bomeLe déballage Messages postés : 8 Age : 27
| Sujet: Savage SS 4.6 Lun 31 Mai 2010 - 16:48 | |
| Salut, Voici le savage d'un de mais ami, comme je l'est dit le savage accelere tout seul comme si l'acceleration restait blocké :s .Peut-etre une histoire de ralentit mais sa m'etonnerais car avant-hier elle roulait et s'arretait tranquillement pas de problèmes jusqu'a hier. Il est completement stock a+ |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Mer 9 Juin 2010 - 19:11 | |
| personne? même pas une impression? |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Mer 9 Juin 2010 - 19:39 | |
| salut première impression s'est flou sinon il avance tout seul, ok mais le moteur est au ralenti ou il est dans les tours |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Mer 9 Juin 2010 - 19:49 | |
| Il monte dans les tour, on ma dit que sa pouvais venir d'une visse du carbu mal serrer qui ferrais rentrer de l'air dans le moteur ce qui le fait avancer tous seul. Sinon, j'ai l'impression que le filtre a air a été changéé par l'ancien proprio, il n'est pas coudé et touche la courronne :s |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Ven 11 Juin 2010 - 8:57 | |
| Salut, en premier tu vérifies : - La propreté du filtre à air - Le serrage et les joints du carburateur - Prise d'air éventuelle sur le carbu - La position du servo au ralenti - Le ressort de rappel sur le carbu voilà |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Sam 12 Juin 2010 - 7:46 | |
| Bonjour, apres une revision complète chez fxmodelisme, il semblerai que le servo de direction soit mort ce qui peut causer les parasite, et aussi que la visse de richesse se dessere toute seule. Pouvez-vous me dire quelle servo choisir pou se savage merci Edit: j'ai vu se servo ou celui la |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Sam 12 Juin 2010 - 11:06 | |
| Salut Bome!!! Alors pour les servos, je te déconseille ceux dont tu nous à mis le lien, car ce sont des servos taille 1/5éme, donc de gros servos qui ne rentrerons pas dans ton boitier. Pour un bon servo Gaz/Frein, je te conseille de prendre un servo de 8 ou 9Kg, par exemple celui-ci, ou celui-là. Si tu souhaite également remplacer ton servo de direction, tu peux prendre minimum un de 12Kg, voir plus si tu compte mettre de "Grosse roues". Duff Edit: De plus, pour avoir une meilleur précision au niveau de ta commande de gaz/frein, je te conseil ce TUTO de notre ami Pedro51. |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Sam 12 Juin 2010 - 13:16 | |
| Salut, je parle d'un servo de direction, peut-tu me donner des liens s'il te plait |
| Sujet: Re: Savage SS 4.6 Sam 12 Juin 2010 - 23:16 | |
| Salut!!! Bon alors pour la direction, je te conseille celui-ci ou celui-là..... Duff |
