Sujet: Jet boat bis by Ghis Mar 25 Avr 2017 - 17:52
Hello je fait un petit post pour vous montrez ma petite création bien inspirez par Gicab .
Jais reçut mon NQD cette aprem et jais craquer , le chantier à commencer
Donc pour la configuration:
Contrôleur: hobbyking 90A Moteur: Turnigy 2845 1980kv Servo: power HD micro Radio: Flysky GT2 Lipo: en test mais a mon avis trop grosse zippy 5200 mah 3s
Voila quelques photo pour déterminer l'implantation:
Admin
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Mer 26 Avr 2017 - 6:51
Admin
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Mer 26 Avr 2017 - 23:42
Yop.
Haha je vois que le bateau de Gicab a fait des émules
Ca a l'air de bien s'annoncer tout ça
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Jeu 27 Avr 2017 - 6:23
ghis63
La fiabilisation
Messages postés : 269
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Jeu 27 Avr 2017 - 19:48
Hello, la suite et bientot fin du montage.
Tous est en place collé et étanche il me manque juste le joint de capot et il sera prêt pour un essai en rivière .
Jais deja testé dans l'évier tout fonctionne et le refroidissement pris en entrée de turbine c'est extra, mème en statique sa circule. Pour une question de poids je vais tourner avec des 3s 2600 mah les 5200 sont vraiment trop lourdes, résultat 800 grammes en ordre de marche avec 2600 mah.
Grafs
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Jeu 27 Avr 2017 - 23:10
Arff je suis à la traine je tenter de monter le mien ce week
Tu aurais une photo pour voir comment tu as fait l'entré de la prise d'eau du refroidissement???
ghis63
La fiabilisation
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Ven 28 Avr 2017 - 14:27
Hello jais fini le montage ce matin et premier test en début d'aprem .
Verdict quelques gouttes dans la coque , a mon avis qui provienne de l'arbre d’hélice.
Cotes performance c"est rigolo mais sa manque de patate j’hésite a lui mettre un moteur avec plus de kv un turnigy 2850 2800kv
En revanche avec ce petit kv l'autonomie et top jais tourner 13 minutes avec des 2600 mah ce qui me fait hésitez avec un moteur qui prend plus de tour
Avec la protection pour l'eau :
Gicab pour le refroidissement ont voit dans mon post précédent la prise d'eau sous coque, mais pour optimiser la circulation jais percer la turbine et mis une prise d'eau en entrée. Elle crée une dépression qui aspire l'eau qui viens de la prise sous coque, mème avec la coque qui ne bouge si la turbine tourne l'eau circule.
Jais entourez en rouge la prise sous coque et celle dans la turbine :
Et la petite vidéo du test de cette aprem :
Grafs
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Ven 28 Avr 2017 - 20:00
Merci ah ben c'est pas la technique que je vais faire... l'entrée sera à la sortie de la turbine...
Sur la vid il avance bien, vos voir en suite sur un ruisseau à contre courant ce que ça donne ????
C'est un grand week
ghis63
La fiabilisation
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Ven 28 Avr 2017 - 21:08
Je me suis trouver une petite 4s pour tester avec plus de rpm a suivre
Admin
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Sam 29 Avr 2017 - 0:33
Yop.
Il avoine bien ce petit jet-boat modifié
Pas mal du tout pour ce qui était à la base un jouet pas très bien conçu.
Gigi tu t'es fait doubler sur le coup
ghis63
La fiabilisation
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Sam 29 Avr 2017 - 16:47
Je viens de faire le test en 4s et franchement il y a pas photo mème au bruit ont sent que sa mouline mieux .Par contre plus de rpm et sa cavite direct
Conclusion il tournera en 3s et 4s celons l’environnement et le besoin de puissance ruisseaux, rivière.......
Sur la vidéo le comportement et parfois aléatoire la 4s 3300 mah et un peut lourde je pense que avec des 2400/2600 sa sera parfait , surtout que avec la 3300 mah jais tenus presque 17 minutes .
Admin
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Sam 29 Avr 2017 - 18:48
Yo Vous me rendez fou avec vos boats....
Grafs
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Sam 29 Avr 2017 - 20:50
Top comme teste on voit en effet que la bat est trop lourde...
Tien question tout comme moi tu as du faire des recherche pour des petit ruisseau ca change de la recherche de spot pour nos monstre
damSP
Messages postés : 1198
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Lun 1 Mai 2017 - 10:00
Excellent cette réalisation mais comment faites vous si le truc tombe en panne au milieu de l' eau ?
Bon run
ghis63
La fiabilisation
Sujet: Re: Jet boat bis by Ghis Lun 1 Mai 2017 - 10:41
Hello Damsp si il tombe en panne , canne à pèche , bateau récupérateur , le vent ou maillot de bain
