| Sujet: mitch savage x ss Mar 20 Fév 2018 - 8:07 | |
| salut, a l'heure ou tout le monde passe en brushless, bah moi j'ai eu envie de reprendre un savage thermique c'est choses faite avec un x ss moteur k4.6, acheter d’occase pour bricoler et le modifié comme je veux. quand le moteur sera hs passage en brushless ou montage d'un autre moteur je verrais bien a se moment la vu les prix des axial chez aliexpress |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mar 20 Fév 2018 - 19:23 | |
| Salut, Ah c'est cool ça Par contre il me parait un peu gros pour le circuit Carrera |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mar 20 Fév 2018 - 21:21 | |
| salut, oui en effet j'ai tenter le looping mais pas réussis |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mar 20 Fév 2018 - 23:25 | |
| Yop Une bonne occase apparemment Sinon une bonne révision s'impose je pense On ne sais jamais, des fois qu'un truc soit en train de lacher... Déjà une des TVP du châssis est tordue, mais rien que quelque bons coups de marteau savamment dosés ne sauraient résoudre Bon amusement A++ |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 21 Fév 2018 - 6:30 | |
| salut, le tvp n'a rien juste le dessous du tvp, il a rouler 3 litres rodage compris il sera démonter et nettoyer bien sur, et monter comme je le veux je vais déjà remplacer le servo de direction qui ne fait que 10 kg par un de 20 et monter celui de 10 au gaz/frein |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 21 Fév 2018 - 9:36 | |
| Yo Jolie ce petit thermique dans son jus |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 21 Fév 2018 - 16:23 | |
| Hi, Un p'tit thermique ca change, bonne resto mitch |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mar 6 Mar 2018 - 17:31 | |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mar 6 Mar 2018 - 22:35 | |
| Yop Haha ça y est, on ne t'arrête plus, tu es atteint par la collectionnite aigüe Remarque en cette période de pénurie sur certaines pièces, c'est aussi un bon moyen d'en trouver A++ |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 7 Mar 2018 - 17:22 | |
| salut, oui en effet, c'est une de mes rc préféré je me suis éclater avec cette machine et je compte encore m'éclater avec j'ai commencer par changer les servo, j'ai placer un 20kg a la direction et celui de la direction au gaz/frein c'est un 9,5kg ça fera l'affaire, j'attend un accu life et mes tringle,durite etc j'ai déjà poli l’échappement enfin passer a la paille de fer il est tout beau |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 7 Mar 2018 - 19:57 | |
| Salut, Quant ton pense, tous ces Savages vendue par HPI à travers le monde, on se demande comment il peuve arrêter la production de pièces et autres |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Jeu 8 Mar 2018 - 6:20 | |
| salut, oui je sais, ils en ont vendu des milliers voir plus, dommage c'est une super machine
| Sujet: Re: mitch savage x ss Sam 10 Mar 2018 - 14:40 | |
| salut, voila premier démarrage du x ss :103:le thermique c'est le pieds il n'y a pas a dire bon quelques coup de gaz il lève le salopiaud pas de grosse accélération vu que je suis dans mon jardin et il fait pas plus de 20 mètres de long, de plus le voisin va gueuler . j'ai eu le temps de régler la nouvelle tringlerie de gaz/frein, style ofna, du moins le frein il est trop hard avec le double disque inox et un servo de 10kg. il a bien démarré, pas de calage, il fume bien ralenti un poil trop haut je règlerais sa sur le terrain, je doit trouver le petit soucis de cardans avant qui se déboite en virage et qui bloque la direction. je pense avoir trouver le soucis les triangle réglable supérieur trop ouvert du coup trop de jeux voila le premier teste de mon x ss d'occase @++ |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Sam 10 Mar 2018 - 18:46 | |
| Yo, Génial, mais la vidéo, elle est ou Grrr Bon amuse toi bien avec |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Dim 11 Mar 2018 - 7:30 | |
| salut, arf Gos pas de vidéo comme tout se que je fait en rc pour le moments je l'ai mit en route sur un coup de tête je faisais du rangement dans mon atelier et je l'ai vu la et me suis dit, "tien il serais temps que j'essaie de voir si il tourne" bon bah il tourne |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Dim 11 Mar 2018 - 13:55 | |
| Salut
Bonne nouvelle, j'attend aussi la vidéo !
Heureusement qu'il reste pas mal d'occase pour se faire du stock de pièces... |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Dim 11 Mar 2018 - 15:32 | |
| salut, oui en effet, le 3eme est presque complet mis a part roues/carro/périphérique moteur/moteur cardans centrale avant/arrière, couronne qui est hs et un pignons d'attaque du diff qui a une dent de casser, soit j'en fait une réserve de pièces soit je scrute les bonne occase pour trouver se qui me manque pour le remonter entièrement, je verrais bien se qui se présente |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Dim 11 Mar 2018 - 18:37 | |
| Yop
Bon ben "yapluka finir de régler et s'éclater sur un vrai terrain tranquille".
C'est clair que le voisin il a ptet tiré la tronche, le bruit du nitro ça ne plaît pas à tout le monde...
Pour le cardan ça ne m'étonne pas, déjà que c'est limite avec les tirants supérieurs d'origine, alors si tu ouvres l'angle de carrossage...
A++ |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mar 13 Mar 2018 - 16:26 | |
| salut, oui Katcha je vais refermer au max les triangles supérieur, ont verra se que ça donne j'en ai profiter pour monter mon accu de réception life 1700mah vu que mes récepteurs sont des récepteurs pour aéro marque frsky je n'ai pas de BEC via celui si montage donc d'un BEC externe l'accu life entre pile poile dans le compartiment batterie je me suis dit tiens si je mets pas de BEC ça fait quoi en 6,6V celui de direction est prévu pour du life, mais celui de gaz pas, pour du 6V théoriquement, bah j'ai un vieux servo je teste avec la batterie life et rien ça fonctionne j'ai un servo de merde de marque altaya bah j'essaye merde ça fonctionne j'ai essayé 6 ou 7 servo dont des micros servos ça fonctionne, j'ai bien prit la tension au récepteur il y a 6,7V, du coup j'ai pas monter le BEC externe a votre avis il y a un risque ?? photo de la tringlerie gaz/frein modifié, plus moyen de trouver des ofna bon bah tant pit je fait avec se que j'ai trouver tringle bateaux sur aliexpress, vu que se ne sont pas des slider plastique je ne sais pas les superposer ils sont décaler, d'ou la tringlerie plier pas grave ça fonctionne. j'en ai aussi profiter pour attaque le deuxième savage x, démontage de la boite de vitesse j'avais un soucis dans la marche arrière, je sais maintenant pour quoi il manque un petit pignon, pas de bol, je vais remettre tout ça en normale avec le 3 eme savage photo de la boite les pignons sont en bonne état et les roulement aussi, graissage prévu voila pour aujourd'hui désoler du roman mais ça fait un bien fou de bricoler a nouveau sur des savage PS si vous avez une marche arrière hs je cherche le pignon 87035 de la notice @++++ |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 14 Mar 2018 - 11:14 | |
| Salut mitch, Si ton servo de gaz accepte une tension supérieur à 6 volts, alors tu ne risque rien Concernant la marche arrière de la BV, si tu n'en à pas l'utilité, enlève là, maintenant si tu fais uniquement du trial, c'est une option indispensable, mais cela est une grosse source à ennuie, crois en mon expérience |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 14 Mar 2018 - 12:00 | |
| salut, merci Gos, justement le servo de gaz/frein n'est pas spécifier pour plus de 6v et ça fonctionne pense tu vraiment qu'a long terme il y a un risque ?? pour la boite je vais devoir prendre celle du 3 eme pas le choix je n'ai pas l'axe qui remplace celle si |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 14 Mar 2018 - 17:02 | |
C'est simple, si, il se mets à chauffer, il va griller. |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 14 Mar 2018 - 17:16 | |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Mer 14 Mar 2018 - 23:15 | |
| Salut
Les packs de réception nimh classiques dépassent facilement les 7v bien chargés, tous les servos encaissent donc ce survoltage sans problème.
Surveille bien la charge de ton accu, histoire de ne pas trop le décharger et l'endommager. |
| Sujet: Re: mitch savage x ss Jeu 15 Mar 2018 - 6:28 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: mitch savage x ss | |
