Sujet: Savage XS FLux Bad Trip Dim 25 Déc 2011 - 22:43
Bonsoir, alors le père noël est passé avec un gros carton : Savage XS Flux. Mais voila déballage, je resserre les 2-3 vis, je fais tourner les roues à la main et là, je trouve que la transmission fait un bruit bizarre. Je décide d'y installer une batterie et de régler le récepteur. Je précise depuis le début le savage est en position "garage" (sur élevé, les roues ne touchent pas terre). Légère accélération et voila que le moteur tourne dans le vide !! les roues ne tournent pas ... comme si le moteur n’entraînait pas la boite de transmission ...
Au final je vais le retourner au magasin je pense.
Sinon une photo de la bête comparé à une carte SD et un micro truck LOSI
Zébulon
Messages postés : 589
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Lun 26 Déc 2011 - 4:17
Salut Lansat
Nickél le cadeau qui fait plaisir a cou sur...
Sinon pour ton soucis ,c'est rien c'est le pignon moteur qui a du se faire la malle... come d'habitude Hpi est un peut rapiat sur le frein filet... le mien il y'avait pas d'huile ou trés peut sur les deux amortisseurs coter gauche...
Regarde page 25 et 26 de ton manuel ,sa t'indique la demarche a suivre pour remettre ton pignon en place...
Si tu veus pas te prendre la téte tu la raméne au magasin ,mais autant le faire toi méme sa t'aprendra a le faire pour les prochaines fois...
L'idéal tu remonte le pignon comme indiquer ,mais tu retire la vis san téte qui fait que le pignon tiénne tu remplis la gorge de colle forte tu remais tu remet ta visse en place et tu ressere tous sa comme il faut...
Si un jour tu redémonte et que sa vient pas tous de suite ,tu chauffe un peut sa viendra mieux...
Sinon tu l'as acheter en france ?
Voila sur se au plaisir Landsat et tiens nous au courant...
Tchuss
édit: une petite vidéo qui éxplique se que tu dois faire...
landsat
Premiers tours de roues
Messages postés : 78
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Lun 26 Déc 2011 - 8:14
Oui acheté en France.
Ah oui ils sont rapiat à ce point ? c'est un peu abusé pour un produit à ce prix là quand même je trouve.
Démonter ne me fait pas peur, mais je vais peux être choisir la facilité car je suis en vacance en fin de semaine et j'aurais bien voulu l'essayer sans commencer à tout démonter
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Lun 26 Déc 2011 - 9:01
Salut! Je dirais que comme tout modèle RTR, au contraire, la première chose à faire est de le démonter complètement, et de reprendre les vis à métal au frein filet! Tu devrais regarder du coter du post de DJbobnico ou il montre les entrailles de la bête! À+ Mag'
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Lun 26 Déc 2011 - 10:02
encore un XS Flux de +, c'est pas possible. Y en a un qu'il lui donné à manger après minuit et plop plop plop çà reproduit comme des Gremlins
Le bruit est normal, c'est dû aux aimants du moteur qui font des à coups à très faible vitesse.
Oui c'est un soucis de jeunesse qui à contaminé aussi le XS Flux, à ce prix là tu dis, il arrive la même chose à ses grands frères les Flux 2350 et Flux HP qui sont 2 ou 3x + cher Comme te dis Zébulon, c'est le pignon moteur qui c'est desserré.
Bien ta vidéo
Clic sur XS Flux dans ma signature Mais pour l'instant je ne suis pas encore au moteur car pas encore reçu
EDIT: penses à investir dans un tournevis électrique car c'est des vis à pas fin et elles sont longues
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Lun 26 Déc 2011 - 10:50
Sinon tu peux faire tes recherches par rèf HPI sur eBay (en sélectionnant le lieu sur "Monde entier") et tu peux trouver chez lui en autres...
EDIT: si besoin pour d'autres pièces, hésites pas à me demander
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Mar 27 Déc 2011 - 20:41
Pas pris de photo
Et comme j'ai beaucoup de taf en ce moment et pas trop le temps je l'ai déposer au magasin ce matin je vais le récupérer demain.
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Mer 28 Déc 2011 - 19:32
Bon je l'ai recup, il fonctionne à merveille
Zébulon
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Mer 28 Déc 2011 - 21:02
Bonsoir Lansat
Nickél bonne nouvelle...
Ya plus qu'a le salir maintenant...
Tchuss Landsat
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Jeu 29 Déc 2011 - 7:12
Ah non, je vais en faire en salle blanche
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Ven 30 Déc 2011 - 15:29
Retour de ma premiere sortie : Accus ok Run de 30s et arret net !
Bon ben elle fonctionne plus le controleur est HS je crois. Plus rien ne s allume, plus de bip...
Les boules,quand meme
deepfight
Messages postés : 61
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Ven 30 Déc 2011 - 15:31
Tu tournes avec quelle lipo, 2s ou 3s ?
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Ven 30 Déc 2011 - 15:42
Rectification :
Alors je n'ai jamais vu ça, mon accus neuf : TURNIGY 4000mah 2s ne fonctionne plus en fait. Au testeur j'ai 0v et sur la prise d'équilibrage mon équilibreur ne s'allume pas... Je vais tester avec un 2s 2200mah que j'utilise dans mon bateau, je suis sur qu'il fonctionne.
deepfight
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Ven 30 Déc 2011 - 15:46
Un defaut du pack
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Ven 30 Déc 2011 - 16:21
je me voyais déjà avec un contro HS, ouf ....
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Sam 7 Jan 2012 - 8:09
Bon un petit retour, j'ai commandé des lipos sur http://www.hobbyking.com, je suis en attente de réception ... vivement car il me tarde trop de le faire rouler
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Sam 7 Jan 2012 - 8:39
tu as repris quoi comme lipo
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Sam 7 Jan 2012 - 12:43
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Dim 8 Jan 2012 - 0:04
Euh ce sont des batteries 2S2P. C'est grave docteur? je crois que oui mais j'ai un doute. Ça change pas l'ampérage ça? j'sais plus
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Dim 8 Jan 2012 - 7:23
Les B-Grade sont les mauvaises séries qu'ils mettent quand même en vente, habituellement appelé Flightmax Turnigy ou Rhino, mais ces accus n'ont pas réussi à passer les tests qualités/performance, ils sont rebadgés B-Grade
Fais attention quand tu vas les utiliser
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Dim 8 Jan 2012 - 8:20
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Dim 8 Jan 2012 - 8:41
Essayes celle-là un Zippy 5000mah 2S 30C Faut que j'emprunte à mon voisin celle-là, pour voir si elle rentre, avec la version 3S c'est difficile à fermer.
EDIT: les Zippy en 5800, 2S et 3S sont trop juste, obliger de forcer pour fermer le rack
landsat
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Mar 10 Jan 2012 - 20:11
oulala, je viens de m’apercevoir que ma commande n'est pas partie en EMS mais avec SCS Express.
Le colis à fait : Hong Kong > INDE > Londres
et là il passe les douanes à Londres.... J’espère ne pas être taxé, normalement non ma commande fait 100$ ça devrait être bon.
Vous avez déjà eu cela ?
Sujet: Re: Savage XS FLux Bad Trip Mer 11 Jan 2012 - 5:47
oui, même EMS est taxé, c'est AirParcel qu'il faut prendre (le - cher). Tu vas sûrement avoir la douane, env 34€ c'est 100$ avec les frais des ports si oui se sera un peu moins.
