| [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 | |
Fab4343Le rodage Messages postés : 29 Age : 30
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Mer 8 Nov 2017 - 20:32 | |
| Salut GosRaider, Super merci pour ta réponse ça me conforte donc dans mon choix Je le commanderai ce week-end sur un site connu aux US ça le fait à 98€ fdpi donc c'est largement correct ! Et sinon je ne sais pas quoi faire du Blur L'électronique c'est pas mon truc, je ne sais pas s'il est réparable même par un connaisseur.. Est-ce-qu'il serait vendable en l'état ? Si jamais ça peut intéresser un bricoleur/électronicien sur le forum. De toute façon je vais rien en faire donc tant qu'à le brader.. Merci en tout cas pour tous vos conseils ! Bonne soirée A++ |
GosraiderAdmin Messages postés : 9455 Age : 55
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Mer 8 Nov 2017 - 20:56 | |
| Yo, pour 116€ livraison gratuite ici |
katchaAdmin Messages postés : 8279 Age : 54
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Mer 8 Nov 2017 - 23:38 | |
| Yop Oui je t'ai parlé des 2 Monsters parce que c'était des choix possibles, mais c'est clair que si tu ne cherche pas la "petite bête" au niveau des réglages et que tu n'as qu'un usage occasionnel le Monster 2 est un choix largement suffisant. Il est déjà waterproof et son ventilateur est facilement démontable, un gros avantage sur le Blur quand on sais que le ventilateur doit être démonté de temps en temps pour recevoir une goutte d'huile, la poussière finit par sécher le pallier et il se met à gripper. Pour ton ancien Blur tu peux toujours récupérer le ventilateur justement, il devrait aller dans le support du Monster 2 (Peut être même dans celui d'un Mamba X). C'est une pièce qui reste fragile, en avoir un en rechange ça peut servir. L'interrupteur marche / arrêt et le câblage peuvent aussi dépanner A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Jeu 9 Nov 2017 - 11:57 | |
| - Gosraider a écrit:
- Yo,
pour 116€ livraison gratuite ici Ah sympa pour le lien, à réfléchir d'ici ce week-end si j'opte pour celui là C'est sûr la différence de prix est pas énorme, mais bon si je peux économiser 20e avec le Mamba Monster 2 ça me va - katcha a écrit:
Pour ton ancien Blur tu peux toujours récupérer le ventilateur justement, il devrait aller dans le support du Monster 2 (Peut être même dans celui d'un Mamba X). C'est une pièce qui reste fragile, en avoir un en rechange ça peut servir. L'interrupteur marche / arrêt et le câblage peuvent aussi dépanner Wink
A++ Pour le Monster X c'est vrai que je me pose la question mais bon, j'ai une utilisation assez basique du Savage. Car ce contro là, on l'exploite avec le Castle Link ou encore avec un accessoire supplémentaire ? Et pour mon Blur c'est vrai que ça me fera quelques pièces de rechange au cas où D'ailleurs en parlant de pièces de rechange, c'est moi ou bien c'est réellement de plus en plus difficile de trouver des pièces neuves pour nos Savage ? Par exemple, impossible de trouver le kit HPI #102404 pour une conversion Xl, et même un tas d'autres pièces.. J'arrive à m'en sortir avec mon imprimante 3D pour certaines, mais pour d'autres c'est tendu |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Jeu 9 Nov 2017 - 15:03 | |
| Salut, Pour le Mamba x, il te suffit du Castel link uniquement |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Ven 10 Nov 2017 - 0:49 | |
| Yop
Pour les pièces c'est bien la réalité, quand HPI a été racheté par Ripmax ça a lancé un long processus de re-création de la marque, rachat des pièces, stocks, négociations avec les fabricants et manifestement ça a foutu le b..., tu n'est pas le premier qui se plaint que certaines pièces sont quasi introuvables comme les couples coniques de diff par exemple.
Si tu ne peux pas attendre regarde du côté des fabricants alternatifs, il y a des solutions.
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Dim 26 Nov 2017 - 19:19 | |
| Salut, Contrôleur reçu, branchement sur le Savage --> et merde le problème est toujours là Après tests plus approfondis, le problème vient en fait de mon servo de direction. C'est un servo Power HD LF-20MG, acheté en 2015 suite à la panne du servo d'origine qui était HS. Voilà voilà, mais au moins j'ai finalement localisé la panne ! Et du coup, vous auriez des modèles de servo à me conseiller pour mon Savage ? Bonne soirée ! Fab |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Lun 27 Nov 2017 - 0:22 | |
| Salut Tiens c'est bien la première fois qu'un servo impacte le contro comme ça Le récepteur on a déjà vu mais le contro c'est de l'inédit Pourtant tu avais mesuré une tension correcte en sortie du BEC, ce n'était donc pas dû à l'effondrement de celui-ci ?? Peut être des parasites re-injectés par le servo dans le contro, perturbant le circuit ? Dans ce cas un condensateur de filtrage, genre 4700 µF / 10 V placé sur une voie du récepteur (Sur le + et le - de celui-ci) pourrait éliminer le problème. Sinon pour le servo un bon Savöx genre 1256TG ou sa version waterproof le SW-1210SG. Attention avec ces servos il te faudra probablement un condensateur de filtrage, comme celui dont je viens de te parler. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Lun 27 Nov 2017 - 7:03 | |
| - Fab4343 a écrit:
- Salut,
Fab Salut, Avais tu fait le test en le débranchant justement le servo |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Lun 27 Nov 2017 - 12:16 | |
| - katcha a écrit:
- Salut
A++ J'avais effectivement bien vérifié la tension, qui était correcte. Et après avoir mieux analysé le comportement du servo de direction, je suis arrivé une fois ou deux à le faire fonctionner malgré le gros bug, et il avait un comportement bizarre quand je tournais sur la gauche. Donc à mon avis un problème moteur du servo. - Gosraider a écrit:
Avais tu fait le test en le débranchant justement le servo nous voyons
En effet j'avais fait le test de démarrer sans le servo de direction mais ça ne démarrait pas. Mais j'ignore si le contro est prévu pour empêcher le démarrage si un servo de direction n'est pas détecté.. J'ai pu tester avec mon vieux servo HPI HS, qui lui ne causait pas de bug électronique mais mécanique, et tout fonctionne parfaitement ! Fab |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Lun 27 Nov 2017 - 23:29 | |
| Yop - Fab4343 a écrit:
- En effet j'avais fait le test de démarrer sans le servo de direction mais ça ne démarrait pas.
Mais j'ignore si le contro est prévu pour empêcher le démarrage si un servo de direction n'est pas détecté.. Alors là c'est vraiment étrange Parce que justement le contro n'a pas à proprement dit de moyen de savoir si un servo de direction est connecté ou non, et ce n'est pas ce qu'on lui demande... Et ce n'est pas le cas du Castle Monster / Blur vu que je l'ai déjà fait fonctionner sans servo justement Il y a dû y avoir un concours de circonstances bien bizarre sur ce coup A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Mer 29 Nov 2017 - 12:18 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
A++ Salut Katcha, Je t'avoue que je trouve tout ça très bizarre aussi... Mais quand j'ai déconnecté mon servo défecteux et rebranché mon ancien servo HPI d'origine, tout s'est remis à fonctionner parfaitement Je serai définitivement fixé quand j'aurai changé le servo ! A+ |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Mer 29 Nov 2017 - 22:00 | |
| - katcha a écrit:
- Salut
A++ Salut Katcha, Qu'apporte exactement le condensateur de filtrage exactement ? Pourquoi ce servo Savox en a besoin alors que le servo HPI d'origine en est dépourvu ? Fab |
| Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 Jeu 30 Nov 2017 - 1:21 | |
| Salut Alors le condensateur de filtrage sert, comme son nom l'indique, à filtrer les parasites ou les éventuels "pompages" de tension qu'un servo ou autre peut engendrer. Il faut dire que le récepteur distribue l'alimentation vers les servos en la recevant du contro par l'intermédiaire de fils fins et d'un connecteur qui n'est pas vraiment fait pour passer de la puissance, ça n'aide pas pour les parasites. Le condensateur aide justement à niveler et estomper ces phénomènes. Par exemple on a observé qu'un servo comme le Savöx 1256TG a une régulation de puissance assez "agressive" pour maintenir son asservissement, ça crée du parasitage qui fait littéralement "disjoncter" certains récepteurs comme les Spektrum. Avec le condensateur tout rentre dans l'ordre. C'est dans la même démarche que je t'avais suggéré de rajouter un condensateur avec ton servo défectueux, il pouvait peut être "gommer" les phénomènes qui ont fait que tes contros faisaient n'importe quoi avec ce servo. Ceci étant dit même un Savöx n'avait pas fait disjoncter un Castle Monster / Blur, ton servo doit être gratiné question parasitage A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Problème] Démarrage HPI Blur sur Savage Flux 2200 | |
