[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol27[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol13[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol14[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol15[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol16[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol26[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol17[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol18[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol20[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol20[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol28[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol32[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol33[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Survol34
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
[S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Empty
MessageSujet: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 12:37
Comme on en a parlé sur un autre poste, je vous fais le tuto qui sera complété par les autres membres donc il évoluera Wink
  • Objectif de la modification :
Le but est de renforcer la transmission de son savage en changeant les différentiels du Savage par ceux d'un autre modèle, ici les différentiels CEN de Genesis, ou de Matrix (ça sera présenté par Rico) qui sont beaucoup plus solide du fait déjà de la meilleure qualité des matériaux utilisés, mais aussi par les dimensions des dentures des satellites, planétaires et de la couronne du diff qui sont bien plus gros.
  • Les différents montages possibles :
ArrowDifférentiels CEN Genesis
    Il faut vous procurer deux différentiels de CEN Genesis, et j'insiste bien sur le fait que ça soit ceux de genesis et non de nemesis, qui eux ont des roulements plus gros donc ça ne va pas Une fois que vous avez vos différentiels chez vous, vous allez devoir ouvrir chaque différentiel pour pouvoir y enlever les noix, et aussi pour mettre de la graisse.Par contre, je dirais que c'est le point le plus dur de la modification, ouvrir ces différentiels dont les vis ont été vissées au frein filet rouge bien hard... Ce qu'il faudra faire, c'est chauffer au décapeur thermique les différentiels, au niveau des vis, pour pouvoir faire fondre en quelque sorte le frein filet rigide à l'intérieur des filetages. Une fois cela fait, munissez vous d'outils de bonne qualité pour ne pas foirer les têtes de vis. Il faudra faire attention à ne pas trop forcer si vous voyez que vous n'arrivez pas à dévisser la vis... dans ce cas la, réchauffer encore et tester de nouveau. Un petit conseil au passage, essayer de dévisser en faisant en premier lieu un accoue sec avec le tournevis hallen de 2mm pour choquer la vis.Dès lors que vous aurez enlever au moins les 4 vis d'un coté (le différentiel cen posséde 4 vis de chaque coté), vous enlèverez tout ce qui est dedans et allez procédé comme suivi :Il faut agrandir le trou au bout de la noix de savage qui est de 2.5mm, en le passant à 3mm de diamètre pour pouvoir y mettre la tige du diff CEN. Pour faire ça, il faut avoir dans l'idéal une petite perceuse à colonne, et bien ajuster la noix sur un étau pour que le trou soit fait bien à la verticale et dans le même alignement que celui d'origine.Sinon, vous pouvez toujours faire ça avec la dremel, avec si possible le support qui va bien  Voici ce qu'on garde des diffs de génésis :  Voici ce qu'il nous faut au total :  Sans oublier biensure la graisse au lithium ainsi que l'huile silicone : Processus d'installation On prend le corps du diffs avec la courrone de diff déjà installée, et on y met le roulement :Ensuite la noix de savage :Puis la tige de 3mm qu'on enfile dans la noix :On pose ensuite le planétaire :Puis on installe bien les satellites :On met un mélange de graisse au lithium ainsi que de l'huile silicone :Aprés ça on prend le "cul du diff", et on y installe le roulement :Ensuite la noix de savage :Puis la tige de 3mm de diamètre :Et enfin le planétaire :On imbrique alors les deux parties du diff, on vis les 4 vis, et voila notre diff est fini ==>On répète la chose une seconde fois pour le deuxième diff.Et on a ainsi nos deux diffs de génésis avec les noix de savage installées  🆒 Maintenant on installe tout ça dans les boites de diff.Pour le pignon d'attaque, il nous faut 2 roulements, et 7 rondelles de 13x16x0.2 (j'avais que ça, c'est suffisant, mais le mieux est de mettre une rondelle de 2mm d'épaisseur au total)On met le roulement sur le devant de la cage :On retourne la cage, et on met les 7 rondelles :Aprés ça on installe le roulement interne :Puis le pignon d'attaque :Et enfin le diff :On ferme tout ça :Aprés on prend notre noix de sortie de diff de savage, avec la vis BTR de la noix de génésis, et on installe tout ça en faisant bien attention de visser sur le méplat :On vis, et c'est fini :Du moins presque fini... il ne faut pas oublier de mettre de la graisse au lithium sur la courrone de diff ainsi que sur le pignon d'attaque (ne pas etre radin) :Et voila notre diff est enfin fini et monté dans sa cage :
ArrowDifférentiels CEN Matrix Arena
    Tout d'abord, je dois insister sur un point, c'est que les différentiels de CEN matrix arena sont moulés et non taillé dans la masse, enfin les noix et les couronnes différent par rapport à ceux de genesis. Donc par conséquent, la fiabilité sera réduite, mais ça restera toujours bien plus balèze que les différentiels HPI... Sinon biensure ce qui change entre ces deux diffs, c'est la taille des noix, qui sont plus longues sur celle du matrix, ce qui va permettre de ne pas avoir à changer les noix par celles de savage !Une petite photo comparative : de gauche a droite , Matrix , Génésis + noix savage , Génésis standard. C'est net la version du Matrix, à peu de choses près est identique a une version de Génésis modifié.A droite c'est visible les trois points du moule pour le pignon d'attaque du MatrixC'est aussi visible aussi sur la couronneCependant, le problème est que les cardans de savage ne rentre pas dans les noix de matrix, leur boule au bout est un poil trop grosse, et ça ne passe pas. Donc c'est ici qu'intervient la modification au niveau de ces différentiels Il vous faut augmenter l'alésage des noix de Matrix de 5 dixième de mm, ou 1mm pour faciliter les choses On observe bien sure ici que le cardan ne rentre pas :Ainsi après le passage d'un foret sur la perceuse a colonne, on obtient le résultat suivant !Et donc par conséquent, tout rentre maintenant
Les deux façons d'adapter des différentiels CEN sont alors évoqué, il vous suffira juste de prendre les différentiels qui convient à l'outillage que vous avez chez vous. La modif des diffs Genesis est je pense réalisable par plus grand monde que celle des matrix Wink
Fab.
gegedu31
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 16:02
Beau tuto bien pratique, bien explique ! Felicitations et merci !
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 17:25
Ouacheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee affraid
Ce tuto de malade respect yeahhh
Merci Fab, il est terrible dans sa forme et dans son contenu applaudissement
Continues a nous en mettre plein la tronche comme ça petit cul colgate
Babou Wink
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 18:12
Ca y est, le voila enfin ce tuto. Bravo Fab super
Magnifique tutoriel cheers cheers
Il va surement me servir plus tard Twisted Evil Smile
Vivement le tuto avec les diffs Matrix Arena
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 18:21
je l'ai deja vue mais je prefere ceux du XSS!
crash
crash
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 20:06
Merci fab c'est cool winner
Admin
Messages postés : 433
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 17 Jan 2009 - 22:02
winner::
Sur ce coup là mon petit Fab tu as vraiment assuré super
Ton tuto est vraiment génial. J'ai tout compris il me reste plus qu'à acheter les diffs drunken
Encore winner et merci!
Et sinon pour te répondre lucky:
Les diffs du XSS sont beaucoup moins solide que ceux de CEN donc je ne comprend pas pourquoi tu préfère ceux du XSS à par si tu prend en compte qu'il y a une modification à faire alors que ceux du XSS il n'y en a pas et puis en plus avec un TUTO comme celui-ci, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur de faire la modif.
boubou57420.
http://www.pro-savage.fr
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 10:56
très bien se tuto, me servira peut être plus tôt que prévu quand j'aurai enfin essayé mon axial
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 18:22
Merci à tous pour les commentaires :lol: Récompensé de ses efforts :lol:
Sinon j'ai mis à jour le tuto avec les diffs MATRIX ARENA CEN Wink
Normalement le tuto est fini, mais il peut toujours évoluer sait on jamais !
Fab
Ju
Ju
Messages postés : 515
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 20:02
Bravo excelent, tres beau travail que tu as fait la yeahhh, il va servir j'en suis sur Twisted EvilTwisted Evil buzz
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 20:49
salut,fabien
Un grand merci pour ce tuto, je pense qu’il va me servir bientôt.
applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
abuzzman
Messages postés : 495
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 21:22
Merci pour tout Fab
tu as fais du beau travail winner::
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeMer 28 Jan 2009 - 0:45
un grand merci pour ce tuto...génial cheers
savage37
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 9:33
merci pour ce tuto Fab !!!
à l'age que tu as, tu nous impressionneras toujours autant !!! balaise le mec applaudissement
BenyMiles
BenyMiles
Messages postés : 24
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 17:15
salut, sa va? dit, tu trouve ou ces diff la??? merci de repondre please! j'en ai vite besoin
BenyMiles
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 18:14
Sur eBay.com (Etats-Unis), tu en toruve facilement. Twisted Evil Smile
Par contre c'est en enchères donc il va falloir être là pour les 10 dernières secondes :lol: Smile
BenyMiles
BenyMiles
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 22:02
ok merci pour l'info... a+
crash
crash
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeMer 21 Oct 2009 - 20:22
salut tout le monde, :lol:
je suis sur le point de monter ces fameux diff mais je voudrais savoir comment doser la graisse au lithium et l'huile silicone?? quel tache Est ce que le diff arriere doit avoir la meme quantité de graisse et d'huile que l'avant??
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeMer 21 Oct 2009 - 21:46
Dans les diff en gros tu recouvres chaque pignons de graisse et tu complètes en huile silicone.
Au niveau de la quantité tu n'es pas à un gramme près, tu verra jamais la différence sur le comportement Wink. Le principal c'est que toutes les pièces qui sont en contact soient lubrifiées Wink.
Furby.
crash
crash
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeMer 21 Oct 2009 - 22:11
ok merci beaucoup excelent
adrix-38
adrix-38
Messages postés : 29
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeDim 29 Nov 2009 - 19:49
merci pour ton tuto qui est vraiment au top .
mon diff arriere du sav XL vien de me lacher .
je par a la recherche de diff cen tout de suite Arrow
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeDim 29 Nov 2009 - 20:07
Va voir sur la boutique Jenny's RC Sports, c'est là que je les aients commander ainsi que d'autres membres Wink
Yannis
adrix-38
adrix-38
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeDim 29 Nov 2009 - 21:54
je suis allé faire un tour sur sa boutique mais il n'a plus de diff de cen
snif
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeLun 30 Nov 2009 - 5:04
Tu as un Message privé Wink
adrix-38
adrix-38
MessageSujet: Re: [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage   [S][tuto] Installer des différentiels CEN Genesis/Matrix sur son Savage Icon_minitimeMar 1 Déc 2009 - 17:56
» [Tuto] installer un differentiel central
» [S][TUTO] Installer un servo de direction 1/4 avec marche arriere.
» [Tutoriel] Trianglerie Savage Thermique, le tuto.
» [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL
» [S][Tuto] Adaptation Rollcage sur Savage XL
