Je suis d'accord avec Koni.
Ceux qui ont monté des combo Hobbywing en sont contents, et ils sont d'un prix intéressant.
Cerise sur le gâteau, le moteur n'a pas d'ailettes sur les extrémités de son corps, ce qui permet de le moteur sans problème sur les berceaux diamètre 40 mm d'origine du flux ce qui n'est pas le cas des moteurs Castle
Par contre sur les combos Castle c'est plus high tech, notamment sur les variateurs Monster X qui ont un datalogger qui te permet de récupérer des tas de courbes mesurées au cours de ton run.
Les derniers moteurs Castle sont des moteurs sensored, ça permet un meilleur contrôle à très basse vitesse sans cognements (cogging), ce qui est plus sympa si tu fais souvent du trial avec ton Savage
Mais si ces 2 caractéristiques ne sont pas utiles pour toi le combo Hobbywing suffit amplement à remplacer un combo Blur d'origine, à prestation identique
