Sujet: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Sam 5 Jan 2019 - 16:47
Salut les copains,
devinez ce qui est arrivé chez moi avec le papa Noël
michel06
Le déballage
Messages postés : 18
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Sam 5 Jan 2019 - 17:26
salut bon montage a toi a+
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Sam 5 Jan 2019 - 18:58
Tu as encore craqué pour un nouvel engin
Voilà donc un monstruggy (Du moins c'est l'impression que ça ma donné sur les tofs que j'ai vues sur le net). C'est original comme engin
Bon il faut pas nous faire marner comme ça, faut déballer la bête là !
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 8:15
michel06 a écrit:
bon montage a toi
hé hé il est déjà opérationnel
oui j'y avais rapidement fait allusion dans le post du REEPER de Gosraider
Alors effectivement ce n'est pas vraiment un truggy ni vraiment un monster mais plutôt un mélange des 2, le style m'a beaucoup plu c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai craqué. Et puis j'ai déjà un truggy et déjà un monster, alors...
Voilà à quoi ça ressemble sortie du carton :
C'est une version ARR sur laquelle il faut rajouter toute l'électronique et peindre la carrosserie, et voilà la bête:
Voilà la bête
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 9:29
Pffffff
Du lourd là les z'amis, il est trop beau, une bette de course cette machine
Je vois comme contro tu as mis le Blur, et le moteur Hobbywing, lequel
sebtrial
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 9:44
Salut Gos'
c'est le fameux combo que j'ai racheté à Dconan. Il s'agit effectivement du Blur de son ancien savage et pour le moteur c'est le Hobbyking 4274SL 2200kv. Le couple fonctionne très bien ensemble même si je trouve que le moteur chauffe légèrement. Après 1 pack d'accélération et de wheeling il était aux alentour de 57°C. C'est pas énorme tu me diras mais la température extérieure ne dépassait pas les 11°C
J'ai bien envie de poser un ventilo sur le moteur mais je ne trouve pas grand chose excepté le ventilo Castle
michel06
Le déballage
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 9:54
sebtrial a écrit:
Salut Gos'
salut tu dit que le moteur était 57 dégrée est dehors 11 vaux mieux en mettre un cet été quand il va faire chaud il va certainement monter a + de 57 a toi de voir.a+
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 12:34
Hi
joli bestiole, many rc garage as fait quelques review de l'engin c'est un de ses preféré je crois, le rapport qualité prix semble good
sebtrial
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 16:41
Je ne peux pas vraiment dire que le rapport qualité prix est correct, mais ce que je peux dire c'est qu'il est bien équipé, assez bien fichu et surtout il a l'air bien solide. On va tester tout ça et on verra ce que ça donne dans le temps
J'ai quand même repris quelques réglages à la sortie du carton notamment sur le train arrière et j'ai (re)graissé la boîte car elle était presque sèche.
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 17:31
C'est une belle bête
sebtrial a écrit:
...et surtout il a l'air bien solide. On va tester tout ça et on verra ce que ça donne dans le temps
Si tu veux tester la solidité il y a le test ultime : Le ravin près de notre nouveau spot Non ça serait un crime
Effectivement je plussoie avec les collègues, 57° par ces températures c'est pas mal.
Idée 1 : Peut être que tu tires un peu long au vu de la démultiplication globale de la transmission et le diamètre des roues. Réduire le pignon moteur peu solutionner le problème.
Idée 2 : Tu peux essayer de baisser le Timing Advance sur le contro Chez Castle il est réglé par défaut à 10°, ça convient peut-être bien aux moteurs Castle mais pour le Hobbywing c'est peut-être trop
Sinon ben... Ventilateur
koni
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 18:00
Hi
dis moi seb, cet engin n'est pas un clone du DHK zombie a premiere vue, moi qui le pensais, je note des differences
sebtrial
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Dim 6 Jan 2019 - 19:09
C'est marrant j'y ai pensé aussi mais je ne le tenterai pas volontairement
C'est la première solution à laquelle j'ai pensé mais je suis en démultiplication d'origine de plus il est déjà quasi impossible de le laisser sur ces 4 roues lors des accélérations alors si je diminue la taille du pignon j'ai peur d'augmenter sa propension au wheeling.
Idée 2 : Tu peux essayer de baisser le Timing Advance sur le contro Idea Chez Castle il est réglé par défaut à 10°, ça convient peut-être bien aux moteurs Castle mais pour le Hobbywing c'est peut-être trop
ça c'est une vache de bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé et que je vais vérifier rapidement
...et effectivement, la dernière option que je vais très certainement adopter, le ventilo. Mais j'aimerais trouver quelque chose qui s'adapte au diamètre du moteur plutôt que de bricoler un support de ventilo. Je ne comprends pas qu'Hobbywing n'est rien prévu pour ses moteurs en 4274 Il y a bien ce modèle mais il est prévu pour des moteur de diamètre 44mm
Je te confirme qu'il n'y a pas beaucoup de point commun entre les 2, ne serait-ce qu'au niveau chassis. Idem pour le positionnement des périphériques.
EDIT : une petite vidéo des premiers essais sur asphalte en 6S, merci la roulette de wheelie bar
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mar 8 Jan 2019 - 0:24
Effectivement il lève avec facilité le bestiau...
Donc essaie plutôt de baisser le "timing advance". T'inquiète pas, le baisser n'est pas dangereux, c'est plutôt l'augmentation qui l'est.
Pour le ventirad je dirais là même chose qu'à lolo : Sur ton moteur il y a déjà des ailettes, donc essayer de clipser un dissipateur dessus n'est pas génial, à cause des ailettes tu auras une surface de contact très réduite, donc une mauvaise dissipation de chaleur donc un moteur qui va chauffer sous le ventirad. Donc c'est ventilo seul dans ton cas Eventuellement avec des déflecteurs pour bien forcer l'air à passer autour du moteur
Messages postés : 2460
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mar 8 Jan 2019 - 12:14
Eh bien c'est la mode aux nouveaux modèles
Joli avec son plaquage or
Les petites protections du toit ne vont pas faire long feu au vu de la nervosité de la bêbête
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mar 8 Jan 2019 - 12:26
Yo,
Magnifique, t'arrive à rester sur quatre roues
sebtrial
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mar 8 Jan 2019 - 20:35
yop,
ça y est c'est fait reste plus qu'à tester ce weekend. Je l'ai passé à 0°.
ces protections sont là exprès pour protéger la carrosserie en cas de retournement, et comme tu l'as dit, la bébête est nerveuse donc du retournement va sûrement y en avoir vu l'empatement assez court . Et puis entre nous, je préfère remplacer ces morceaux de plastique que la carro entière
Euh...c'est pas évident, la gâchette veut sans cesse tirer mon doigt
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mer 9 Jan 2019 - 0:58
Yep
Bon là on ne peut pas faire plus cool pour le moteur avec ce contro. A voir à l'usage. Note que ça peut aussi le rendre moins nerveux, ce qui ne sera peut être pas un luxe...
sebtrial
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mer 9 Jan 2019 - 6:20
Oui, ça ne devrait pas être une trop mauvaise chose surtout si on se fait encore quelques départs arrêtés D’ailleurs, en connectant le BLUR à l’ordi pour baisser le timing, je me suis dit que j’allais en profiter pour augmenter le punch control histoire de l’assagir un peu plus lors des accélérations et je n’ai pas retrouvé ce paramètre Pourtant il me semblait que lorsque j’avais mon flux, j’etais intervenu sur le punch control à moins que j’ai pris l’habitude des réglages du MAMBA X et du MONSTER X
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Mer 9 Jan 2019 - 23:12
Bizarre, il y est pourtant le Punch Control sur le Blur
Je viens de regarder la feuille de récap des réglages que j'avais imprimée pour le mien, il y est le réglage
sebtrial
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Jeu 10 Jan 2019 - 6:50
C’est bien ce qu’il me semblait. Pourtant j’ai bien regardé mais ce règlement n’apparaît pas. Par contre je crois me souvenir d’un détail : lorsque j’ai connecté le link Castle la première fois sur l’ESC de mon flux, il n’avait pas détecté que c’etait un BLUR alors j’avais choisi dans le menu déroulant le modèle Mamba MONSTER. C’est peut être pour cette raison que j’avais accès au réglage du punch control. Pour l’ESC que j’ai monté sur le BES, le CASTLE Link a immédiatement détecté que c’etait un BLUR. La diffèrence la plus évidente entre les 2 c’est la version du programme CASTLE plus récente aujourd’hui. Je pourrais essayer de régler mon ESC depuis la page de réglage du MAMBA MONSTER depuis le CASTLE LINK
Admin
Sujet: Re: Le TEAM MAGIC E6 BES de Sebtrial Sam 12 Jan 2019 - 11:33
Alors là je ne sais pas.
Effectivement, sur la feuille de réglage il y a écrit "Mamba monster" avec l'ID "F310C"... Mais cette feuille est vieille.
J'ai des trucs à faire aujourd'hui Je ne sais pas si j'aurais le temps de vérifier avec mon Castle Link (Version 3.77.00)
