[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol27[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol13[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol14[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol15[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol16[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol26[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol17[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol18[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol20[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol20[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol28[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol32[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol33[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
furby
furby
Messages postés : 1417
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Empty
MessageSujet: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 0:13
Salut tous le monde,
Voici un petit sujet sur les résonateurs pour nos MT.
Alors pour commencer il faut qu’on se mette d’accord, je vais vous parler des résonateurs, les échappements qu’il y a d’origine sur les Savages (plastique) ne sont pas des réso, ce sont tout simplement des gamelles qui sont là pour atténuer le bruit.
1° Qu’est-ce qu’un résonateur ?
Les réso "1 chambre" ou " pot de détente"
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Rso1chambre
1 Tube initial composé du coude d’échappement et éventuellement de la durite.
2 Partie divergente (conique) qui permet aux gaz de se détendre.
3 Partie cylindrique qui finit la détente des gaz.
4 Partie convergente (contre-cone) qui crée une contre-pression
5 Tube de Fuite
En terme de performances, ce sont les meilleurs résonateurs Le gros problème avec ces modèles c’est le bruit. Il n’y a aucune atténuation, le plus petit des moteurs peut se révéler très très bruyant avec ce type de réso.
Les réso "2 chambres"
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Rso2chambre
Un réso 2 chambres n'est autre qu'un simple chambre auquel on a rajouté un zone "tampon". La seconde chambre est donc là pour ralentir les gaz et ainsi atténuer le bruit.
Les réso "3 chambres"
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Rso3chambre
Les réso à 2 chambres étaientt suffisants jusqu’à ce que la réglementation en terme de bruit soit plus exigeante (compétition). Du coup, il à fallu rajouter une troisième chambre, c’est à dire une cloison à trous entre la 2nde chambre et le tube de sortie. Ainsi sont nés les résonateurs 3 chambres. Lors du passage de la 2nde à la 3ème chambre, les gaz finissent de perdre leur énergie donc le bruit est encore réduit.
2° Le principe de fonctionnement
Afin de mieux comprendre le principe de fonctionement je vais expliquer étape par étape le chemin des gaz d’échappement.
- Le piston descend et découvre la lumière d’échappement.
- Les gaz d’échappements passent dans le coude.
- Ils arrivent au niveau de la partie conique divergente et se détendent.
- La partie convergente crée une contre-pression qui a pour bute d’éviter que les gaz frais admis dans le cylindre ne s’échappent.
Mais pourquoi les gaz frais s'échapperaient t-ils ?
Je rappelle qu’au moment de l’admission des gaz frais dans la chambre de combustion (le piston descend) les lumières d’admission et d’échappement sont découvertes en même temps.
En gros la contre-pression provoquée par le cône convergent agit comme une soupape d'échappement.
Voici un une petite animation qui résume ce que je viens de dire:
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Arbeitsweisezweitakt
3° Qu'est-ce que l'accord ?
Les gaz d'échappement sortent par impulsions, ces impulsions vont créer des ondes qui vont venir résonner (taper) à travers le coude et le "résonateur" (d'où son nom). Ces ondes repartent vers le moteur avec une certaine fréquence vers le moteur. La plage optimale de fonctionnement de l’ensemble moteur/échappement est donc le moment où ces ondes sont synchronisées avec le piston.
Cette plage peut être déplacée en changeant l'accord du coude avec le réso, autrement dis la longueur entre la sortie du moteur et le corps du réso.
Si on veut que cette plage idéale soit présente à un régime moins élevé il faut allongé l'accord et à l'inverse si on veut privilégier les hauts régime réduit la taille de cet accord.
En clair:
- Pour avoir du couple à bas régimes Arrow il faut prensre un coude assez long
- Pour de la puissance à hauts régimes Arrow il faut un coude assez court
4° Et nos Savages dans ça ?
Voici ce qui s'offre à nous pour nos Savages. Deux grandes familles:
Les réso "accordés"
Ce sont des réso raccordés au coude par un manchon en caoutchouc. Ils sont peu rependus car moins efficaces. Quelques exemples:
HPI
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT 8659601
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT 8618803
Les réso "In-line"
Ce sont des réso raccordés par des ressorts. Beaucoup plus rependus car plus précis et plus efficaces. Voici quelques réso que je vous conseil:
Rd-Logics
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT 62815
Tsais
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT E0822ham
Mielke
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Tbt9527001
THS Racing
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Lthpg0825
Vantage
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT St180c03r
Et j'en oublie....
Les réso plus "exotiques"
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Lintc6457
Ce type d'échappement est très joli mais très peu éfficace et très bruyant.
[S][Explication] Les résonateurs pour nos MT 63816
Ces échappements ressemblent fortement aux "in-line", ils sont plus joli mais selon moi un peu moins efficaces.
J'espère que je vous ai un peu éclairer en tous cas merci de m'avoir lu Wink.
Furby.
Edit : Bon ba, deuxième post it Cool
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 19:16
Très clair ça résume bien tout Wink
Bon travail :lol:
Fab
dav
dav
Messages postés : 415
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 20:32
boulet: je viens de me commander mercredi la dernière image l échappement RD Logics .
zut zut alors !!!!!!
trop tard ... MDR:
http://davgilou.skyrock.com/profil/photos/110391252
Tfd897
Tfd897
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeDim 28 Nov 2010 - 20:51
Alors déjà super post, on en apprend tous les jours, je voulais savoir si tu pouvais me conseiller sur un reso pour un k5.9?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 16:12
Merci de ton commentaire qui fera plaisir à Furby Smile
La philo du forum est d'avoir des sujets propres et lisibles Wink Donc pas de Hors Sujet Wink
Puisqu'il ne me semble pas avoir lu (Je peux me planter Laughing ) un sujet similaire, je t'invite à créer un sujet avec en titre le résumé de ta demande Wink
D'avance, merci Wink
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 17:26
Bonsoir,
Désolé ça sera, ce sont mes premiers jours sur ce forum et je me fais déjà tapé sur les doigts MDR:
cordialement Tristan
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeLun 29 Nov 2010 - 17:28
Tfd897 a écrit:
Bonsoir,
Désolé ça sera, ce sont mes premiers jours sur ce forum et je me fais déjà tapé sur les doigts mdr.
Oui, désolé, ne le prends pas mal, j'espère que tu nous comprends Wink
Bonne soirée
cedric22
Messages postés : 130
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 21:19
Bien vu l'article, au moins maintenant je sais ce qu'est un résonateur.
Merci pour les info, images et illustrations, article trés pertinent et explicite.
Overkill
Messages postés : 71
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 19:04
Bonjour, j'aimerai trouvé les joints d’échappement (Tous) et les ressorts pour le résonateur de la dernière photo. Merci
cimeou
Messages postés : 38
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMar 7 Avr 2020 - 22:15
Bonsoir,
si je comprends bien, le plus efficace est un pot de détente classique comme celui la alors : http://www.rc-alpha-models.com/catalog/product_info.php/pot-accorde-nervure-alu-p-285
zéro chambre c'est vide dedans
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 8 Avr 2020 - 15:23
cimeou a écrit:
Bonsoir,
Il est pas mal, je croyais qu'il était plus fabriqué Exclamation Exclamation
J'en ai essayé des tonnes comme les moteurs, le meilleure à été le CEN Wink Wink
cimeou
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 8 Avr 2020 - 17:07
[/quote]
J'en ai essayé des tonnes comme les moteurs, le meilleure à été le CEN Wink Wink [/quote]
Oui mais très bruyant, c'est celui d'origine sur mon savage SS.. le CEN ? quelle marque ? Smile
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 8 Avr 2020 - 19:21
No comprendo nous voyons nous voyons
cimeou
MessageSujet: Re: [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT   [S][Explication] Les résonateurs pour nos MT Icon_minitimeMer 8 Avr 2020 - 21:01
Je ne savais pas quelle marque était le CEN mais j'ai trouvé, j'ai vu la référence sur un 7.7cc
Je garde ma boite de conserve hpi j'adore son bruit Wink
» [Référencement] Les resonateurs pour Savage Thermiques
» [S][Explication] Les moteurs électriques
» [S][Explication]Les KV sur nos moteurs brusless!
» [demande d'explication]moteur et controleur
» [S][Explication] Fonctionnement des micro-moteurs.
