| Sujet: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Jeu 24 Aoû 2017 - 15:59 | |
Salut les tarés du nucléaires
Voici un petit référencement des différents moteurs brushless compatibles avec le Savage Ils n'y sont pas tous, seul les modèles les plus courants et dont la fiabilité et la compatibilité ont été prouvés sont là Sont donc ici référencés les moteurs de 40mm (support d'origine) et 42mm (support custom).
Le différentiel Alza rajoute un bon nombre de modèle car le moteur y est fixé par l'avant, enlevant la contrainte du diamètre Les modèles nécessitant un support spécial ne sont pas présents non plus dans un soucis de clarté
Si vous avez des retours à faire sur d'autres moteurs qui passeraient, des rectifications, des suggestions, n'hésitez pas
Support d'origine (40mm)
HPI
Tork 2200
2200kv ø40mm(sans les ailettes) , L: 75mm 4-6S Moteur d'origine du Flux HP Prises Bullet 6.5mm Amp Max: 120A
Moteur fiable et puissant, super polyvalent et fera tourner n'importe quel Sav', du race au gros basheur en passant par le 6x6 et le full alu
Castle Creations
1515B
2200kv ø40mm , L: 75mm 4-6S Prises Bullet 6.5mm Vendu uniquement en combo avec le Sindewinder 8th Possible de le trouver seul sur ebay, mais attention aux contrefaçons
Un Tork sans les ailettes, il a assez peu d'intêret face à ce dernier...
Leopard Hobby
Plusieurs retours de moteurs Leopard qui surchauffent ces derniers temps, peut être des défauts de fabrications ou de contrefaçons A suivre donc, et vérifier les retours récents avant d'acheter
Les moteurs Leopard font 39.8mm de diamètre, normalement ça tiendra dans les supports d'origine, sinon faudra ajouter de l'épaisseur autour du moteur (genre canette de Coca, je sais plus qui avait fait ça) ou limer légerement les entretoises
4074
ø39.8mm, L: 74mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S (6S deconseillé en haut KV) Prises PK 4mm
Version Sensorless (LPB)
Version Sensored (LPBS)
Bon moteur, très utilisé dans les conversions, mais peut être un peu léger pour un gros modèle (chassis XL, grosses roues, pièces alu..). Il faudra alors lui préferer un modèle plus grand comme le 4082.
LPBS4274
ø39.8mm(il fait 42mm au niveau des ailettes, donc Leopard le classe comme un 42 ), L: 74mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S (6S deconseillé en haut KV) Prises PK 4mm Sensored
Un 4074 avec ailettes, un peu mieux pour la dissipation
LPB4082
ø39.8mm, L: 82mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S (6S deconseillé en haut KV) Prises PK 4mm Sensorless
Moteur avec un très bon rapport perf/prix, sa taille et sa puissance suffiront pour la plupart des Sav'
4092
ø39.8mm, L: 92mm
trop long pour chassis X il passera néamoins sur un chassis XL (TCS en tout cas) ou avec un diff central Alza sur chassis X Si les possesseurs d'autres modèles de chassis XL peuvent mesurer si ça passe sans modif' ça serait sympa
Longueur de l'axe: 20mm 4-6S Prises PK 4mm
Moteur très long, si vous avez de la place ça permet d'avoir un moteur qui chauffera moins
Quicrun (Hobbywing)
4074
2000kv ø39.8mm, L: 74mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S Prises PK 4mm Sensorless
Très ressemblant au Leopard 4074, surement une version rebadgé donc identique
Support custom (42mm)
Support moteur custom chez Alza
Hobbywing
4274
2200kv ø42mm, L: 74mm Longueur de l'axe: 18.5mm 4-6S Prises PK 4mm Sensored Dispo en noir et en bleu
Très peu de retour sur un Savage, il a une bonne réputation en TT 1/8 Ses perfs doivent être proches d'un Leopard 4074
Castle Creations
Neu 1515
2200kv ø42mm avec les ailettes, L: 75mm 4-6S Prises Bullet 6.5mm Sensorless
Gros moteur puissant et fiable, aussi voir plus puissant qu'un Tork attention aux contrefaçons
| Sujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Jeu 24 Aoû 2017 - 23:32 | |
| Yop Trés bonne initiative mister Cold' Tellement bonne que je viens de mettre ton sujet en note et dans le sommaire de la rubrique Un petit point : Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de retirer les entretoises pour les moteurs de diamètre 39,8 mm, à voir à l'usage. Les entretoises ont aussi l'avantage d'éviter de déformer les supports avec un serrage excessif, au pire un léger coup de lime pour réduire légèrement leur longueur devrait suffire Pour l'histoire des moteurs léopard qui chauffent, il y a peut être aussi une histoire de contrefaçon ? D'autant plus que je me suis toujours demandé si ce n'est pas eux qui fabriquent les moteurs pour Hobbywing, ils ont le même design au niveau de leur construction... A++ |
| Sujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Ven 25 Aoû 2017 - 11:10 | |
| Voila un Topic utile en cas de besoin, merci Cold |
| Sujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux Dim 27 Aoû 2017 - 10:18 | |
| Haha très bon aussi les plaques découpées dans une canette, je n'y pensais plus Oui on a vu ça dans le fofo, mais moi non plus je ne sais plus qui pour quoi... A++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S] Liste des moteurs pour Savage Flux | |
