| Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 | |
cyril59258Premières casses Messages postés : 112 Age : 40
| Sujet: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Sam 22 Sep 2018 - 12:48 | |
| Wesh les cannes à pêche ! Bien ou quoi ??? En fait c'est un peu une blague ce topic , pour l'instant la machine est encore dans son carton et est encore loin de consommer des électrons !!! J'ai commencé un sujet sur ce machin mais c'était plus pour choisir quelle genre d'engin et vu que ça s'est précisé, je garde l'autre pour les questions vraiment techniques et ici pour décrire l'avancée ... ( Même si dans 3 phrases ça part déjà en question technique , mais c'est mon sujet, je fais ce que je veux!!! lol ! ) On va faire un petit résumé pour savoir où j'en suis . - Le Rock rey est arrivé depuis presque un mois , j'ai juste ouvert le carton et lu la notice déjà 4 ou 5 fois . - Le combo Mamba X sct edition avec moteur 1415 sensored 2400kv est là aussi ( 64 boules de douanes, ouch !!) - J’attends le castle link v3 ( gratuit avec un code dans le carton du contro ) Pour la radio je vais certainement partir sur la Spektrum dx2e Active , avec plus tard le module bluetooth , le porte téléphone et l'extension pour la télémétrie, Mais je me demandais si le module de chez Castle X-Bus ferait le job comme il faut sans avoir a tirer des câbles dans tout les sens ( genre le faisceau X-bus permet de récuperer toutes les infos a part le régime , qui est choper par le câble aux du contro' ). J'ai lu en diagonale les différentes notice, mais je ne suis pas certain de la totale compatibilité . Le servo, je ne sais toujours pas quoi prendre, en gros dans les 20-25kg , brushless, wp , mg etc.. De grande marque, ou de la moyenne gamme . Ensuite commander les upgrades indispensables, comme me l'a conseillé Sebtrial , c'est a dire le palonnier alu , corps de diff' en alu et les vis des couronnes , changement des jantes et pneus ... Et pour le look , comme la plupart des mes machines, " il claquera sa mère " , soit la coque d'origine avec une peinture funky-flex , soit une autre coque rigolote elle aussi ... J'aurais pu égayer un poil tout ça avec quelques photos , mais pour voir des truc dans des cartons et pas forcement mieux montrés que sur les sites officiels , ça sert a rien ... Sur ce bizoux tout doux et a la revoyure !! |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Sam 22 Sep 2018 - 13:48 | |
| Salut Cyril, Wow , 1 mois que tu as reçu le kit et toujours rien de monté Je sais pas comment tu fait pour pas craquer Bon en tout cas tu as tout ce qu'il te faut pour déjà commencer. Pour le servo moi j'ai monté un GOTECK HB1622S 20kg sous 6v et je n'en suis pas mécontent pour l'instant il tient bien le coup et surtout niveau prix c'est très raisonnable, j'avais le même sur mon Gmade GOM. Sinon tu as le SAVOX SW-1210SG en 20kg et waterproof, j'ai le même sur mon Wraith mais ce n'est pas le même budget. ET puis si tu le montes avec un récepteur Spectrum, il faudra que tu rajoutes un condensateur. Hâte de voir la suite... |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Sam 22 Sep 2018 - 14:27 | |
| Merci de ta réponse .
Pour le recepteur, vu qu'il peut tenir jusqu'à 9v .. en réglant la sortie le contro a 7.5 v ? j'ai besoin d'un condo quand meme ?
C'est tout neuf pour moi le brushless, je me perds parfois !!!
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Sam 22 Sep 2018 - 18:01 | |
| Salut. C'est pas une histoire de Brushless, c'est que le Savöx 1256 / 1210 et d'autres ont un défaut de re-injection de parasites sur l'alimentation. Et ça les récepteurs Spektrum, ils n'aiment pas, mais alors pas du tout Ils ne s'initialisent pas correctement, ne répondent plus aux ordres, etc... Sur un thermique, la batterie de réception fait office de condensateur / filtre, encore que la longueur des fils + l’interrupteur peut déjà causer des problèmes. Donc condensateur sur la prise "batterie" pour compenser ça. Ca se trouve tout fait. Ou bien un 4700 µF / 10 V et une prise de LED de PC avec des fils courts peuvent très bien faire l'affaire... Vu que c'est ce que j'ai fait et que ça marche au poil A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Jeu 27 Sep 2018 - 4:57 | |
| Salut Cyril, du nouveau dans l'avancée du montage de ton RR Il y a une nouvelle option du côté de chez exotek, pas indispensable mais qui peut avoir son utilité pour ceux qui ont tendance à piloter en mode GROS bourrin A+ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Jeu 27 Sep 2018 - 10:38 | |
| Hey seb!!!
Non , le montage est toujours au point-mort !!!
Vu que c'est mon premier vrai " brushless" , il faut aussi que je m'équipe niveau chargeur, batteries , etc ...
J'ai l'ensemble radio/servo à acheter aussi ...
Le choix de la couleur, des motifs ...
Et j'aime bien tout avoir avant d'attaquer le truc , comme ça, je le fais d'une traite ou presque .
Voir si je monte directement les boitiers de différentiel en alu directement ou si j'attends de bien maitriser le bestiau avant de passer en 4s et les installer à ce moment là !
J'avais aperçu les corps de diff' de loin ... Quand les originaux seront mort, peut-être que j'y songerais !
Bref, ça sera mon occupation pour l'automne et l'hiver qui arrivent !
Zoubi !
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Jeu 27 Sep 2018 - 22:41 | |
| Yop @ CyrilEt sinon, tu prends quoi pour le servo au final @SebEt toi, tu vas les prendre les corps de diff ? Note bien que je n'ai pas sous-entendu que tu pilotais comme un bourrin A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Ven 28 Sep 2018 - 4:25 | |
| Salut - katcha a écrit:
- @Seb
Et toi, tu vas les prendre les corps de diff ? Non, je n’ai pas eu de soucis de ce côté là, même en 4S. J’y viendrai probablement si je casse celui d’origine |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mar 2 Oct 2018 - 12:38 | |
| Yosh les cocos !!! J'ai attaqué le montage ... Le kit est composé de 11 sacs , numérotés de A à H (ça fait 8) , 1 sac par paire de roues ( 2 de plus) et le dernier avec la notice, la carrosserie, le châssis , les stickers (ce qui fait 11) . (mais la sur la photos, il en manque, car quand je l'ai prise j'étais arrivé à un petit tiers du montage) Chaque sac représente une étape du montage , ( un peu comme tut les kits en fait ..) Et là je me rends compte que j'ai oublié de faire des photos de tous les sacs étalés , tant pis, de toutes façons il y a plein de photos ou vidéos du déballage qui trainent sur la toile . La notice est assez bien faite, mais pas toujours super explicite, mais j'ai connu pire . Sac A : Il contient le train avant ; le diff', son corps, les bras , les moyeux et fusées... ( Avec une petite apparition de mon aide mécano, Otis, 5 mois et demi .) Pour les autres sacs , je n'ai pas fait autant de photos . Sac B Même sauce , mais pour le train arrière . Sac C Le diff' central Sac D Début de l'assemblage du châssis , montage du bac à batterie et différentiel centrale ... Et arrivée du premier couac !!! L'axe du moteur dépasse trop quand il est sur le support, mais j'ai de la place derrière .. donc je pense a mettre des cales entre le moteur et la plaque ... Sebtrial ???? toi qui a le même moteur ( a moins que tu l'aies en axe de 3mm) , qu'est-ce que tu as fais ??? J'espère que ce petit pavé vous a plu , voudriez vous plus de photos ? moins ? Bisous et à pluche !! |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mar 2 Oct 2018 - 17:10 | |
| Salut Cyril ahhh enfin tu as commencé le montage , super - cyril59258 a écrit:
J'ai bien l'axe en 5mm et effectivement il est un peu trop long pour pouvoir loger le moteur dans son compartiment. J'ai eu la même idée que toi, j'ai fait fabriquer une cale en alu d'environ 2mm d'épaisseur et du même diamètre que le moteur avec des trous pour y faire passer les vis de fixation moteur que j'ai d'ailleurs remplacé par des plus longues |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mer 3 Oct 2018 - 10:16 | |
| Yop Voilà un joli montage en cours Tiens il fournissent un chat dans le sac A ? J'aurais pas dis mieux que Seb pour le montage du moteur. Et une grande rondelle de calage ça peut avoir un double effet kiss cool : Si tu ne perce que les trous dont tu as besoin et que tu colles la rondelle sur le flasque du moteur avec un peu de silicone, ça bouchera les trous de vis dont tu n'auras pas besoin et éviteras à la poussière de rentrer dans le moteur Et oui on veut tout plein de tofs A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mer 3 Oct 2018 - 11:48 | |
| Yeppa !!! Oui ça avance pépère ... Il y a aussi un autre chat dans le sac C Sont gentils mes poilus mais un peu chiants quand même !!! Sinon j'ai fouiné sur le net et trouver ça : Mais impossible d'en trouver dans les shop français ! En tous cas merci de vos réponses rapides ! |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mer 3 Oct 2018 - 15:49 | |
| Hi je pense que le yeah racing tu devrais le trouver facilement chez RCmart pour le prix que ca doit couter tu n'aura pas a craindre grand chose de la douane..si tu prends en airmail, c'est a dire au minimum 15jours/3semaines de delai de livraison et pour le poilu je compatis le mien a 4 mois et c'est un vrai branl*** |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mer 3 Oct 2018 - 18:28 | |
| Yop Oui ces rondelles de calage peuvent faire le boulot. Bien qu'il n'y aura pas l'effet kiss cool de bouchage des trous Mais tant pis. Je comprends que tu n'as peut être pas assez d'équipement pour le faire toi-même. Fait bien attention de prendre celle qui correspond à ton moteur, outre le diamètre, chez Castle ils ont parfois eu des flasques à 10 ou 8 trous. (Ou c'était peut être même 6 ?). A++ P.S. Ce sujet commence à être poilu |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Jeu 4 Oct 2018 - 19:21 | |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Dim 7 Oct 2018 - 14:40 | |
| Hey les coupaings !!! Encore un poil de progression dans le montage . Sac E : Installation des cellules avant et arrière sur le châssis , et aussi de l'électronique , mais comme je ne l'ai pas encore complètement, je continue d'avancer en y revenant plus tard . D’ailleurs je pense poser un servo PowerHD étanche de 20Kg. Sac F : Montage de la cage, des"pilotes" , de la rampe de LED et des supports d'amorto' avants . On dira que je suis à un petit 70% d'être bon pour aller le fracasser ! Sinon ma petite critique sur l'ensemble : - La notice que n'est pas toujours claire, obliger de comparer avec des photos pour etre sur que je suis dans le vrai. - Malgré que sur la boite c'est indiqué " fully customisable , built it the way you want " , il est quand même conçu pour du Horizon hobby . Genre le support de connecteur lipo EC3 ( comme j'ai montré un peu plus haut) , ou alors le support de vario conçu pour metre le Fuze (que l'on voit aussi sur les photos pour le connecteur) du coup je ne sais pas comment je fixerai mon Castle Mamba X. J'ai présenté la carrosserie pour voir les alignement, c'est pas si dégueulasse, il n'y aura peut-être pas trop besoin d'ajuster. Et je réfléchis a la couleur, au design, multi-tons etc ... Bises les zamis !!! |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Dim 7 Oct 2018 - 20:32 | |
| Salut Cyril, je vois que ton montage avance, c'est parfait tout ça - cyril59258 a écrit:
- du coup je ne sais pas comment je fixerai mon Castle Mamba X
Le mien, je l'ai monté au même endroit que celui prévu pour le FUZE, j'ai juste rajouté une petite plaque de plastique entre le récepteur et la barre anti roulis pour ne pas que le contrôleur appuie sur cette dernière. J'ai également ajouter une fine plaque de mousse au dessous de l'ESC pour l'isoler un peu des vibrations le tout maintenu par un collier plastique et pour l'instant, ça n'a jamais bougé. Au passage, tu peux voir la cale pour le moteur dont je t'ai parlée : A+ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Dim 7 Oct 2018 - 21:53 | |
| Yop Il a bien avancé ce Rock Rey - cyril59258 a écrit:
- On dira que je suis à un petit 70% d'être bon pour aller le fracasser !
Essaie quand même de le préserver un peu au début Pour fixer le contro je ne te proposerai pas mieux que Sebtrial, vu que tu n'es apparemment pas trop outillé pour te faire des pièces de maintien sur mesure Quand à la carro il ne semble pas qu'il y ai besoin d'ajuster quoi que ce soit à première vue A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Lun 8 Oct 2018 - 12:32 | |
| Yo !!!
Qu'est-ce ça dit ???
Niveau outillage, c'est certain que je suis pas méga équipé, mais niveau perceuse, dremel , lime etc, j'ai ce qu'il faut , enfin surtout pour de l'échelle 1 ,voiture, moto ... Juste que parfois, si l'on trouve tout fait, ça vaut pas le coup de se prendre la tête ou le temps pour faire des économies substantielles ...
Ha, si j'avais une imprimante 3D , la oui je me creuserai le chou pour fabriquer ce qu'il me manque.
J'ai reçu le castle link, et j'ai commander la cale pour le moteur .
Et pour la fixation du contro' j'ai ma petite idée, ne vous inquiété pas ,avec montage sur silentblocs ... La prise de lipo, avec du perlin-pimpim , des entretoise, de la colle a chaud...
Au niveau de la carrosserie, y'a des endroit ou ça touche, et aussi des trou pas nickel en face .. Mais ça va le faire !
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mer 10 Oct 2018 - 22:43 | |
| Yop - cyril59258 a écrit:
- Qu'est-ce ça dit ???
Ben vu que tu n'avais pas l'air très chaud pour faire des pièces toi-même, j'ai fini par penser que tu n'avais pas trop d'outils, c'est le cas de pas mal de membres après tout... Bon finalement ce n'est pas le cas, tant mieux pour toi Ben justement il va falloir que tu bidouilles pour les prises de batterie Et effectivement la colle thermo peut accomplir des miracles pour ce genre de manips En attendant la suite de ton montage et les premiers tours de roues de ce Rock Rey A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mar 6 Nov 2018 - 23:56 | |
| Hello, Alors il en est ou ce rock rey |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Mer 7 Nov 2018 - 22:47 | |
| Yop Tiens c'est vrai ça, tu étais bien parti, sur les chapeaux de roues on peut dire Et maintenant ? A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Ven 30 Nov 2018 - 16:19 | |
| YoOoOo !!!!! Qu'est-ce qu'ils racontent de beau les loulous ??? En fait je n'ai pas beaucoup progressé depuis le dernier message , vu que l'on est dans la période où on reste enfermé, je prend mon temps. J'ai juste reçu et monté la cale d'espacement. Pendant qu'il pleut , je m'occupe à d'autre chose,je fouine les bon plan pour la compléter et de toute façon ,ça ne sert a rien de la finir pour qu'elle reste dans le carton . Et aussi j'ai fais une autre folie ... En ce moment je me forme a cette sorcellerie qu'est l'impression 3D Sur ce zoubi et à la revoyure ! |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Sam 1 Déc 2018 - 0:28 | |
| Yop Elle a une bonne presse cette imprimante, comme sa grande soeur la CR10. C'est la Ender 3 ou la Ender 3 pro ? Mais dans tous les cas tu devrais avoir de bons résultats avec A++ |
| Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 Sam 1 Déc 2018 - 14:31 | |
| Hello !!!
C'est une Ender 3 de base , chopée sur gearbest pendant les promo black friday .
Pour le prix, ça sort des super bon truc !!! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Losi Rock Rey en kit de Cyril59258 | |
