[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol27[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol13[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol14[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol15[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol16[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol26[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol17[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol18[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol20[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol20[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol28[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol32[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol33[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Survol34
Alex40
Messages postés : 40
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Empty
MessageSujet: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 21:45
Bonjour, je suis en train de préparer mon savage 6x6 maison, j'ai terminé mon boitier de différentiel modifier a partir d'un différentiel d'origine retaillé Smile  Il n'y y'a pas de petite économie...
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sdc14902
Ce n'est pas bien compliqué:
1: j'ai commencé par prendre deux un boitier différentiel d'origine, "je les avait dans mon stock pièces de rechange"
2: j'ai retiré le carter opposé au cardan.
3: puis sur l'autre boitier différentiel démonter le carter coté cardan
4:Voilà c'est maintenant qu'il faut réfléchir... confused
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sdc14910
5:Comme sur la photo, il faut faire deux découpes, une sur chaque carter afin de les assembler pour n'en former qu'un.
Note: pour toutes pièces a découper, assurer vous de bien avoir pris les mesures afin de ne pas se tromper car il vaut mieux ne pas trop couper de trop et ajuster au fur et a mesure que de trop couper et de devoir jeter les piéces! Rolling Eyes
Voilà quelques photos:
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sdc14903
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sdc14905
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sdc14906
Le résultat avant d'accoupler les deux carter. Il manque le différentiel!
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sdc14911
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 21:57
Bonsoir
Pourrais tu entre dans les détails pour savoir comment faire la modification bounce
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 23:17
[S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Modoy10
Bonsoir Alex..
C'est la deuxieme fois que j'interviens sur un post a toi en moins de 3h!!blase
Voici le dictatel qui te guidera pour mettre tes images correctements.
Clic ICI ,C'est le dernier avertissement avant le premier step!! super
Comme je te l'ai deja dis,va voir le dictatel si tu as un probleme.. Clic ICI .
Je compte sur toi pour mettre ton post en ordre!!
Amicalement..
FREDSCHEU.
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeDim 14 Nov 2010 - 0:54
Ok merci pour les Smile
Les boitier de différentiel c'est des modèle de savX empleur domage car j'ai que les boitier de S25 mauvais
Alex40
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeDim 14 Nov 2010 - 13:36
Qu'elle est la différence entre ses deux boitiers?
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeDim 14 Nov 2010 - 14:21
Salut!!!
Super bonne idée ta modif pour le carter central, ça me rappelle la V1 de Rico, mais avec des carter de S25....
En tout cas bien pensé, super
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeDim 14 Nov 2010 - 16:09
Salut Duff bounce
Il y a déjà eu une modif dans le même style avec des carte de S25 scratch
Aurait tu des photos Embarassed
Merci d'avance excelent
Messages postés : 657
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 6:37
bien bien !
c'est du bon travail . . .
bravo pour cette entreprise pour la réalisation de ce carter central
kevinlandry7
Messages postés : 141
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 18:25
super cette modif de diff je crois faire comme toit pour mon savage flux 6x6 j'aimerais s,avoir si tu a coller les deux pieces ensemble ( celle que tu a fait pour le derriere) que tu a modifier ?
merci d,avance à toi
Alex40
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 19:49
Pour l'instant je n'est pas coller, je suis entrain de me découper le châssis de mon 6x6. Une fois tout assembler, visser,ça ne bouge pas! Mais si tu colle, ça ne t’empêchera pas de démonter comme si il n'y avait pas eu de modif.
kevinlandry7
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 22:31
ok merci à toi pour cette reponce
a plus
kevin
kevinlandry7
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 14:57
re salut alex , j'aimerais s'avoir si la modife peut se faire avec le hpi 85235 ( genre x, et xl je crois) et le hpi102272 ( sur le flux) puisque je vais commender sa se soir Smile
a plus
kevin
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 17:35
J'ai déplacé le sujet dans les tutos et l'ai ajouté au  sommaire ! Wink
Nico.
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeVen 14 Oct 2011 - 19:32
Duff a écrit:
Salut!!!
Duff je pense que tu te trompes pas du S25 mais du diff de CEN MATRIX Crying or Very sad
Je vient de le voir ICI
Je viens de regarde avec ceux du S25 je vois pas comment faire nous voyons
mickangy
mickangy
Messages postés : 376
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 12:33
Salut Alex40!!!!
Et grand merci! pour ce tuto, ça me servira bien quand j'aurais décider de faire mon 6*6
Vive et fauxrhum2
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6   [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 12:47
Salut, dommage que tes photos soit flou car même si on comprend le concept, on ne sait pas trop ou il faut couper tel ou tel pièces au final.
Sinon félicitation, comme quoi avec un peu de jugeote et de travail, on arrive a faire des exploits.
» [S][Tuto] Modif boitier radio.
» [Tuto] installer un differentiel central
» [S][Tuto] Remise en état d'un boitier de différentiel usé
» [S][Tuto]Renforcer ses differentiel (Roulements 688 des 2 cotés)
