Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mar 21 Juil 2009 - 17:37
salut Download!!! Bon bien content que ce ne soit que le roulement comme PB, sinon tient, voilà le lien vers la notice du XL: http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/10516.pdf Bonne soirée.....
Messages postés : 996
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mar 21 Juil 2009 - 17:48
Merci pour le lien...
Cet après midi j'ai retesté et tout fonctionne nickel mais le bruit est la.... moins fort que hier mais par exemple quand je mets le nez du savage contre un mur et que j'accélère en le tenant il fait un bruit, c'est comme si une dent manquait quelque part
mais je suis sur de mon coup, aucune dent ne manque.... donc je pense que mon problème ne va pas tarder à revenir.. j'ai remplacé la pièce cassée mais pas trouvé l'origine du problème apparemment...
suis un peu paumé.. je vais déjà commencer par remplacer la noix de différentiel qui voile léger.... c'est peut être ça, bien que ça m'étonnerait...
Bonne soirée aussi
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mar 21 Juil 2009 - 17:53
Salut. Et dans la boite de vitesse
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mar 21 Juil 2009 - 18:15
Rien à signaler au niveau visuel,... par contre la troisième ne passait pas tantôt mais ça n'a absolument rien à voir cela quand même car quand je démarre je suis en 1ère...
Par acquis de conscience je vais quand meme changer le support d'embrayage de la 3ième, j'ai une de rechange.
Je pense à une chose, je n'ai pas vérifié les roulements qui se trouvent autour des pignons coniques... peut être...
je voudrais renforcer le bas du savage, c'est à dire les liaisons entre les différentiels et la boite de vitesse.... je suppose que les cardans centraux du XL sont trop grands?
existe-il des noix de différentiel renforcées pour les liaisons centrales? pignons d'attaque renforcés?
Car pour l'instant je tourne toujours avec ceux d'origine.(qui sont apparemment nickels)
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mar 21 Juil 2009 - 22:10
je voudrais renforcer le bas du savage, c'est à dire les liaisons entre les différentiels et la boite de vitesse.... je suppose que les cardans centraux du XL sont trop grands? Le cardan central avant, non, il fait la meme taille , mais le arrière, tu pense bien que non
existe-il des noix de différentiel renforcées pour les liaisons centrales? Oui, celles du XSS, elle se reconnaissent facilement, elles sont grises métal, et non pas noires
pignons d'attaque renforcés? Pour l'instant je ne connait que le couple conique Bling Racing (Pignon + Couronne) qui soit renforcé et qui s'adaptent sur les diff d'origine (HPI)
Je vais te chercher les références sur le site d'HPI, je reviens dans 10min :lol!:
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mer 22 Juil 2009 - 5:45
Yanni, la je suis servi sur un plateau, haaaaaaaa
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Ven 24 Juil 2009 - 21:46
Voilà j'ai passé quelques heures à tout démonter....
La seule pièce que j'ai trouvé à remplacer ce sont les noix de différentiels car elles sont usées... je pense que c'était nécessaire :MDR:
En démontant la boite de vitesse je pensais avoir trouvé, regardez,.... je pensais que c'était anormal... alors je pioche dans mes pièces de réserve et je vois que ma pièce neuve comporte aussi cette marque.... je pensais avoir trouvé....
J'ai démonté les différentiels, aucune dent de cassées, les pignons d'attaque, les feins, retiré tous les roulements du savage et il y en a un paquet, fusées, noix, tout à été nettoyé à fond et remonté soigneusement, je ne vois aucune pièce d'abimée... même dans la boite, j'ai démonté tous les pignons et roulements...
il n'y a plus que le moteur qui n'a pas été démonté mais ça ne vient pas de ça.. je n'ai le bruit qu'au démarrage et quand je le fais assez sec et aussi quand les roues tournent en l'air et que je le mets au sol ça fait un petit tac....
je ne comprends plus rien... côté positif, la c'est sur il est remis à neuf à 100%, mais ça me taraude l'esprit de ne pas trouver.... je crois que je n'ai plus qu'à attendre qu'une pièce casse pour trouver :lol2:
Tout est booo et brillant c'est le seul côté positif , sinon il roule nickel.... space quand même non???
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Ven 24 Juil 2009 - 22:20
Hum!!! Il fait froid!!! Blizzard blizzard comme histoire......
Bon je vais me coucher.... mais bizarre quant même
danny007
Premières casses
Messages postés : 106
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Ven 24 Juil 2009 - 23:10
Tu as regardé du coter de l’embrayage ? On ne sai jamais
yannis25
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Sam 25 Juil 2009 - 9:05
Oui je me souviens qu'il avait regarder il y a quelques temps, un roulement était mort :lol: , il l'as changé, et depuis toujours le même bruit qui persiste
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Sam 25 Juil 2009 - 9:17
Allez on cherche les 7 différences!!!
C'est bizarre se bruit quand même!! C'est peut-être juste un élément extérieur genre une branche, une feuille ou un truc comme sa qui c'est coincé dans une roues ou un cardans!
bonne recherche
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Sam 25 Juil 2009 - 10:19
:MDR: savageur j'avais même pas remarqué
pour la branche ou autre, pas possible je l'ai démonté quasi complet, graissé, huilé ou il faut...
Danny, la je viens de démonter la cloche et l'embrayage tout est ok aussi, les roulements aussi....
là je ne sais plus je laisse tomber car j'ai tout fait...
si ça casse ça casse je remplacerai c'est tout...
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 26 Juil 2009 - 12:43
yooooooooop
Ce matin j'ai été rouler pour rerégler ma boite de vitesse et tester la bête...
ça a tenu pendant +/- 1heure et puis denouveau la panne....
En rentrant à la casa je tiens la roue avant dans la main, je tourne l'arrière et la j'entend un crack à l'arrière....
Je redémonte le différentiel arrière et je le nettoie à fond avec un nettoie pour frein à base d'alcool, génial, mieux que le wd40 et la regardez....
rien vu? bon ça va, un p'tit zooooooooooom
voilà la panne la première fois j'ai démonté, mais pas nettoyé à fond comme si il était neuf, et je n'ai donc pas vu la panne, je suis passé au dessus..... honte à moi
et j'ai donc remonté un différentiel que j'avais de stock et tout roule nickel, plus de bruit,... haaaaaaaaaa
Je ne comprends toujours pas comment ça peut tenir une heure et ensuite ça foire... Peut être que quand je démarre la graisse qui n'est pas chaude est encore assez pâteuse et fait contact et une fois bien chaud est plus liquide et ne fait plus contact.... je ne vois que ça...
I'm Backkkkk
Mat
Messages postés : 1248
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 26 Juil 2009 - 12:46
Nickel si tu as trouvé la panne, c'est sure que ce n' est pas évident à voir avec la graisse et tout.
Passe aux diff de Cen.
Mat.
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 26 Juil 2009 - 17:02
Je pense à un truc, regardez bien comment les dents sont cassées....
ça fait vraiment penser à un entre-dents mal réglé comme sur une couronne et cloche...
J'ai fais des recherches sur le forum et je vois que FAB en a parlé
fabsavage a écrit:
Pas de soucis pour les photos c'est fait pour ça
Par contre, quand vous prenez de la graisse au lithium, il faut la prendre assez compacte, comme sur mes photos. Car la 1ére fois que j'en avais acheté, j'avais pris la même chose que Furby, mais c'était beaucoup trop liquide en sprays et ça ne tenait pas..
Une autre chose aussi, c'est le calage des différentiels, c'est essentiel pour garder en bon état ces diffs en enlevant le jeu qui existe entre le diff et l'armature qui le supporte !
Fab
Ici il dit bien qu'on peut caler les différentiels, mais comment? Car je suis sur que ma couronne de différentiel était trop éloignée du pignon d'attaque, et c'est pour ça que le bout des dents ont cassés...
Attila
La fiabilisation
Messages postés : 298
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 26 Juil 2009 - 17:37
Pour caler le pignon d'attaque afin qu'il colle bien à la couronne du diff (sans excès non plus), il faut utiliser des rondelles de calage à positionner derrière le roulement intérieur du pignon. Le roulement va légèrement dépasser de son logement, mais cela ne pose aucun problème, et le pignon sera avancé à l'intérieur du bulk de façon à bien tomber sur la couronne.
Ce serait plus simple avec une photo, mais pas le courage de tout démonter...
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 26 Juil 2009 - 18:06
Salut, je vois ce que tu veux dire... faut encore trouver la rondelle adéquate.... je pense qu'1/2 mm d'épaisseur devrait suffire non?
wolff091
Messages postés : 963
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 26 Juil 2009 - 21:34
pour ma part je pense après il faut comparer ton satellite avec un neuf pour voir si il es très usé si oui met en une plus épaisse si non sa ira voila pour ma part comment je m'y prend a+
yannis25
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Lun 27 Juil 2009 - 12:53
Oula non, est-tu fou :lol!: Moi quand j'avais encore les diff d'origine, j'avais acheté 10 rondelles de 0.1mm chacune
J'en ai mit au debut 3 ou 4, le diff ne tournait meme pas Bon bah j'en enleve une , pareil :enererbleu: A la fin je me suis retrouvé avec seulement 1 seule rondelle
J'en ait quelque unes en stock si ça t'interesse, comme je suis passsé aux diffs de Cen, j'ai du mettre d'autres rondelles
N'empeche, meme avec mes pignons callés, j'ai reussi a bousiller mon diff avant , pareil que toi, juste "l'interieur" des dents qui sont toutes abimées
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Lun 27 Juil 2009 - 13:00
yannis25 mp envoyé
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 16 Aoû 2009 - 16:37
Hello à tous,
Voilà ce matin j'ai pu enfin aller tester le savage depuis que j'ai trouvé la panne...
Tout va bien, il est comme neuf
J'ai quand même pu rerégler la boite de vitesses en rapport plus court car quand je roule sur mon terrain habituel, mes rapports étaient tellement longs que ma troisième ne passait jamais :lol2:
J'ai aussi fais un nouvel achat dont je suis très satisfait
J'ai reréglé mon moteur et il ne dépasse plus les 105°c maintenant enfin
j'ai fais quelques essais sur route, tout est ok depuis le démontage complet, j'ai quand même pensé à vous et fais une petite vidéo sur le petit morceau de bitume ou j'étais garé
Dommage que je n'avais que mes phaltines avec moi il y avait une superbe étendue d'herbe à côté avec un jump...
Pour la prochaine fois.....
savage paddle
Messages postés : 724
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Dim 16 Aoû 2009 - 19:57
il envoie bien ton savage
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mer 19 Aoû 2009 - 10:28
Salut. Mortel ta vidéo!! Je suis sur qu'il y a vait une possibilité du 360 en freinant un gros coup et accellération à donf après!!
XerXez
Messages postés : 1801
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Mer 19 Aoû 2009 - 11:08
Sympa ta vidéo !!
Tu as bien fais de passé au Labema
Bien nerveux ton savage, il envoie bien.
Sujet: Re: Savage 4.6 rtr - The End ... Jeu 20 Aoû 2009 - 10:34
Salut les gars
Au niveau de la nervosité c'est sur qu'il l'est je suis avec les rapport cloche couronne les plus courts qu'il y a, la pointe c'est pas important à mes yeux, il faut du couple
