[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol27[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol13[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol14[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol15[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol16[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol26[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol17[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol18[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol20[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol20[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol28[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol32[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol33[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Survol34
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Empty
MessageSujet: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux   [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 15:59
Salut les tarés du nucléaires  Twisted Evil
Voici un petit référencement des différents moteurs brushless compatibles avec le Savage  Smile Ils n'y sont pas tous, seul les modèles les plus courants et dont la fiabilité et la compatibilité ont été prouvés sont là  Very Happy
Sont donc ici référencés les moteurs de 40mm (support d'origine) et 42mm (support custom).
Le différentiel Alza rajoute un bon nombre de modèle car le moteur y est fixé par l'avant, enlevant la contrainte du diamètre  Wink
Les modèles nécessitant un support spécial ne sont pas présents non plus dans un soucis de clarté
Si vous avez des retours à faire sur d'autres moteurs qui passeraient, des rectifications, des suggestions, n'hésitez pas  Smile
Support d'origine (40mm)
HPI
Tork 2200
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 10068510
Arrow 2200kv
Arrow ø40mm(sans les ailettes) , L: 75mm
Arrow 4-6S
Arrow Moteur d'origine du Flux HP
Arrow Prises Bullet 6.5mm
Arrow Amp Max: 120A
Moteur fiable et puissant, super polyvalent et fera tourner n'importe quel Sav', du race au gros basheur en passant par le 6x6 et le full alu  Twisted Evil
Castle Creations
1515B
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Sw8pix10
Arrow 2200kv
Arrow ø40mm , L: 75mm
Arrow 4-6S
Arrow Vendu uniquement en combo avec le Sindewinder 8th
Exclamation Possible de le trouver seul sur ebay, mais attention aux contrefaçons Exclamation Exclamation Exclamation
Un Tork sans les ailettes, il a assez peu d'intêret face à ce dernier...
Leopard Hobby
Exclamation Plusieurs retours de moteurs Leopard qui surchauffent ces derniers temps, peut être des défauts de fabrications ou de contrefaçons Question A suivre donc, et vérifier les retours récents avant d'acheter  Question   Exclamation
Exclamation Les moteurs Leopard font 39.8mm de diamètre, normalement ça tiendra dans les supports d'origine, sinon faudra ajouter de l'épaisseur autour du moteur (genre canette de Coca, je sais plus qui avait fait ça) ou limer légerement les entretoises  Exclamation
4074
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-150910
Arrow ø39.8mm, L: 74mm
Arrow Longueur de l'axe: 20mm
Arrow 4-6S (6S deconseillé en haut KV)
Arrow Prises PK 4mm
Version Sensorless (LPB)
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-151010
Version Sensored (LPBS)
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-151011
Bon moteur, très utilisé dans les conversions, mais peut être un peu léger pour un gros modèle (chassis XL, grosses roues, pièces alu..). Il faudra alors lui préferer un modèle plus grand comme le 4082.
LPBS4274
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-150912
Arrow ø39.8mm(il fait 42mm au niveau des ailettes, donc Leopard le classe comme un 42 nous voyons ), L: 74mm
Arrow Prises PK 4mm
Arrow Sensored
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-151013
Un 4074 avec ailettes, un peu mieux pour la dissipation Very Happy
LPB4082
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-150911
Arrow ø39.8mm, L: 82mm
Arrow Prises PK 4mm
Arrow Sensorless
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-151012
Moteur avec un très bon rapport perf/prix, sa taille et sa puissance suffiront pour la plupart des Sav'
4092
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-150913
Arrow ø39.8mm, L: 92mm
Exclamation trop long pour chassis X Exclamation il passera néamoins sur un chassis XL (TCS en tout cas) ou avec un diff central Alza sur chassis X
Si les possesseurs d'autres modèles de chassis XL peuvent mesurer si ça passe sans modif' ça serait sympa Wink
Arrow 4-6S
Arrow Prises PK 4mm
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux 1-151014
Moteur très long, si vous avez de la place ça permet d'avoir un moteur qui chauffera moins
Quicrun (Hobbywing)
4074
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Hobbyw10
Arrow 2000kv
Arrow 4-6S
Arrow Prises PK 4mm
Arrow Sensorless
Très ressemblant au Leopard 4074, surement une version rebadgé donc identique
Support custom (42mm)
Support moteur custom chez Alza
Hobbywing
4274
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux Xe-42710
Arrow 2200kv
Arrow ø42mm, L: 74mm
Arrow Longueur de l'axe: 18.5mm
Arrow 4-6S
Arrow Prises PK 4mm
Arrow Sensored
Arrow Dispo en noir et en bleu
Très peu de retour sur un Savage, il a une bonne réputation en TT 1/8 nous voyons Ses perfs doivent être proches d'un Leopard 4074
Castle Creations
Neu 1515
[S] Liste des moteurs pour Savage Flux S-l16011
Arrow 2200kv
Arrow ø42mm avec les ailettes, L: 75mm
Arrow 4-6S
Arrow Sensorless
Gros moteur puissant et fiable, aussi voir plus puissant qu'un Tork  Twisted Evil
Exclamation  attention aux contrefaçons  Exclamation
MessageSujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux   [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 23:32
Trés bonne initiative mister Cold' super
Tellement bonne que je viens de mettre ton sujet en note et dans le sommaire de la rubrique Wink
Un petit point : Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de retirer les entretoises pour les moteurs de diamètre 39,8 mm, à voir à l'usage.
Les entretoises ont aussi l'avantage d'éviter de déformer les supports avec un serrage excessif, au pire un léger coup de lime pour réduire légèrement leur longueur devrait suffire Wink
Pour l'histoire des moteurs léopard qui chauffent, il y a peut être aussi une histoire de contrefaçon ? nous voyons
D'autant plus que je me suis toujours demandé si ce n'est pas eux qui fabriquent les moteurs pour Hobbywing, ils ont le même design au niveau de leur construction...
koni
koni
Messages postés : 975
MessageSujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux   [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Aoû 2017 - 11:10
Voila un Topic utile en cas de besoin, merci Cold Cool
MessageSujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux   [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Icon_minitimeDim 27 Aoû 2017 - 10:18
Haha très bon aussi les plaques découpées dans une canette, je n'y pensais plus Wink
Oui on a vu ça dans le fofo, mais moi non plus je ne sais plus qui pour quoi... scratch
» [Besoin d'aide] pour finaliser la liste d'achat du savage
» [Demande d'avis] liste des pièces d'usure ou fragiles sur le Savage Flux
» [Référencement] Les moteurs nitro pour Savage
» [Référencement]Moteurs brushless pour Savage 1/8
» [Demande d'avis]Quels nouveaux moteurs Brushed pour mon E Savage?
