[ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste
Auteur
Message
raptor X4.6
Premières casses
Messages postés : 120
Sujet: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 12:08
Comme promis dans mon autre post sur ma semi "HPI" (http://www.pro-savage.fr/t10086-realisation-remorque-type-semi-pour-heli-transport?highlight=semi), je vais vous présenter mon nouveau projet de semi, cette fois ci plutôt "Edition Monster"
Ce projet est partit au moment où je me suis offert la nouvelle Ford Fiesta WR8 Flux de KenBlock, en me disant que je pourrait la transporter, et faire vraiment style transport de course !
Je me suis donc mis au croquis, à l’échelle direct en me reprenant sur les mêmes dimensions de mon autre remorque, pour qu'une fois terminée, les 2 l'une à côté de l'autre se ressemble et fasse un bel ensemble.
Je me suis rapidement rendu compte que si je partait sur le principe de la sellette sur la carrosserie, j'aurais trop de poids donc que le 4x4 s'écraserait vraiment trop, donc j'ai pris l'option du dolly pour que le poids de la voiture soit répartit sur 8 roues.
Un peu accéléré, mais quand même pas totalement terminé, toujours avec le principe du rivetage pour l'assemblage
du coup fabrication d'un attelage digne de ce nom !
Un petit rendu à ce stade
- les roues de la semi ne sont pas fixées - vous le verrez sur la vidéo qui va suivre
Je voulais essayer d'avoir le moins de chose à emmener dans mes poches, et une des choses les plus lourde, les batteries. J'ai donc bricolé un caisson qui s'intègre bien dans la remorque.
Partie assez délicate et longue ! Pour éviter les découpe pas précises et nombreuses du pléxi, j'ai plutôt tenter de prendre des grandes plaques et les plier, à l'aide d'un chalumeau de loin, au préalable ayant fait une légère découpe au niveau de la pliure. Un peu flou mon explication non ?! Je pourrais vous apporter plus de précisions si vous avez besoin.
l'interrieur, non voulu qui fait un effet de mirroir qui donne de la profondeur, pas si mal ! Avec un faux plafond pléxi et vinyl blanc, qui recevra une lumière sur le dessus pour faire un éclairage tamisé très joli, comme ça le fait sur la photo.
Pour entamer les finitions, voici les décos, perso bien sûr. avec un montage des principales marques présentes sur la voiture, pour un rappel, et de là où je prend habituellement mes pièces. C'est sur du papier imprimable et autocollant de chez MicroApplication, avantages : compatibles avec les imprimantes à jet d'ancre, pas forcement laser ! http://web.microapp.com/papier_transparent_autocollant_5091.html
[url=https://servimg.com/view/18148105/193[/url]
Ce ne sont que des brouillons pour le moment, mais pas loin d'être finalisés quand même !
Les LEDs sont arrivées, en partie, donc l'éclairage est en cours de mise en place. Une 40aine de prévue. Il faut ce qu'il faut tout de même
M.A.J 26.02.15
Voici le petit + que je suis en train d'essayer de faire, un store pour faire vraiment stand !
Sur 1m de long, une grande partie de la semi.
Le principe : - un cable fixé sur ressort pour tendre les bras - un toile sur un axe (pour le dessus du store), avec un moteur en bout pour enrouler
-> lorsque le moteur tourne donc rentre le store, les bras se plis et donc mettent les ressorts en tension. -> cette tension servira a garder garder la toile tendu lorsque le store se dépliera, grâce au bras qui se remettrons plutôt droit.
Je ne sais pas si vous voyez bien le principe.
Le soucis qui me pose un peu problème, c'est qu'à rester tendus, les ressorts vont rester détendus à force, donc le système ne marchera plus. J'essayais donc de penser à un système avec une vis sans fin, qui pourrait fonctionner tout le temps ! Enfin il faut que je vois, ou à vous de me dire.
Alors ? pas mal mais efficace surtout pour les voitures électriques, pour garder le côté "réaliste" Sans avoir à sortir la voiture, la démarrer, la remettre dans la remorque .. Là juste à arriver, descendre le pont, et faire apprécier cette réalisation
Je reste dispo si vous voulez me joindre pour des renseignements et bien sûr bientôt la suite !
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 16:59
Top ta remorque Et si t'appelle ça un brouillon Tu les prends où tes LEDs
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 17:21
Admirable travail félicitations!!
Admin
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 18:15
Pffffffffffff c'est magnifique, chapeau l'artiste, tu pourrais dire le poids de ta remorque s'il te plait
Je te congratule encore, c'est super
Dark Knight
Le rodage
Messages postés : 37
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 19:07
Vraiment magnifique, y'a du taf là
Par contre comment fonctionne ta rampe à l'arrière, tu l'ouvre à la main ?
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 20:36
Merci à tous, je suis ravi que ce projet plaise. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Salut Cold' Bon c'est vrai c'est un brouillon bien achevé, j'ai juste mis le final du croquis lol
Pour les LEDs c'est de chez Integy, au états unis, j'ai un plan pour les faire ramener. Je n'ai pas trouvé aussi puissant et bien en France, et même niveau prix !
TastyB je te remercie
Goraider, c'est très gentil merci,
Pour le poids je te dirais une bétise, mais mon autre semi pèse un peu plus de 2.5Kg donc celle ci doit être à peine plus de 3Kg + les 3Kg de la voiture environ 6Kg, parfaitement répartis sur 8 roues et tirer par une flèche le plus bas possible, c'est pour ça que ça fonctionne assez bien. Certes un peu de réglages moteur et ça ira bien.
Je pense d'ailleurs passer du thermique à l'électrique concernant le 4x4.
Pour les dimensions pour te rendre compte aussi, elle mesure environ 1m30 sans compter la flèche.
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Mer 25 Fév 2015 - 21:25
Bonsoir Maniaxx,
Merci beaucoup !
Ce n'est pas trop mesurable, mais pour la structure j'ai mis un peu moins d'une semaine, sans y travailler à longueur de journée, ensuite pour le reste je le faisais surtout quand j'avais l'inspiration.
Quand on a l'idée ça peut aller vraiment vite et puis je venais juste de terminer mon autre remorque, donc bien chaud lol.
Je suis actuellement encore en train de m'occuper de finitions, qui sont bien sûr plus longues parce que j'attends les LEDs, je cherche les baguettes et tout ça, mais si j'avais tout sous la main, il me faudrait moins d'une semaine pour la terminer.
Mais le plaisir étant aussi de le faire tranquille et d'en profiter
Ne m'y connaissant pas trop en moteur et tout ce qui concerne les réglages je me rattrape sur ce côté là du modélisme, en me perfectionnant sur le reste !
A+ encore merci, Raptor
Admin
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Jeu 26 Fév 2015 - 1:01
Voilà un bel ouvrage qui sort des sentiers battus Ta remorque est superbe, bravo
J'aime particulièrement l'idée du compartiment de rangement batterie J'attends la suite avec impatience.
Une petite question : J'ai pas bien saisi ce que tu vas faire du treuil ? Ouvrir la porte, tirer la voiture dans la remorque... ?
Un dernier détail : Deux de tes vidéos sont privées, peux-tu les débloquer STP
A+ Katcha
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Jeu 26 Fév 2015 - 9:28
Merci Katcha
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Jeu 26 Fév 2015 - 10:36
Magnifique, surtout la deuxième, une petite question tout de même, comment s'actionne la porte de la remorque, il y a un vérin, comment as tu fait
une photo ou un vidéo un peu plus en détail serait chouette
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Jeu 26 Fév 2015 - 11:19
Je ne dirais pas mieux que les copains, superbe travail
Dark Knight
Le rodage
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Jeu 26 Fév 2015 - 20:16
Regarde bien Gos', y'a un treuil, on aperçois le câble derrière
Dark'
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [ réalisation ] remorque type "semi", transport voiture de piste Jeu 26 Fév 2015 - 21:03
Bonsoir bonsoir
alors Gos'
Magnifique, surtout la deuxième, une petite question tout de même, comment s'actionne la porte de la remorque, il y a un vérin, comment as tu fait Question Question
j'ai mis à jour un peu le post et sinon juste en dessous le lien de la vidéo d'un peu plus prêt. Je ferais une photo demain du treuil de plus prêt.
