Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol27Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol13Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol14Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol15Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol16Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol26Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol17Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol18Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol20Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol20Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol28Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol32Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol33Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Empty
MessageSujet: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 15:48
Je vous présente mon projet en cours, qui est de convertir mon mbx5t en motorisation brushless.
Cette idée me trotte dans la tête depuis déjà un petit moment, et je regardais ce qui se faisait au niveau kit d'adaptation, etc... mais je n'ai rien trouvé de vraiment transcendant...
Je me suis donc décidé récemment à faire moi même la conversion du chassis en achetant des pièces de part et d'autre pour les adapter sur le mbx5t.
Pour le moment, ce que j'ai en tête niveau composants électrique ça serait ça :
- Combo MMM 2200kV
- Lipo Hypérion G3 5000mAh 35C, 4S ou 5S / lipo zippy équivalant (non G3 malheureusement...) (à déterminer selon mon utilisation)
Mais pour l'instant je ne me suis pas tout à fait fixé sur le sujet, mais plutot sur le chassis en lui même. Je veux quelque chose de propre, pratique, et qui ne fait pas trop bricolé à l'arrache...
Après quelques recherches je me suis décidé à prendre :
- bac lipo losi
- sangle lipo losi
- boitier radio/support servo en un seul bout
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080246800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080248800x600
Je vais aussi opter pour le support moteur EliteRC, que je trouve vraiment très réussi :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Ercmbx6k
Ensuite j'ai disposé les éléments sur le châssis de cette façon :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080256800x600
La première chose que j'ai du effectuer pour voir si l'adaptation du support servo était envisageable est d'inverser le renvoit du sauve servo, ce qui donne ceci :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080262800x600
Niveau disposition, ça donnera ça :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080263800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080261800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080257800x600
Cependant pour le moment rien n'est fixé au chassis pour plusieurs raisons :
- J'ai remarqué qu'avec cette implantation du sauve servo, en fin de course du mécanisme de direction, la chappe du bras de liaison entre le servo et le sauve servo vient butter sur la barre de direction, empêchant très légèrement le braquage total... à 2mm près environ...
Pour palier à ce problème je pense que je vais devoir faire une petite équerre, que je vais visser avec 2 vis sur le renvoi du sauve servo (donc en perçant un trou de plus sur le renvoi du sauve servo), et ainsi déporter le trou de fixation du tirant de direction pour qu'il ne butte pas sur la barre de direction.
Grosso modo, un truc comme ça :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Querresauveservo
- Le servo fixé à son support est légérement plus grand et dépasse par le bas, du coup il y a un espace entre le chassis et les plots de fixation de 2mm à vue d'oeil... Ce que je dois faire est soit de surélever le servo au niveau de sa fixation sur le support, soit mettre des entretoises percées entre le chassis et le support servo pour le surélever.
Ensuite pour ce qui est de fixer le support batterie sur le chassis, ça ne sera pas un énorme problème... il suffit d'avoir une perceuse qui convient... Rolling Eyes
Pour le moment le bac batterie est fixé à une seule vis, celle qui tient normalement le support réservoir, on peut voir son empreinte qui bombe légèrement le centre du bac :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080260800x600
Après je pense effectuer un trou à ce niveau la :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080258800x600
Et aussi 2 ou 3 ici :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080259800x600
Il y a aussi des trous qu'on ne voit pas vu de dessus qui peuvent etre utilisable :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080247800x600
Bref pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous montrer :"Merci d'utiliser le smiley approprié":
Fab
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 17:57
c'est déjà un bon début super
Mais tu va refaire un chassi avec des nouveaux trous, ou reprendre l'ancien et juste repercer en plus des trous déjà présents?
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 18:05
Oui il faut bien un début à tout comme on dit :lol:
Je vais percer dans ce chassis la Wink Pas les moyens de m'en faire un perso... mais si tu veux me le financer je ne dis pas non colgate
Fab
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 18:20
Ok contre ton Sav'!! quel tache colgate
Par ce que y aura pas de CN avec moi(enfin mon tonton siffle ), scie sauteuse, lime, huile de coude yeahhh
Pourtant les chassie sont pas très compliqué je trouve! "faut juste" découper les contours et faire des troues :lol:
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 4 Mar 2010 - 18:33
Nouvelle solution pour mon problème de direction, j'oublie l'idée de réalisation d'une équerre et j'opte pour ce qui suit.
J'ai viré le bout de plastique qui entourait le servo à ce niveau :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080267800x600
J'ai mi une entretoise entre le palonnier et le tirant, pour baisser ce dernier, et ainsi diminuer l'angle avec l'horizontale et le tirant, pour pouvoir le fixer par en dessous sur le sauve servo !
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080268800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080269800x600
Il faudrait peut être que je trouve un palonnier un peu plus long, car lorsque ma direction est en butée, la chappe du tirant vient très proche du boitier du servo. Il faudra etre précis lors de la fixation du servo au chassis par la même occasion Wink
Fab
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 4 Mar 2010 - 19:32
Tient j'avais pas pensé à descendre la fixe Wink
Et si tu l'a descend encore un peu plus, sa devrait être nikel non?
Edit: ou alors en mettant la fixation côté sauve servo au dessus du palonnier
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 4 Mar 2010 - 20:10
Oui il faut que je trouve une vis plus longue pour mettre 2 entretoises et baisser encore le système Wink
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010 - 14:58
J'avance doucement mais surement, avec aujourd'hui préparation du châssis pour l'emplacement des perçages des vis du boitier radio et du support batterie.
Pour se faire j'ai tracé sur papier les éléments à installer, de cette façon :
On maintient en position en prenant des surfaces qui s'alignent bien avec le papier et on scotch...
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080281800x600
Une fois fini ça donne ça :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080280800x600
Le plus important pour moi est la zone ou se trouve les trous de perçage, le reste niveau bavette c'est du grosso-modo.
Ensuite on découpe et on scotch dans la position souhaité sur le chassis :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080283800x600
Ainsi je n'aurais plus qu'à percer la ou les trous de perçage sont repéré !
J'en ai fait de même pour le support losi, on la pose à l'envers sur une feuille, on trace les contours, on fait la symétrie à travers la feuille car je l'ai retourné, on découpe et scotch et voila le résultat :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080284800x600
En encadré en bleu les perçages que je pense effectuer pour le support batterie :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080286800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080285800x600
Voila pour la préparation au perçage, yapluka :lol:
Sinon j'ai aussi passé commande du support moteur EliteRC sur son site, pour 60€ livré.
Fab
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010 - 16:36
Salut Fab,
Bravo tout est pensé, les éléments placés, l'emplacement des trous ... Cool
Hate de découvrir la suite Wink
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeDim 21 Mar 2010 - 13:07
Et voila la suite babou Wink
Donc hier perçage des 2 trous pour fixer le boitier radio :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080288800x600
Ainsi que 3 trous pour fixer le support batterie, et utiliser déjà un existant. Je n'ai pas fait le trou tout à l'avant du support, il était trop près du trou existant...
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080287800x600
Rendu global une fois monté :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080289800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080291800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080290800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080292800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080293800x600
Fab
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeDim 28 Mar 2010 - 19:35
Bonsoir à tous Wink
Hier réception du support moteur Elite-RC ! Reçu en 10 jours des states, tout est normal, pour 60€ livré Wink
L'ensemble est très bien fini et de bonne qualité à vue d'oeil, pour ceux qui hésitent :lol:
La pièce dans son emballage avec 2 stickers sympa :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080294800x600
Coté pignon :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080295800x600
Coté moteur :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080296800x600
Vue de 3/4 :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080298800x600
La pièce qui se fixe au moteur et permet de régler l'entre dent, présence d'un roulement et de deux types de diamètre pour la fixation du moteur :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080300800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080303800x600-1
La partie attachée au différentiel central :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080301800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080302800x600
Des photos du montage un peu plus tard, le mbx5t a roulé aujourd'hui encore en thermique, il faut que je nettoie tout ça Wink
Fab
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 18:45
J'ai commencé le montage final du mbx5t après sa dernière sortie en thermique le week end dernier.
Je me suis occupé de la partie centrale du chassis, les trains avant et arrière sont en cours de nettoyage, et puis de toute manière il n'y a rien de bien intéressant à voir Laughing
Le support moteur Elite-RC monté sur le diff central :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080493800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080495800x600
Monté sur le chassis :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080496800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080498800x600
Montage du bac lipo losi :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080499800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080500800x600
Ca passe juste mais ça passe !
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080502800x600
Montage du boitier récepteur et support servo en un :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080503800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080504800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080505800x600
Vue global de haut :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080506800x600
Avec le sauve servo et les bavettes :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080507800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080508800x600
Voila pour tout ce qui est partie centrale Wink
Maintenant je vais devoir acheter le moteur, le contro, les batteries, le chargeur et l'alim, ainsi que les babioles...
Et c'est à ce niveau que je voudrais avoir votre avis !
Pour le combo moteur/controleur je pense au Castle Mamba Monster Max V3 en 2200kV, qui me semble être d'un bon rapport qualité-prix et les défauts de jeunesse semblent avoir disparu, ce qui en fait de lui un combo fiable.
J'hésite aussi pour le Tekin, avec un kV encore plus adapté pour le truggy par exemple, mais sa fiabilité me semble aléatoire, est-ce rectifié et cela en vaut-il la peine par rapport au MMM ?
Pour les batteries, je partirais sur du lipo Hyperion 5000mAh, 4S ou 5S, en 25C ou 35C, et la je ne sais pas quoi choisir...
Pour le chargeur, ça sera un Hyperion EOS720i net3, qui me semble d'un bon rapport qualité prix performance, munis d'une alim meanwell.
Si vous avez des recommandations à ces différents niveaux, n'hésitez pas, je suis débutant en électrique Wink
Merci d'avance,
Fab
mini_rider67
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 18:58
Pour le combo le MMM V3 est très bien et marche super bien!
Pour les accus je dirais 5s en 25c (125A de décharge continue et le moteur en demande 120, skull utilise cette configue en 4s 25c) en 4s sa marche déjà méchament bien donc après à toi de voir!
Pour le chargeur rien a dire sur le 720I!
Le tekin avait encore au dernière nouvelle des problème de rotor qui se décolle donc vaut mieu partir sur le neu/castle!
Aller
guix67
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 19:00
Pour moi le mieux serait un combo MMM en 2200kv Wink Les tekin ont encore des soucis ...
Après niveau accu, moi je roule en 4S 5000mAh 25C et sa va déjà super vite Wink Si tu veux passer en 5S c'est ton choix, mais pour commencer je te conseille plutôt de partir sur du 4S, et de racheter un pack 5S plus tard si le 4S ne te suffit pas Wink
Le 25C suffit largement, car le moteur CC/neu 2200Kv tire 120A maximum, et un accu 4S 5000mAh 25C peut supporter 125A en continu en décharge. Après si tu préfère prendre du 35C, c'est du poids en plus (pas beaucoup) et plus cher Wink
Niveau chargeur, l'Hyperion EOS720i net3 est très bien Wink et l'alim aussi. Tu pourra charger tes accu à 4C donc en 15min environ.
N'oublie pas d'acheter un voltmètre comme celui la Wink
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 9:31
Merci à vous deux, donc j'oublie les moteurs tekin Wink
Pour les accus, vous êtes plusieurs à me dire que le 25C est suffisant, donc je vais me rabattre la dessus, après il faut que je fasse mon choix de tension, 4,5 ou 6S en fonction du combo moteur contro que je prends !
Pour le chargeur j'avais déjà fixé mon choix, mais merci d'avoir confirmé Laughing
Fab
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 15:30
Hello !
Aujourd'hui, j'ai passé deux commandes :
- la 1ère chez loomans-distribution : moteur Castle 1518 1Y 1800kV, à 129.99€ livré
- la 2ème chez liquidrc : controleur MMM, deux pignons Robison Racing (15 et 16), des prises castle 5mm pour moteur et 6.5mm pour les batteries, ainsi que de la gaine thermo, le tout livré pour 167€
Maintenant il n'y a plus qu'à attendre
Ensuite il va falloir commander les accus ainsi que le chargeur chez aircraft-world, quand ce dernier sera en stock...
Fab
Attila
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 17 Avr 2010 - 7:03
Salut Fab,
Pourquoi le choix de ce moteur au lieu du combo 2200 initialement envisagé ?
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 10:08
Attila a écrit:
Salut Fab,
Alors au début j'avais choisi le combo avec le moteur 2200kV car tout le monde l'a donc je me suis dit ça passera partout sur n'importe quelle voiture :"Merci d'utiliser le smiley approprié":
Mais vu que Castle a sorti de nouveaux moteurs, j'y ai jeté un oeil pour voir ce qui se faisait Wink Il y a entre autres 2 moteurs de la série 15xx, un de 1800kV et un autre de 1600kV, et le 1717 de 1580kV mais beaucoup trop lourd et avec un axe de 6mm, pas facile de trouver des pignons. Après le fait d'avoir moins de kV, c'est à dire de nombre de tour moteur fourni pour 1V, ça augmente le couple et te permet donc d'avoir une accélération plus importante, mais ça te permet aussi d'utiliser des accus avec un plus fort Voltage, et en réduisant les mAh, tu diminues ainsi les pertes de puissance par effet Joul (grosso modo Pj=R*I², donc plus l'intensité est élevé, plus ça chauffe et donc plus il y a de perte par effet Joul), tout en gardant une puissance fournie équivalante vu que tu as augmenté la tension (P=U*I).
Donc en comparaison avec le 2200kV, le 1800kV sera alimenté en 5S (18.5V) 4Ah, contre du 4S (14.8V) 5Ah pour le 2200kV, ce qui permet d'avoir un nombre de tour/minute équivalant : 18.5*1800=33300 tr/min, et 14.8*2200=32560 tr/min. Et pour le 1600kV on l'alimenterait en 6S Wink
Sinon petite réception de colis aujourd'hui, la commande liquidrc envoyé le 16, reçu le 28, soit 12 jours sachant qu'il y a eu des perturbations du trafic aérien à cause du volcan, c'est pas trop mal :"Merci d'utiliser le smiley approprié":
- ESC Mamba Monster Max
- prises castle 5.5mm et deux 6.5mm
- pignon moteurs Robinson Racing 15 et 16 dents
- lot de gaine thermo Novak
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080567800x600
Le contenu du boitier du contro MMM :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080568800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080569800x600
Fab
Je viens d'effectuer le montage de l'ESC sur le chassis !
J'ai utilisé deux mousses, l'une assez souple (en noir), et l'autre plus rigide et condensé, et plus fine (la blanche) pour que les risland soient mieux maintenue sur la mousse !
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080573800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080572800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080574800x600
Sur cette dernière face, je vais y ajouter un scratch autocollant :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080575800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080576800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080577800x600
Et l'autre partie du scratch autocollant (la bande non découpée), je la fixe sur le support batterie/ESC, que j'ai légerement poncé avec une feuille pour que ça adhère mieux :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080578800x600
Et voila le résultat une fois fini :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080579800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080580800x600
Pour le moment je n'ai pas mi de risland qui englobe le support ainsi que le contrôleur, mais je pense que ça sera fait pour le premier run, par mesure de précaution au cas ou le scratch ne soit pas assez efficace !
Fab
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 15:58
Bon montage pour la sécurité en tout cas super
Tu as finit les modif' du chassie??
il reste quoi à part un test et une vidéo siffle MDR:
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 8:57
Hello
Merci Wink Oui niveau chassis c'est fini normalement, si je n'ai rien oublié :"Merci d'utiliser le smiley approprié":
A part un test et une vidéo, il me manque le moteur ainsi que les batteries Lipo.
Je viens de recevoir mon chargeur Hyperion EOS 720i Net3, ainsi qu'une alimentation Chargery Power 25A 14V, de 350W.
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080581800x600
Voici l'alim, qui semble de bonne qualité pour le prix (65€ chez wartelle-shop), du moins de l'extérieur ! :"Merci d'utiliser le smiley approprié":
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080582800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080583800x600
Présence d'un interrupteur, de deux prises de branchement et les ventilateurs, qui me semble un poil petits :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080586800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080587800x600
Et voila le chargeur, qui lui aussi semble bien vu de l'extérieur, et j'apprécie le fait que des câbles et équilibreurs soient déjà fourni avec ! A ce titre, à quoi sert le cable en haut à gauche ? C'est pour se faire ses propres cables de branchement pour batteries LIPO ?
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080588800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080589800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080590800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080591800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080592800x600
Et pour donner une idée de la taille de l'alim, petite photo avec le chargeur Wink
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080593800x600
Maintenant il n'y a plus qu'à acheter les Lipo... mais je vais quand même le tester avec des batteries nimh qu'il y a dans ma radio ou pour les accus réception en thermique.
Fab
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 12:39
Bonjour tout le monde Laughing
Lundi réception de l'accus Hypérion G3 5S 4200mAh 35C, commandé chez Cbracing shop Wink
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080603800x600
Soudure + gaine thermo sur les PK 6.5mm, avec une femelle sur le + et une male sur le - :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080605800x600
J'ai aussi un peu travaillé sur la finition du chassis :
- double face pour caser l'interrupteur sur le support batterie. Question : de quel coté est le On et le OFF ? ce n'est pas indiqué... je suppose que le OFF est du coté ou il y a le cable noir ?
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080606800x600
- gaine thermo sur le cable du MMM branché au récepteur, avec passage du cable dans les crochets sous le support :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080607800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080610800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080609800x600
- arrivé au récepteur, la prise du long cable rentre juste au niveau de l'ouverture, obligé de rajouter une "rallonge" :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080608800x600
- préparation du bac lipo avec de la mousse disposée avec du double face :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080617800x600
- la batterie dans son emplacement :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080621800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080619800x600
On peut voir que les éléments sont à peu près à la même hauteur que le diff central :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080620800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080622800x600
Je n'attend plus que le moteur, commandé chez Tower Hobbies le 29 avril, soit 11 jours sans compter les dimanche et jours fériés... peut être demain ou samedi !
Fab
guix67
guix67
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 16:49
Très beau montage fab Wink Dommage que tu te sois trompé dans ta commande du moteur Crying or Very sad Sinon tu aurais déjà pu rouler ...
J'ai hâte. de voir ses perf Wink
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 6:08
vraiment nickel ta conversion, tout est nickel Wink.
C'est rare de voir des conversion brushless "home-made" aussi propre.
Je suis impatient de voir ce que ca donne en vrai sachant que je l'ai déjà vu tourner en thermique Wink.
Bravo, Furby.
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 21:29
Bonsoir !
Oui c'est vrai j'aurais du faire plus attention aux refs, mais j'ignorais l'existence de ce moteur Laughing
Mais bon le problème est résolu comme tu peux le voir !
De même, hâte de voir les perfs
Bravo, Furby.
Merci ça fait plaisir de voir que le travail est visible colgate
C'est vrai que je suis impatient moi aussi de voir la différence par rapport au thermique !
Une que j'ai déjà remarqué, c'est que tu n'as quasiment pas de roue libre moteur coupé. C'est surement du aux aimants assez puissants !
Aujourd'hui réception des derniers éléments manquant : le moteur Castle 1518 1Y de 1800kV, ainsi que le ventilo castle...
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080623800x600
On peut voir que Castle a enfin fait un packaging pour ses nouveaux moteurs Wink
- le moteur :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080625800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080626800x600
- le ventilo :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080627800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080628800x600
Montage du moteur sur le châssis, avec premièrement fixation de la partie mobile du support :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080631800x600
Puis un pignon RRP de 15 dents, à noter que j'ai du réduire la longueur de la vis btr, sinon cette dernière venait buter dans le trou du support où le pignon passe :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080632800x600
Entre-dent très facile à régler :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080634800x600
Vue d'ensemble :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080635800x600
Fixations des cables moteurs par des Rislands sur la barre de renfort :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080636800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080637800x600
Mise en place du ventilo, avec gaine thermo sur le cable rouge et noir :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080642800x600
Vue d'ensemble du montage final :
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080643800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080644800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080645800x600
Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! P1080646800x600
J'ai aussi effectué la pesée du véhicule avec des pneus GRP grip terreux, et la carro, bref prêt à rouler... et la balance révèle une masse de 4.68kg !
Je ne trouve pas ça excessif, mais je ne connais pas la masse du mbx5t en version thermique pour comparer...
Fab
mini_rider67
mini_rider67
MessageSujet: Re: Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test !   Conversion MBX5T BL de Fab : 1ère vidéo test ! Icon_minitimeSam 15 Mai 2010 - 9:50
Pas mal du tout!! Juste un petit détaille au niveau de la fixation de tes câble sur la barre de renfort, essaye de les protégé avec de la gaine thermo ou autre chose pour ne pas qu'il se cisaille sur la barre. super
aller
» Mon MBX5T Prospec BL
» [S][Video] test de ma camera sur le savage flux
» [S][Vidéo] Test de mon nouveau support tête pour gopro
» Realisation de Ma 1ere carro
» [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP
