| nouvelle année ............... nouveau projet | |
| Sujet: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 5 Jan 2017 - 20:06 | |
| yop les potos bon le verdict est sans appel,le bébé tecknokit est vraiment trop larguer pour supporter le burshless,du coup autre châssis qui arrive,une génius XR2,bonn c'est pas la derniere,mais elle est de 2014 donc ça va le faire de plus elle a déjà été tester en configuration brushless,petite photo de la cocotte chez son ancien proprio,des quelle arrive je referais un shooting perso lolo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 5 Jan 2017 - 22:05 | |
| Salut Sans toi on aurait pas l'occasion de voir ce genre de voitures sur le forum Quel est le problème avec ton autre châssis? |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 6 Jan 2017 - 9:14 | |
| yop alors l'autre comporte trop de loup que je ne parviens pas a régler car trop de vieillerie a bidouiller ,donc je n'ai plus envie de me prendre la tete sur celui ci,du coup on passe sur plus moderne et déjà tester surtout,moi la mienne ne l'avais jamais été faite auparavant et j'ai du trop faire de modif ce qui a du fragiliser le chassis qui ne doit plus travailler comme il faut a l'acceleration le bestiaux passe son temps a se mettre en crabe et ce même avec des gommard moderne ,mais je pense savoir de quoi ça viens en fait le chassis doit plier a la pousser car j'ai du retirer une renfort et je pense que le chassis doit bouger mais pas l'envie de me pencher dessus donc revoila le xr2 en version burshless,celui cç etait a BA Arnaldi et c'est moi qui est récupérer toute son Electronique ,donc ce sera exactement la même avec la lolo touch |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 6 Jan 2017 - 14:50 | |
| Belle mécanique et belle pièces quand même |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Sam 7 Jan 2017 - 16:33 | |
| Yep. Encore un trés beau châssis Entre les freins hydrauliques (Ca j'adore) et ce qu'il me semble être une cloche d'embrayage sur le moteur je suppose qu'il s'agit encore d'un thermique passé au brushless Dommage que ça n'ai pas abouti avec la Teknokit, c'était quand même une très belle bête. Perso j'aurais quand même essayé de le rigidifier pour voir, même avec un montage provisoire. D'ailleurs quand j'y réfléchit je me demande si cet embrayage n'y était pas pour quelque chose pour le comportement de la Teknokit L'embrayage ne colle pas de suite, donc le moteur prends des tours et quand l'embrayage colle, il y a tellement de puissance et de couple que tout se barre en c... A++ |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Lun 9 Jan 2017 - 9:54 | |
| Yop, - Gosraider a écrit:
- Belle mécanique et belle pièces quand même
Tu nous commence bien l'année, dommage pour la teknokit. Run' |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Lun 9 Jan 2017 - 9:57 | |
| yop merci les potos,j'ai essayer en rajoutant un fixation poutre mais elle n’était plus placée au même endroit,pour ce qui est de l'embrayage sur le TKT il n'y etait pas , mais comme on dis ,faire et defaire c'est toujours travailler et j'aime ça lolo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mer 11 Jan 2017 - 19:35 | |
| yop ça y est la et voila deja la premiere modif arrive du rack dd'accus voili voulou pour le moment lolo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 13 Jan 2017 - 0:04 | |
| Yop. Rhaaaa c'est encore plus beau vu de près... Je bave Si je ne me trompe pas tu est passé au carbone pour les supports de batterie ? A++ |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Sam 14 Jan 2017 - 19:08 | |
| Yop, Ouaip, de la bien belle pièce!!! Run' |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Sam 14 Jan 2017 - 19:33 | |
| yoppppppppp merci les couping !!!!!!! petite reception du jours,nouveau rack d'acus de reception servo et platine spec electron |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 15 Jan 2017 - 11:43 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Dim 15 Jan 2017 - 13:31 | |
| yes marki gossssss bizarement quand je m'extasiais devant mon rack d'accus alu ,ma femme me reluquait bizarement je dirais qu'elle va bientot me faire enfermer !!!mais bon petite bricole du soir fini le thermique passage de tete d'embrayage dt support moteur nucleaire |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 17 Jan 2017 - 14:16 | |
| petite avancé sur la cocotte |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mer 18 Jan 2017 - 1:35 | |
| Yop. Elle roule bientôt non ? A++ |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mer 18 Jan 2017 - 9:03 | |
| yop yes pour le printemps mais la deja le casse tete chinois va commencer ,faut que je purge tout le systeme de frein et que je remette tout en pression arfffffffffffff pas compliqué mais fastidieux comme boulot en plus faut que je verifie tout car elle est super propre mais en fait l'ncien proprio m'a foutu des vis pourrie partout du style hier ,je connecte la direction ,a droite ça tourne a gauche ça claque,je verifie,ben voile la vis est trop longue et tape dans le haut du triangle,donc je vais tout tcheker pour eviter les galeres lolo Edit du soir la vario est posé |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 19 Jan 2017 - 0:21 | |
| Yop. La nouvelle version du Toro elle est toujours à refroidissement passif C'est à dire sans ventilateur. A++ |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 19 Jan 2017 - 8:11 | |
| on dirait bien |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 19 Jan 2017 - 8:25 | |
| - katcha a écrit:
- Yop.
A++ yop katcha oui tout a fait pas de ventilo,mais je vais voir si je peux passer ceux de ma premiere version dessus mais bon le vario est full alu et raynuré |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Ven 20 Jan 2017 - 20:22 | |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Sam 21 Jan 2017 - 10:34 | |
| tu dois taper pas loin des 100 km/h avec cet engin, déjà nous la dernière fois avec les savages sur le goudron sa aller très vite |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 24 Jan 2017 - 15:59 | |
| yop grosse reception aujourd'hui diff genius blackpearl aie ça,ça picote bien nouvelle platine radio 4 servo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mar 24 Jan 2017 - 22:59 | |
| Yep. Comment ça ça picote ? Le prix ? Si j'ai bien vu tu n'en avais pas à l'origine A+ |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Mer 1 Fév 2017 - 9:51 | |
| yop le prix de ???? la bestiole? lolo |
| Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet Jeu 2 Fév 2017 - 0:36 | |
| Yep. - lolo a écrit:
- le prix de ????
la bestiole? Non du différentiel. C'est ce que tu as dis: - lolo a écrit:
- grosse reception aujourd'hui
diff genius blackpearl aie ça,ça picote bien A++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: nouvelle année ............... nouveau projet | |
