| [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore | |
beanLe déballage Messages postés : 9 Age : 42
| Sujet: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Mar 4 Juin 2013 - 23:15 | |
| bonsoir , quelqu'un a t'il déja vu si il existe des bouchons supérieurs en alu pour les amortos big bore ? C'est purement esthétique mais comme le corp est en alu j'aimerai bien que le bouchon le soi aussi orange de préférence bon allé bonne nuit |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 7:18 | |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 9:30 | |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 11:48 | |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 11:54 | |
| Re, Exact Mag' Peut être Maxi si le pas de vis et diamètre sont les mêmes Bab' |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 19:44 | |
| Salut Il me semblait qu'il fallait évité l'alu sur l'alu au niveau serrage, c'est limite et surtout, les risques de foirage de filetage sont amplifiés (pas de différence de matériaux) Je suis peut être un peu hors sujet mais avant de se lancer tête baissé, je pense qu'il faut faire gaffe afin d'éviter les dépenses inutiles |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 20:04 | |
| Hello! Il y a pas mal d'amortisseurs alu avec bouchons alu, genre mes amortisseurs IRC, mes bigbores sur le D8T, mes buggy, et il y en a des tas... Je ne pense pas que ces pièces soient soumises à foirage, les pas de vis sont bien costaud, personnellement, je n'en ai jamais foiré, pourtant ils sont soumis à rude épreuve, et fréquents montage/démontage. Mag´ |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 20:20 | |
| hi! Alu sur alu, faut que ça frotte régulièrement pour que le filetage commence à faiblir, ce genre de problème arrive avec les couronnes et cloches/pinion, et encore, on ne parle que d'usure Après, je n'ai pas d'amortos en alu, je pense qu'avec une bonne compatibilitée des bouchons/corps d'amortisseurs, il ne devrai avoir aucun problème... Mais est-ce une modif nécessaire? 3 ans de savage et de surf sur les forums, jamais vu de bouchons qui partent, à part sur les fins du 3.5, du s25 et de toute la génération antérieure... 0 cogiter... |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 21:19 | |
| Hello! Des bouchons en plastique qui sautent, ça arrive, même sur les bigbores! Mais en alu, jamais vu... Ici, beaucoup te conseilleront les bigbores plastiques pas cher et diablement efficace couplé aux ressort option rouge! Mag´ |
| Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore Lun 10 Juin 2013 - 21:23 | |
| hi! Je pense qu'on est pas près d'en voir des alus avec un bouchons ( alu aussi) qui serais partit prendre des vacances bonne soirée! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore | |
