[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol27[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol13[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol14[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol15[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol16[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol26[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol17[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol18[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol20[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol20[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol28[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol32[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol33[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Survol34
boris-57
boris-57
Messages postés : 345
[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Empty
MessageSujet: [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser   [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 16:55
salut tous le monde j'ai un gros probleme help
alors j'ai acheter ca
[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Losb2810
et puis ca
[S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Losb2811
mon probleme est que je n'arrive pas a visser le bouchon sur le corps d'amortisseur
au bout d'un tour ca bloque j'ai essayer d'envelopper le corps d'amortisseur avec un chiffon et bloquer le
corps avec une multiprise a part reussi a rayer le corps empleur alors je vien vers vous pour savoir si vous
avez une astuce
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser   [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 17:51
je me rappelle que Fabsavage a eu le même problème, regardes Wink:
http://www.maximummt.com/forum/hpi-savage-f12/mon-savage-picco-28-jump-maj-cr-sortie-p-36-t27158-560.html
Le problème a été résolu en page 31.
Furby.
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser   [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 17:58
Oui exact ça pose problème... et je n'ai jamais su pourquoi...
Ce que je te conseillle :
- désanodise l'intérieur de tes bouchons,
- nettoie les pour enlever les impurtés avec un produit adapté
- met de l'huile sur le filetage et le taraudage, ça aidera pour visser Wink
- si sans forcer tu n'y arrives pas, tu mets l'entretoise sur le bouchon et tu y fais passer un tournevis pour avoir un bras de levier, et tu visses progressivement de cette manière, en faisant des dévissage de temps à autre pour enlever la matière qui pourrait se mettre dans le filetage.
Fab
boris-57
boris-57
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser   [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 18:42
ok merci de l'astuce on verra ca demain
savage69
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser   [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 22:27
Moi ,j'ai u le mème problème et grasse au post de fabsavage ; après la désanodisation plus de problème pour visser le tout !
boris-57
boris-57
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser   [S][Résolu] Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 13:11
salut j'ai desanodiser l'interieur des bouchon et ca marche nickel super
par contre j'ai bien abimer un corps d'amortisseur empleur
j'espere que ca se vend au detail
et merci! pour l'astuce
» [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS
» [demande d'aide]Pièce difficiles à trouver
» [S][Besoin d'aide] HPI F4.6 Premiers démarrages difficiles
» [Demande d'aide] Bouchon LST 2
» [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore
