reglage sauve servo et parallélisme  Survol27reglage sauve servo et parallélisme  Survol13reglage sauve servo et parallélisme  Survol14reglage sauve servo et parallélisme  Survol15reglage sauve servo et parallélisme  Survol16reglage sauve servo et parallélisme  Survol26reglage sauve servo et parallélisme  Survol17reglage sauve servo et parallélisme  Survol18reglage sauve servo et parallélisme  Survol20reglage sauve servo et parallélisme  Survol20reglage sauve servo et parallélisme  Survol28reglage sauve servo et parallélisme  Survol32reglage sauve servo et parallélisme  Survol33reglage sauve servo et parallélisme  Survol34
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
midlaner
Messages postés : 53
reglage sauve servo et parallélisme  Empty
MessageSujet: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 14:26
salut a tous , voila j'ai un savage depuis 4ans mais a force de le demonter il c'est dereglé le parallélisme des roue ne sont pas les meme quand je met le trim de la telecommande en position neutre , ce qui fait quand il roule c'est pas top , si vous pouviez m'expliquer comment bien le réglé ?
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 17:38
As tu la doc technique de ton savage Question
Si oui, il faut régler :
- En 1er l'ouverture (le carrossage) et ensuite la dureté du ressort (réglage usine 4mm).
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 18:07
yop,
comme le dit gos' tu as tout dans le manuel Arrow https://docs.google.com/file/d/0B7eeDoWQIU8dZUIxR09Qc09DLTg/edit
tu devrais trouver ce qu'il te faut là dedans Wink
geo
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 19:22
Perso je fais ça à l'oeil, le savage n'est pas une machine de compétition il y a pas mal de jeu surtout à la direction, régler le parallélisme des roues est surtout une question de patience bien que les mesures du manuel hpi sont une bonne base.
sebtrial
sebtrial
Messages postés : 1034
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 21:04
je crois qu'il y a confusion, il s'agit bien du réglage de l'ouverture mais pas du carrossage qui lui, nécessite d'avoir les bras supérieurs réglables comme ci dessous :
reglage sauve servo et parallélisme  Hpi-bras-superieurs-reglables-85066
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 21:10
yop,
uep tout à fait, avec les biellettes on règle le pincement et l'ouverture et avec les tirants l'angle de carrossage Wink
geo
midlaner
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 5:14
salut a tous oui je pense , que mon probleme doit venir des biellettes , le plastique d'une de mes biellette et legerement tordu , d'ou la direction d'une de les roue
midlaner
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 7:59
le mode d'emploi du savage 3.5 et savage 25 n'est pas exactement le meme par exemple niveau sauve servo , ce qui cause mon problème de direction ce sont les axe qui relit les support des porte fusé a la piece ref 85058 qui fait tourner les roue ,les pieces en plastique sont tordu de chaque coter , d'ailleur sur le manuelle il demande de réglé l'écartement a l'avant a 44mm et a l'arrière 44.5mm sur c'est 4 axe .
erf
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:03
yop,
tu pourrais mettre une photo Question
en attendant voilà le manuel de ton modèle mais le sauve servo est le même le 3.5 est un sav 25 avec un chassis bleu
et un moulin de 3.5cc c'est tout Wink
https://docs.google.com/file/d/0B7eeDoWQIU8dOHdhRG1yZUpTWDQ/edit
geo
midlaner
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:18
voici la pièce en question :
reglage sauve servo et parallélisme  13087910
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:22
yop,
tu as juste à visser ou devisser cette bielette pour changer le pincement de ta roue Smile
geo
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:27
A mon avis, les chapes sont pas les bonnes, le réglage est limité, presque en buté Crying or Very sad
midlaner
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:28
oui elle et deja réglé a 44mm d'écartement mais le problème reste le meme la roue droite tourne legerement a droit et la gauche et normal ? si tu regarde le plastique et legerement tordu , y a t-il un site qui fourni ce genre de piece mais de meilleur qualité ?
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:31
yop,
tu auras forcément un peu de jeu, maintenant tu peux les changer pour la même référence, hpi à modifié la conception,
elles sont plus épaisses Wink
geo
midlaner
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 8:41
peut tu me donner le lien stp je ne trouve pas
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 9:07
midlaner
MessageSujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme    reglage sauve servo et parallélisme  Icon_minitimeMer 11 Mai 2016 - 17:46
» [demande de conseil] servo 29 kg ,sauve servo alu ?
» [demande d'avis] sauve servo alu
» [demande de conseil] Sauve servo HS ?
» [Demande de conseil] Sauve Servo ALU INTEGY
» [Demande d'aide] Sauve servo explosé
