thebadboyPremières casses Messages postés : 137 Age : 43
| Sujet: baja 5b ss Jeu 8 Juil 2010 - 15:49 | |
| bonjour tous le monde, actuellement je possède un flux monte casi comme celui d'attila et samedi je vais acheté un baja 5b ss. je me tourne vers vous pour savoir ce que vous pensez de mon choix et me dire si il faut des pièces ou accessoire supplementaire indispensable . je sait que le ss est livre sans télécommande, sans accus 6v et sans servo de gaz mais a part ca ... sinon niveau puissance peut on le comparer au flux qui arrache tous sur son passage surtout monté en 22v . Qu'en est il de la fiabilité et comment faire un bon rodage. pour la télécommande voila sur quoi je vais partir XG-6i Race-Spec 2.4GHz de GM racing. et pour le servo http://www.shamrock-maastricht.nl/index.php?pagina=producten/details.php&id=2554&titel=VDS-1007 |
lauretPremiers tours de roues Messages postés : 55 Age : 44
| Sujet: Re: baja 5b ss Ven 9 Juil 2010 - 7:36 | |
| Salut,je possède un baja ss. On peut pas le comparé a un savage flux. Pour la vitesse le flux est dix fois plus rapide(22 volt),le flux est plus léger etc..... Le baja ss est très solide et fiable,il te manquera la radio,servo gaz/frein et les batteries. Moi je te conseille le nouveau baja rtr 2.0 qui a était amélioré et possède certaine pièces du baja ss. Voiçi un lien qui te sera utile. http://www.hpibajafrance.com/portal.htm |
| Sujet: Re: baja 5b ss Ven 9 Juil 2010 - 7:46 | |
| je pense que je vais partir sur le ss qui a un moulin de 26cc, qu'il a t-il comme possibilité pour le faire avancer plus vite, c'est un 2 t donc ca doit pas être trop compliqué |
| Sujet: Re: baja 5b ss Ven 9 Juil 2010 - 8:23 | |
| Tu peut mettre un kit pour augmenté la cylindré ou changé de moteur.
Mais il faudra renforcé certaine pièces si tu augmente de puissance. |
| Sujet: Re: baja 5b ss Ven 9 Juil 2010 - 8:50 | |
| Salut, tu peut également changer la ligne d'échappement pour gagner soit en pointe soit en couple |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 8:42 | |
| Salut!!possédant pas mal de chassi et dans toute les échelles,il ne faut jamais comparé les échelle entre elle!! et surtout pas un moteur 2T et un moteur nitro!! Avec ton savage,tu peux te permettre beaucoup de folie!! Pas avec du 1/5!!aussi bien en FG que HPI car j'ai les 2!! Mais dans tous les cas je te conseils le SS!!Pas le 5b normal!! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 8:44 | |
| merci ,
voila je viend d'acheter le ss et y a plus qua le monter, sinon dans le futur je mettrais un resonnateur surement de marque dominator |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 8:51 | |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 9:00 | |
| moi aussi car celui fournis est un pot en queue de cochon mais sur un autre forum il mon dit qu'avec un bon résonateur le gain était de plus de 30% |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 9:04 | |
| Je ne pense pas,car si tu veux un vrai gain,il te faut un moteur préparé! Mettre un pot apporte un peu,mais si tu as toujours ton moteur d'origine... |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 9:18 | |
| ben sur le site baja france il y a une personne qui en amis un et la différence est plus que flagrante,
il a mis un victory |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 11:10 | |
| Un victory est un super pot!!mais personnellement,je trouve que tous c'est pos son fort exposé... Maintenant,mes un victory avec un haut moteur 30.5cc,et la tu vas voir que c'est flagrant!! Maintenant en modélisme,chacun fait ce qu'il veut,et malheureusement,on entends tout et n'importe quoi parfois!! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 20:27 | |
| après avoir lu pas mal de comparatif je crois que je vais laisser celui fournis avec le baja en queue de cochon qui n'est pas si mal cote que ca |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 20:30 | |
| Bonne option!!tu verras,tu ne seras pas decu!! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 20:51 | |
| merci, sinon pour les réglages moteur il faut les laisser par defaut d'usine ou alors modoifier quelque chose. dans le mode d'emploi il dise de tourne le pointeau de (h) haut régime dans le sens des aiguilles d'un montre et de le desserre de 1 tour 1/2 puis le pointeau de bas regime (L) idem mais desseré de 1 tour 1/4. est ce que ces ces 2 pointeau qui regle la richesses.... derniere chose est ce utile de mettre un filtre type kn http://www.chacal-racing.com/2380-filtre-15411-a-air-pancake-type-kn-alu-s-ventury.html |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:25 | |
| Salut!!pour ton rodage,tu dois le faire tourner au moins 1/2 pleins en statique!! (mélange 4%).... puis en 3% tu roules 2 pleins molo!! Et au 3 pleins,la tu pousses un peu et tu regardes si tu ne dois pas un peu changer tes réglages,vis de reprise ect... Pour ton info,je roule toujours a 3%!!et je fais mes mélanges avec de la TTS castrol full synthétique!! j'ai 4 1/5 2Temps,et je n'ai jamais eu de souci moteur!!juste une fois changer le joint de cylindre! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:29 | |
| juste une chose mon venduer ma déconseille de faire un plein en statique car il fait trop chaud , il ma juste dit de rouler très pépère.
sinon a quoi servent les vis de haut et bas regime, si imaginon le baje veux prendre des tours mais n'y arrive faut ferme de 1/8 la vis h de haut regime?
mais a quoi sert celle de bas regime |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:34 | |
| 1/2 pleins en statique avec un ventilo vers le moteur!!sache que c'est ton volant moteur qui refroidi aussi ton moteur!! pour les vis,tu as la reprise bas et haut.. la vis bas pour l'accélération départ/arreté et la vis haut pour la vitesse de pointe pour simplifier! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:36 | |
| donc pour savoir comment ajuster si ajustage il y a besoin c'est en fonction de la couleur de la bougie |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:38 | |
| C'est un indice..mais tu verrras aussi s'il ne veut pas prendre ces tours!! mais je te conseils de ne pas toucher au réglages si tu n'as pas besoin maintenant!! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:40 | |
| ok au besoin je revien vers toi ( vous) pour plus de conseil |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:46 | |
| moi c'est fred...Pas de probleme!! Si je peux aider... Bonne soirée a toi,et n'oublies pas de nous le présenter!! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:48 | |
| bien sur que je vais le presenté
moi c'est seba |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:52 | |
| oki!!tu verras!!une super machine!! |
| Sujet: Re: baja 5b ss Sam 10 Juil 2010 - 21:54 | |
| j'espère car j'ai un flux et ca arrache très fort donc j'espère ne pas être trop dépaysé avec la diff de puissance |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: baja 5b ss | |
