Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas
Auteur
Message
Sujet: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Jeu 15 Juil 2010 - 10:14
Bonjour Et oui, j'ai enfin une deuxième voiture enfin un bout de voiture C'est un ami de mes parents qui l'a trouvé dans une brocante. Il n'a jamais voulu me dire le prix, mais cela ne doit pas dépasser les 10/20€ C'est un TT 1/8 Kyosho assez ancien. Je ne connais pas le modèle, je pense plutôt sur un bidouillage de TT 1/8
Dans l'état où je l'ai eu:
Les pièces en vrac (je crois même qu'il y a des pièce qui ne sont pas à la voiture )
Donc la ptite présentation: TT 1/8 3 différentielles cardans avant homocinéiques ailerons amortisseurs alu réglables 2 servo: Futaba FP S148 et T2M AS12 radio Kyosho mais sans récepteur Au démontage partiel: tour d'amorto maison il n'y a pas de jeu dans les différentielles, donc je pense qu'ils sont calés sauve servo
Par contre il n'y a pas de moteur, donc peut-être avec beaucoup de boulot une conversion BL
Le reste des photos
Un truc pratique pour voir les différentiels. Une "trappe" qui est sur le dessus des bulk et qu'il faut tirer
Et voilà , vous en pensez quoi??
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Jeu 15 Juil 2010 - 15:47
salut voila une petite vintage qui ne demande qu'a etre restaurée
a vu de nez je dirais une Kyosho turbo burns avec option châssis mité
bonne restauration
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Jeu 15 Juil 2010 - 16:42
Restauré, mouais il faudrait que je trouve les pièces Je n'ai même pas de notice avec
Au début je pensais genre à une Inferno Sinon, le chassie en métal je doute qu'il reste, mais pourquoi pas un BL
Edit: Pixel Je viens d'aller faire un tour sur Google, et ça m'a l'aire d'être une Turbo Burns à 99,9%
Mais vu comment le mec l'a massacré, je pense que je vais d'abord refaire un chassie nikel avec juste les bons troues Puis après on vera
Modelisme60
Premiers tours de roues
Messages postés : 50
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Jeu 15 Juil 2010 - 21:18
En tout cas il y a du boulot
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Ven 16 Juil 2010 - 7:17
Sa c'est sûr. Mais bon, j'ai trouvé la notice avec toutes les références des pièces. Donc ça va déjà pas mal m'aider. J'ai nettoyer la cellule avant, il ne me reste plus qu'à ouvrir le diff' (il m'a l'aire nikel) J'ai déjà "refait" le différentiel centrale. Enfin j'ai juste changé les roulements. Par chance se sont les mêmes que dans les portes fusées du Sav' Par contre je ne sait pas quoi mettre dedans, car apparemment il est réglable de l'extérieur
La bague grise remonte et fait remonter les lames de ressorts, et par conséquent fait frotter le planétaire à l'intérieur, donc ça durci le diff'
De l'autre côté il y a une vis sans tête qui traverse le carter, et viens aussi appuyer sur l'autre planétaire.
Donc mes questions: 1) Es-ce que le différentiel est réglable 2) Dois-je seulement mettre de la graisse et pas d'huile à l'intérieur
Voilà, merci
ps: je regarde sur le plan, le mec a complètement ruiner le chassis. Il manque toute la platine supérieur, les fixations de moteur
Donc, 1ère difficulté: refaire un chassis
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Ven 16 Juil 2010 - 17:30
Re, donc se soir j'en suis à ce stade:
Et j'ai déjà ma petite idée quand à l'implantation du servo de direction Donc surement la tête vers le bas
Par contre j'ai peur qu'il soit un peu haut dans cette position??
Sinon, demain je bosse sur la platine, emplacement du récepteur, AQ,... D'ailleurs, quel boitier radio serait le mieux???
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Dim 18 Juil 2010 - 15:35
Bon, aujourd'hui platine radio fini à 90%.
Dans sa config' presque final, peut-être déplacer le différentiel centrale
En mode Race Raz Bitume
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Dim 18 Juil 2010 - 18:55
salut voila lis les commentaire il y a l'année de la voiture merci a ok c'est de la bonne qualité alors avec les années quelle a traverser
Sujet: Re: Mon "nouveaux" joujou Hight Technologie -> MAJ en bas Dim 18 Juil 2010 - 19:07
Merci, j'ai déjà visionner presque toutes les vidéos J'avais trouvé pareil, 1989 21 ans, CHAMPAGNE
On m'a enfin dévoiler le prix, et j'ai honte de ne pas l'avoir rembourser car une telle somme pour ce chassie c'est horrible......... 5€ J'ai commencé la 3D, merci à Babou pour sont coup de main
