Tu t'es vraiment fait plaisir !!!!!!!!! Un des meilleurs truggys, si j'avais le budget et la possibilité de m'en servir souvent sur une piste c'est bien celui là que je prendrais, il a l'avantage d'avoir le système de fusées comme celui du savage et non par des rotules. C'est plus solide, ça ne se déserre pas et c'est plus facile à régler!
Comment il marche ce moteur? postes une vidéo à l'occasion, j'aimerai bien le voir tourner. Je n'arrive pas à trouver de détails sur ton moteur, c'est un 3.5? sur la culasse on lirait presque .22 et sur le net je ne le trouve qu'avec une culasse noire. J'ai aussi vu des images d'un vilbrequin très particulier sur ce moteur! Si tu as des images de ses entrailles penses à partager
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 14:11
Pour l'instant le moteur n'a que 4 litres à son actif mais ce que je peux te dire, c'est qu'il ne rechigne pas à prendre des tours. En fait il s'agit bien d'un 3.5 mais les 7 transferts font la différence et malgré la cylindrée un peu limite pour ce genre d'engin en temps normal, le couple est bien présent.
En fait le modèle avec culasse noire c'est le modèle 2015, sur le 2014, elle est rouge.
Ce moteur est très stable au niveau reglage carburation et ralentit, c'est un régal.
Le seul bémol vient de l'ajustement chemise/piston un peu trop serré ce qui cause de nombreux blocage PMH au démarrage. Aujourd'hui encore, même avec un banc équipé d'une grosse lipo, le moteur bloque régulièrement au PMH lors des démarrages lorsqu'il est froid et ce même avec la bougie desserrée.
D'ailleurs je pense ouvrir bientôt un post à ce sujet pour avoir le retour de chacun sur leur moteurs neufs.
Pour les videos, je vais voir ce que j'ai et je posterai
Maniaxx
Messages postés : 554
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 14:42
Ah je vois que je ne suis pas le seul à avoir craqué pour un 8ight T !
Que penses-tu de la version 3.0? tu saurais dire quelles sont les principales différences avec le 2.0 à part le châssis?
Amuses-toi bien avec, c'est une excellente petite bête!
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 15:52
Salut, Super ce petit truggy
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 16:06
Maniaxx.
Sincèrement, je ne saurais pas te dire quelles sont les différences.
En fait j'avais déjà un truggy, le trophy HPI, mais j'avais envie de passer sur quelque chose de plus "sérieux" ou plutôt je voulais construire un RC.
J'ai regardé ce qui existait en truggy en kit et le LOSI 8ight m'a tout de suite plu. Quand je l'ai acheté, il n'y avait que le 3.0 donc je ne sais pas quelles sont les différences.
En tout cas ce que je peux te dire sur ce modèle, c'est qu'il est terriblement stable et précis. La différence avec mon SAV est énorme
Le LOSI vire fort et à plat, il est scotché à la piste, le comportement est vraiment différent d'un MT
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 17:04
Belle machine de course que tu as là
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 17:11
Merci à tous pour vos compliments
J'ai retrouvé une petite video (publique)
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mar 1 Sep 2015 - 20:09
Marche pas, elle est privé
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 8:12
Effectivement, elle ne fonctionne que sur youyou directement, mais pas sur le fofo..
Il faut que tu ailles la déprivatiser dans tes paramètres "youyou".
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 9:04
Bizarre, pourtant dans les paramètreS YouTube la vidéo est en statut "publique"
Moi pas comprendre
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 9:21
Peut-être un problème au niveau de la liaison du compte..
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 11:41
voila, sa marche, directement sur you tube
Merci.
Finalement tu pourrais venir tourner avec nous dans le sud, ton truggy passe largement sur nos terrains
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 14:17
Vivi.
Runflat a écrit:
Effectivement, elle ne fonctionne que sur youyou directement, mais pas sur le fofo.. Il faut que tu ailles la déprivatiser dans tes paramètres "youyou".
La vidéo est rendue publique sur youyou, mais pas en partage avec d'autres sites, donc marche pas chez nous..
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 14:48
Il a l'air de bien marcher! Le renfort châssis arrière est plastique ou alu?
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 15:19
Runflat a écrit:
Vivi.
Pourtant j'ai suivi le tuto du forum…
Pour TastyB,
qu'appelles tu "renfort châssis arrière? Si tu parles des 2 plaques à coté des roues, il s'agit juste de déflecteur ou pares cailloux en titane, idem pour la protection avant sur laquelle j'ai rajouté un adhésif de protection bien épais.
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 15:25
Non je parle du renfort central entre ton châssis et la tour d'amortos arrière, sur mon X1CR c'était du plastique, du coup je pliais le cardan central arrière.
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 15:43
Le renfort central dont tu parles relie le châssis au boitier de diff arrière et cette pièce est en plastique.
Au début j'avais pensé le remplacer par un renfort alu de confection artisanale mais j'ai fait pas mal de sauts avec celui d'origine en plastique et pour l'instant pas de cardans pliés.
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 15:48
Si ça tient bien comme ça tant mieux, généralement c'est une pièce option mais certains en sont équipés d'origine en alu Losi
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Mer 2 Sep 2015 - 15:55
Peut être un prochain achat pour le poussin mais pas pour tout de suite car les prochains achats vont être réservés pour mon projet 6x6 et les éventuelles casses sournoises et impromptues
sebtrial
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Dim 3 Juil 2016 - 6:48
Salut les copains,
j'ai profité de notre dernière sortie dans le sud pour faire tourner un peu le poussin
Bon comme j'ai joué au caméraman officiel, je n'ai pas pu faire de prises de vue de mon eight
Heureusement une âme charitable m'a fait passer quelques passages vidéo de fin de sortie alors je vous en fait profiter un peu
Admin
Sujet: Re: Présentation de mon truggy LOSI "poussin" Dim 3 Juil 2016 - 10:38
Splendide Quel pilote, bon, quant est ce, que l'on y retourne
