Bonjour suite à vos conseils, j ai donc acheté un Savage X 4.6 Big Block. Il est arrivé sous une couche épaisse de crasse/boue (une honte d'envoyer un modèle dans cette état ) bref, nettoyage sommaire pour le tester rapidement (mais démontage total du moteur au cas ou)
Au bout de 15 seconde, la cage à aiguilles de la roue libre à l'arrière de moteur se fend ! et moi qui voulais le tester le lendemain au club... je cogite et là ! Je ressort ma boite de vieille nikko thermique, et regarde de plus près la roue libre du démarreur électrique. c est le même diamètre.
Je la monte, modifie une douille ( de 14 il me semble) et zou, je file au club. Quelques tours sur les vis du moteurs pour avoir un réglage de base, quelques coup de visseuse et c est parti
premier test de roulage, c est monstrueux !!! j adore et dire que je voulais le passer en brushless, je pense le garder tel quel. Cette nuit montage de la marche arrière et ce matin commande de la 3ème vitesse
pour la marche arrière, j utilise une radio 3 vois Traxxas, et le problème c est que le récepteur est trop gros pour fermer le capot radio
pour les frein(plaquettes hs bien sur) j ai les doubles disques, donc j'ai découpé une plaquette dans une plaque de fibre/époxy de 2mm.
Bien sur je vous ferais des petites photos des je je pourrais.
À si, j ai pris aussi 2x 4 roues d'occase d'avance et une jolie caro de quad avec son pilote (d'occase aussi) sur un fofo
les pneus reçu ce matin
amitiés, Eric
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 10:01
bah, ...., elles sont où les photos de ton Sav'
wise19
Premiers tours de roues
Messages postés : 99
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 10:23
je suis en plain dans les travaux chez moi, donc pas facile je vous les fais dans la semaine
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 15:17
En tout cas, ça à l'air de bien te plaire
Bienvenue dans la meute
PS : Bon courage pour les travaux
Messages postés : 2460
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 16:30
A mon avis le pilote ne va pas gardé longtemps ça tête
Allez les tof's
wise19
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 17:33
Allez les tof's
j ai bien sur une caro classique pour faire le fou, mais elle est bien abimé
je prévois d'installer une micro cal dans la tête du pilote
les photos sont sur le premier post
amitiés, Eric
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 17:41
wise19 a écrit:
je prévois d'installer une micro cal dans la tête du pilote amitiés, Eric
pour faire du FPV sa peut etre bien sympas
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 19:00
FPV tu peux me dire qu'est-ce que c'est
Ok ou un ressort
Sujet: Re: mon premier Savage Lun 24 Oct 2011 - 19:06
FPV
cest quan tu as une camera sur le rc et que limage est retransmi direct sur un ecran ou des lunette
toffeur
Premières casses
Messages postés : 132
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 26 Oct 2011 - 7:44
H3llo
sur la photo avec le pilote QUAD je pense que tes roues sont à l 'envers ....
SINON vivement que ça roule ...
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 26 Oct 2011 - 8:12
Le premier savage , mais fait attention à ta CB, on deviens vite accro Amuse toi bien
wise19
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 2 Nov 2011 - 9:10
Bonjour Voici une chtite vidéo de mon petit
Impossible de rouler à fond car il cabre beaucoup trop
Amitiés, Eric
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 2 Nov 2011 - 9:29
Bel achat ! Si tu veut qu'il se lève moins a l'accélération tu peut enlever une cale d'amortisseur sur deux amortisseur arrière
Apluche et bonne continuation
ps: première fois que je "voie" quelqu'un qui a une vielle nikko thermique GP-15 !!
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 2 Nov 2011 - 9:44
Chouette savage IL a l'air bien réglé sur la vidéo
Si tu veux pouvoir rouler à fond sans pouvoir cabrer, faut un terrain avec du gazon tondu, ou du bitume, mais à l'accélération c'est obligé de cabrer si tu vas à fond d'un coup
maxisavage
Messages postés : 727
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 2 Nov 2011 - 10:14
salut, ou alors si tu en a marre que ton savage cabre, tu fais comme moi tu mets un cloche de 19T maintenant même sur bitume je ne cabre plus.
wise19
Sujet: Re: mon premier Savage Mer 2 Nov 2011 - 14:23
Re Merci pour les conseils
Lors de ma dernière sortie, j ai mon pot qui a rendu l’âme (je suis en négo pour un d’occase sur le bon coin)
Sinon je suis super content de ma plaquette de frein maison en époxy (je vais m’en fabriquer une deuxième car je roule avec l’option double disques)
J ai également commandé la 3ème vitesse, histoire d’avoir le pack complet
Pour la Nikko, je la garde au chaud, je la trouvais génial cette caisse, avec démarreur intégré et marche arrière
Amitiés, Eric
wise19
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 15:39
Salut Voulant monter mon joli châssis xl pro-savage , j ai voulu monter ma 3ème vitesses, et là, j’apprends qu’il faut une boite trois pour monter mes pignons(j ai acheté une 3ème longue en fait ) Donc un peut frustré, et après un échange par mp sur le fofo, je dégote dans les annonces d’ebay une boite 3 neuve avec un slipper robinson pour 50€ (mais négocié à 40 fdpin). Je vais donc pouvoir remonté le petit avec en prime une joli roll cage xl acheté sur le fofo Donc des images bien tôt Amitiés, Eric
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 15:59
Je ne vois pas ou est le problème de ne pas pouvoir monter une 3eme vitesse sur une boite 2
Que, moi même j'ai monté une 3emme sur une boite de savage 25 et pas soucis
Ou est ton soucis? Les 3 trous pour le reglage? Pas besoin
wise19
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 16:22
salut en fait les deux pignons du haut ne font qu'un, et impossible de monter le troisième. entouré en rouge et pareil pour la couronne du bas, elle ne se monte pas parcontre, je suis tombé sur un post us ou les gars remplaçaient les pignons de la boite 3 par des pignon plus large de la boite 2 (mais il faut y aller à la lime ) http://www.rcuniverse.com/forum/m_10543396/tm.htm amitiés, Eric
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 18:59
franchement, je ne possède pas de boite 2 a ouverture supérieur (Boite X V1) J'ai passé de la boite S25 a la boite (3 X) dernière génération!! Mais, entre deux j'ai bien monté le kit 3 vitesses sur une boite S25 Et pas de soucis!!!
Seulement, que je me suis planté au montage des pignons supérieurs, qui étaient a l’envers et je n'arrivait pas a fermer le carter
Mais voila vite résolu, remontage dans le bons sens et op, c'est parti
je me pose une question, pour la boite (2 X V1) est elle de même géométrie que les autres
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 19:12
En fait RC', wise a acheté le kit de 3ème rallongée, qui complète la 3ème vitesse d'une boite, c'est une option pour boite 3 vitesses en fait la 3eme rallongeé
Wise ayant une boite 2, il ne peut aps monter directement la 3ème rallongée qui est censée être une option pour boite 3 vitesses complète
wise19
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 19:15
très bien résumé juju amitiés, Eric
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 19:27
donc, la boite 2 X n'a pas la même géométrie qu'une boite 3!! c'est ce qui me semblait bien!!
par contre ca passe sur la boite S25 oui oui 3eme rallongé je vois de quoi il parle
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 19:34
RCsotrop a écrit:
donc, la boite 2 X n'a pas la même géométrie qu'une boite 3!! c'est ce qui me semblait bien!! par contre ca passe sur la boite S25 oui oui 3eme rallongé je vois de quoi il parle RC'
et bin si, le carter de boite des Savages X (4.6 et Flux) ainsi que du Savage XL (3v), est le même, seul les Savages "S" en ont un autre, regardez là
Sujet: Re: mon premier Savage Mar 26 Juin 2012 - 19:49
Oui, c'est bien une boite de savage 25 a 3 trous, la géométrie est la même! et le kit 3 vitesses avec la 3eme ralongé passe dedans
