| HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] | |
hpi69xlLa fiabilisation Messages postés : 343 Age : 32
| Sujet: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 2 Juin 2015 - 17:55 | |
| Bonjour, il est déjà connu mais je ne l'avais pas présenté officiellement en photo mon HPI SAVAGE FLUX XL, je l'ai acheté d'occasion à un membre du forum. Belle acquisition, je ne regrette pas mon achat. Place aux photos : J'ai mis un servo SAVOX après il avait beaucoup d'option déjà dessus. J'ai deux batterie 2S 7600 mah que je branche en série. Il a une très bonne autonomie.
InvitéInvité | Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 2 Juin 2015 - 20:19 | |
| Salut, Wow, very nice ce savage xl Flux ! Tes pneus c'est bien des Pro-line Badlands ? Ils sont montés sur quoi comme jantes ? C'est bien des amortos de baja sur l’arrière qu'on peut apercevoir ? ( je savais même pas qu'ils pouvaient se monter sur une tour savage...
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 2 Juin 2015 - 22:37 | |
| Yop, je me permets de répondre,ce n'est pas des Badlands mais des Rock Rage |
LaurentNPremières casses Messages postés : 165 Age : 31
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 2:39 | |
| Salut Les amortisseurs sont ceux d'un hormann non ? |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 8:28 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 13:55 | |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 14:24 | |
| Yop, Joli bestiole Pour le skid je te conseillerai le skid de chez RPM (ce modéle) J'ai rien dit j'avais pas vu que t'étais en XL Du coup c'est quoi ton chassis y'a pas grand chose pour les chassis XL, et c'est souvent spécifique au chassis Cold' |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 15:46 | |
| Salut,Ah oui mince il faut je je fabrique une plaque sur mesure alors il n'y a que cette solution je pense et c'est la plus simple. |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 20:07 | |
| Salut, Jolie machine que tu as là |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 3 Juin 2015 - 20:51 | |
| Yop, Il est beau ce savage, j'adore cette carro! Run' |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Jeu 4 Juin 2015 - 0:02 | |
| Yep. Et voilà un chouette XL Flux bien équipé de plus dans le fofo Je vois pas mal d'options en effet Sinon c'est vrai que pour le squid central tu ne va pas avoir des masses de choix, ça sera le homemade Reste à voir en quoi tu veux le faire. Si c'est en plastique tu peux recycler des bidons, des pots de fleur (Si si je l'ai fait ) ou des plastiques automobile genre plaque par carters, passage de roues... Perso le mien est fait à partir d'une bavette pare boue de 4 x 4 A+ |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Jeu 4 Juin 2015 - 15:16 | |
| Salut Merci pour vos commentaires, c'est à Volt qui appartenait ce Savage , il a fait du super bon boulot!!! Par contre vous commandez où les couronnes 29/9 pour le différentiel? Car j'en ai pris un mais la couronne 29 dents me semble plus fragile que celui que j'ai actuellement. Ah oui bonne idée , je pense la faire une plastique, plus léger, cela épouse mieux la forme je trouve, puis niveau solidité je trouve que cela suffit. |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Jeu 4 Juin 2015 - 23:11 | |
| Yep. Pour le 9/29 il existe deux références de couples coniques à ma connaissance: La #102692, qui utilise des pignons tout acier usinés. C'est la monte d'origine du Flux. La #105551 dont le pignon d'attaque est en acier usiné mais dont la couronne est faite en métal fritté, comme ceux de la boite ou les jeux de satellites / planétaires. Le métal fritté c'est de la poudre de métal comprimée dans une matrice puis chauffée sans atteindre la fusion C'est moins cher à fabriquer, surtout avec des grandes séries. Mais c'est en principe plus cassant que l'acier usiné A++ |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 16 Juin 2015 - 13:14 | |
| Salut Merci de ton explication J'ai casser une pièce je n'arrive pas à avoir la référence, c'est une vis qui permet de bloquer l'axe de la noix de cardan centrale. C'est pièces là: http://www.hpiracing.com/fr/part/86322 |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 16 Juin 2015 - 14:28 | |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 16 Juin 2015 - 16:17 | |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mar 16 Juin 2015 - 18:45 | |
| Si tu es sur de toi Le lien que je t'ai donné, c'est la vis pour la noix central sortie de boite (cardan central). Ta réf à toi c'est les vis pour les noix coté bulk. |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Mer 17 Juin 2015 - 10:21 | |
| Salut, oui je vais commander ce que tu m'as dit merci |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Ven 16 Oct 2015 - 14:09 | |
| Salut, aujourd'hui j'ai installé les big bore hpi savage, et un servo savox ainsi qu'un recalage au niveau de ma boite de transfert. Prochain achat une carrosserie ford proline et deux autres batteries lipos. |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Ven 16 Oct 2015 - 16:47 | |
| Yop, Impec! Tu comptes prendre laquelle de Ford? Run' |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Ven 16 Oct 2015 - 19:02 | |
| Salut, Tu comptes prendre quoi comme Lipo |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Ven 16 Oct 2015 - 19:28 | |
| Ford f150 short course raptor en carrosserie et 2 lipos 2s 7600 mah turnigy. Après il faut que je trouve un skid mais sur un xl c'est compliqué. |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Ven 16 Oct 2015 - 20:08 | |
| Yop, ça va être classe la Raptor de SC c'est la flo-tek ou celle qui ressemble vraiment à un raptor Cold' |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Ven 16 Oct 2015 - 20:37 | |
| Yep, C'est la flo-tek car elle est la mieux adapté pour un savage xl . Niveau couleur je sais pas trop encore. Montage du skid centrale, bon je les fixé avec des colliers rilsans mais cela fera l'affaire même si ma plaque ne vient pas jusqu'au bout il protège la boîte de transfert. |
| Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] Sam 17 Oct 2015 - 10:51 | |
Salut hpi69xl,
J'ai une question bête (et oui cela m'arrive souvent) tu compt prendre 2 lipos 2s 7600 mah turnigy, tu est sur quelles rentre bien ???
c'est juste une question pas que tu les reçois et qu'elles ne passent pas
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl] | |
