Réglage tension servo Survol27Réglage tension servo Survol13Réglage tension servo Survol14Réglage tension servo Survol15Réglage tension servo Survol16Réglage tension servo Survol26Réglage tension servo Survol17Réglage tension servo Survol18Réglage tension servo Survol20Réglage tension servo Survol20Réglage tension servo Survol28Réglage tension servo Survol32Réglage tension servo Survol33Réglage tension servo Survol34
Le Deal du moment : -28%
279.99 €
6tmatik
6tmatik
Messages postés : 29
Réglage tension servo Empty
MessageSujet: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 16:33
Bonjour.
Je vient d'investir dans un nouveau servo:
https://www.rcteam.fr/standard-servos/32732-konect-servo-46kg-010s-digital-kn-4610hvlp-3700624537308.html?search_query=konect+46&results=5
Pour qu'il fonctionne a son maximum il doit être alimenté en 7.4V cependant quand je vais dans les réglages de l'esc
sur l'ordi je n'est pas la possibilité de monter au dessus de 7V....
Auriez vous une solution pour passer ce réglage a 7.4V?
Merci d'avance pour votre aide Smile
Niko
Niko
Messages postés : 1110
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 16:57
Tu as quoi comme esc?
Avec une petite recherche sur le fofo, tu tombes Là dessus, la réponse s’y trouve sûrement....jettes y un œil sans prise de BEC Wink
Niko
6tmatik
6tmatik
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 17:27
Mon esc est celui d'origine du savage, ELC-6s.
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 18:22
Donc tu ne peux pas, la tension n'est pas modifiable avec ce contrôleur Exclamation
6tmatik
6tmatik
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 18:59
Ok merci.
Quelqu'un saurais me dire a combien de kg il sera sous 7V?
Sachant que sous 6V = 38.6kg et sous 7.4V = 47.8kg
Suis nul en calcul dsl^^
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeJeu 12 Mar 2020 - 20:28
6tmatik a écrit:
Ok merci.
C'est facile --> 47,8 kg : 7,4v = 6,45 kg/volt donc ;
--> 6,45 kg/volt x 7 volts = 45 Kg
Voilà Msieur Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
6tmatik
6tmatik
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeJeu 12 Mar 2020 - 22:30
Merci a toi Smile
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeVen 13 Mar 2020 - 0:00
Et pour enfoncer le clou par rapport au calcul de Gos', je pense que 45 kg c'est plus que suffisant sur un flux XL Wink
Donc pas la peine de t'embêter à monter un BEC externe ou autre.
Par contre il est fort probable que tu doive investir dans le ressort durci (Ref #102522) pour le sauve - servo, celui d'origine est vraiment trop souple, le sauve servo cède facilement sous la pression quand les roues sont sur un sol qui accroche, même en augmentant le serrage.
Et le serrer à mort ne fait que le bloquer, donc il ne peux plus assurer sa fonction "anti choc" pour le servo.
6tmatik
6tmatik
MessageSujet: Re: Réglage tension servo   Réglage tension servo Icon_minitimeVen 13 Mar 2020 - 17:39
merci pour l'info je savais pas qu'une option existait pour le ressort Smile
» reglage sauve servo et parallélisme
» [Demande de conseil] servo de direction d'origine et réglage
» [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble
» [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ?
» [demande de conseil] servo 29 kg ,sauve servo alu ?
