marzacchionePremiers tours de roues Messages postés : 56 Age : 40
| Sujet: [Demande de conseil] Qui a déjà testé les montants (fusées) alu HPI? Lun 24 Jan 2011 - 8:51 | |
| Bonjours
Qui a déjà testé les montants alu....de couleurs violets...qui remplacent les set de fusée avant.
REF: 86251.......sont ils vraiment plus costauds que ceux d'origine? Es qu'il ne vaut pas mieux des pièces en plastiques qui se déforment et encaissent la plupart des chocs, plutôt que de l'aluminium qui n'a pas de mémoire de forme et qui va se "fausser" au moindre impact un peu important? Ma question est sur les set de fusée mais qu'en est-il pour toutes les pièces violettes disponibles en option?
Merci A+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Qui a déjà testé les montants (fusées) alu HPI? Lun 24 Jan 2011 - 17:58 | |
Bonsoir, marzacchione
J'ai très légèrement éditer ton titre pour qu'il soit plus claire , j'ai rajouté un bonjour au début de ton message et un merci à la fin, n'oublies pas les formules de politesse, elles rendent ton message plus agréable à lire et permette de garder une bonne ambiance sur le forum Merci de ta compréhension! Mini_rider67
Pour en revenir à ta question,on part d'un principe qui est qu'il faut toujours des pièce fusibles, tel que les triangles, le fait de mètre les "montant alu" (perso j'ai toujours appelé sa des portes fusées, alors c'est moi ou sa à changer de nom?) permet de réduire ton jeu dans la direction et donc gagné en précision dans celle-ci. Je ne pense pas que il y ai un risque majeur de casse à cette emplacement a+ Tim |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Qui a déjà testé les montants (fusées) alu HPI? Mar 25 Jan 2011 - 20:57 | |
| ok merci pour l'info;;....je pense aussi qu'il faut laisser des "fusibles".....a bientôt |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] Qui a déjà testé les montants (fusées) alu HPI? | |
