Sujet: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Dim 1 Juil 2012 - 13:19
yop
sa fait une éternité que je suis plus venu sur le forum mais bon me voila de retour
allez c'est parti pour la présentation du Monstre
première étape : déballage
et voila un beau SAVAGE FLUX HP complètement stock
et le voila en photos (petit diaporama)
donc pour commencer je lui ai mis 2lipo HYPERION 2S 5000mah 30C en hard case bien suffisant pour commencer
et voila mes débuts avec le monstre
pas facile a prendre en main , même en 4S
au bout de quelques run sa va déjà mieux
et le dernier run du monstre tel que je lai reçu .......
............ quelques sauts avant les gros travaux
la suite un peu plus tard wait & see
corsaire
Premiers tours de roues
Messages postés : 86
Sujet: passage en XL Dim 1 Juil 2012 - 15:37
c'est reparti pour un tour
première étape d'un gros changement
on démonte entièrment la bête
et puis on vient greffer quelques nouvelles pièces
kit HPI pour passer en XL comprenant châssis rallongé , axes des roues de XL , cardan central avant long des jantes HPI pour mettre des PL road rage et puis des jantes PL desperado a déport pour coller 4 jolis BADLANDS une carro XL GTGIGANTE de chez HPI en clear, avec la peinture qui va bien tant qu'a faire fusées et porte fuseés alu des strap a lipo de truggy( demandez pas duquel m'en rappelle plus) pour tenir les compartiment fermés
on prépare une jolie carro
et puis faut remonter le châssis avec ses nouvelle pièces
et au final on obtient ça :
et les premiers tours de roues du bébé
en 4S et avec les réglages d'origines c'est pas mal, le comportement change complètement , plus stable, plus facile a maitriser .........
............ mais peut mieux faire
donc suite a la destruction du servo d'origine et pour me simplifier la vie avec les radios j'ai fait quelques petits achats servo savox 1256 de 20kg, faut bien ça castel link et carte de prog ESC et récepteur radio
la radio FUTABA 3PL
corsaire
Sujet: l'ultime évolution Dim 1 Juil 2012 - 23:01
yop, v'la la suite
reste une dernière étape pour faire de ce petit SAV un monstre ultime
les roues paraissent un peu petites une fois le bestiau XLisé donc je lui ai chercher des nouvelles chaussures plus adaptées a sa grande taille
et voila donc
4roues AR de BAJA 5B composées de pneus PL BADLANDS ET de jantes Desperado de la même marque le tout monté sur un kit d'hexa de 24 de chez HPI
mais bon vu que sa devient lourd a trainer, les nouvelle roues font 2fois le poids des anciennes, il faut donc un moulin a la hauteur donc voila un nouveau combo
contro hobbywing Xerun 150A avec sa carte de prog LCD moteur Leopard 4082 1600kv le tout alimenter par 2lipos 3S Hyperion G3 5000mah 35C branchée en série comme il se doit
photo de famille ( le SAV est en cours de montage sur celle ci
presque terminer , me reste a regler un soucis de direction et souder les connectiques des lipo
voila ou en est mon savage en moins d'un an chez moi
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 6:33
y'a pluqu'à nous faire la vidéo qui va bien pour voir comment le léopard fait bouger le Flux XL
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 7:32
Yop! Pour le faire bouger, il le bouge! Perso, je l'aurais pris en 1400KV, mais le 1600Kv est pas mal aussi. Pour Corsaire, ton problème de direction vient peut être du fait que sur la dernière photo du savage, tu n'as pas mis tes écrous de roues! Mag'
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 7:36
Tu as remplacé les bagues plastiques du sauve-servo par des roulements çà soulage pas mal les frottements dans la direction
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 8:11
Salut ! Vraiment pas mal , mais il me semble l'avoir ( et t'avoir ) déjà vu sur un autre forum
Vivement la viéo
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 9:08
dès qu'il est en état de marche je ferais une vidéo , enfin si la météo le permet parce que la y 'en a marre de la pluie
j'ai chercher le 1400kv , mais dur a trouver d'ou le choix du 1600 si tu regarde bien sur la photo y a pas que les ecrous qui manque, y a pas les bac a lipo non plus et je croit bien qu'il manquai d'autres pièces encore en fait c'est un montage a blanc juste pour la photo mais mon problème de direction je sais d'ou il vient, je doit refaire une géométrie de train
non j'ai toujours les bagues plastique, mais si tu a une ref pour les roulements ou les dimension , je prend
Vivement la viéo
fort possible que tu m’ais vu sur un autre forum ton pseudo me dit quelque chose, tu serais pas sur RC scale,Trial ??? c'est toi qui a fait un garage scale au 1/6 dans un aquarium ???
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 9:35
Re
La recherche chez les boutiques françaises sur ebay pour les roulements en 6x10x3, attention au quantité, il en faut 4 pour un sauve-servo
corsaire a écrit:
Vivement la viéo
Sur ProtosnakeRC
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 9:49
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 10:11
merci je me garde la ref des roulement
par contre pour le moulin vu que je l'ai a peine acheté je vais pas tout de suite le changer, d'autant que je suis sur un autre projet qui commence a revenir plus cher que prévu
Grafs
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Lun 2 Juil 2012 - 14:12
Salut ! Nan , je fais pas de projets comme ça moi Oui , il me semble que c'est protosnakeRC mais en tout cas , belle bête , chapeau bas
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Mar 3 Juil 2012 - 9:16
merci scorpio et protosnake j'y suis aussi, même si c'est pas très souvent car j'ai pas de proto donc fort possible que ce soit la bas
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Ven 21 Sep 2012 - 16:08
yop
quelques news du gros
alors pour le moment il est au repos forcé, je lui ai piqué contro, moteur et récepteur pour faire rouler mon dernier joujou, un truggy Losi 8 version 2.0 converti au BL
mais bon pis de panaque, j'i déjà prévu le coup, j'ai recommander un combo pour le SAV
et maintenant que j'ai de nouveau de quoi faire des vidéos dans de bonnes conditions reste plus qu'a en faire de celui la
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Mer 26 Sep 2012 - 16:45
salut , jolie bête es tu content des roues de baja
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Mer 26 Sep 2012 - 23:12
yop merci
les roues de baja j'en suis content avec le diametre qu'elles ont rien n'arrete le SAv et au mloins sa centrifuge pas
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Jeu 27 Sep 2012 - 18:46
hi,
, c'est vrai que sa centrifuge pas mal quand même les trencher sur roues de baja me plaisent bien ,je vais pas tardé non plus
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Jeu 27 Sep 2012 - 19:09
attention les Trencher sont énorme en diamètre (194mm) préfères les Badlands comme Corsaire
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Ven 28 Sep 2012 - 10:21
yop
les badlands sont très fin ce qui donne un super look , en plus comme les flancs sont pas haut sa limite le risque de centrifuger et puis je trouve que c'est juste la bonne taille pour le XL
j'ai 8cm de garde au sol sous le chassis ce qui est bien suffisant
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Mer 17 Oct 2012 - 9:50
Salut Corsaire!
Alors il devient quoi le sav'?
Je voudrait avoir ton retour sur le combo' que tu a acquis et surtout sur la chauffe du moteur 4082 en 1600 KV, je compte me prendre la même motorisation mais j'aimerais être sur de mon choix
Merci!
Matt'
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Mer 17 Oct 2012 - 11:13
yop
j'avais le 4082 en 1450kv sur le SAV et non le 1600kv
le SAV est un peu en pièce en ce moment je lui ai faucher le combo et le servo pour le truggy
j'ai acheter un Leopard 4074 ( un peu plus court que le 4082) en 1400kv pour mettre dessus il tournera en 6S mais avec le pignon de 25 le vario sera le hobbywing xerun 150A , comme avant
j'ai pris aussi un servo Hitech 25kg et de quoi modifier un poil la direction le combo est monté mais pas la direction donc pour le moment SAV en rade
faudra attendre un peu pour les tests que j'ai le temps de remonter la bête et puis surtout qu'il arrête de pleuvoir
corsaire
Sujet: Re: Le GROS : SAVAGE FLUX HP plus vraiment stock Sam 11 Mai 2013 - 21:51
yop
des news du monstre avec la config actuelle
*pour la direction hitech HS-7955-TG 24kg palonnier alu biellette réglable remplacement des bagues plastiques par des roulements
