salut petite présentation de mes baja: le numéro 1, baja le shield le voici a l'achat puis après quelque petites modif
WATATA WATATA
le 2eme baja en court de montage, une version shorty avec chassis irc achetez 250 euros il va prochainement accueillir une carrosserie fg bettle pro lexan verte et noir
après un bon gros démontage complet , une grosse remise en état et quelque pieces home made
voila voila et si jamais des personnes sont intéressés par un shorty j'ai conçu des kits complets boite de réception avec emplacement servo de direction en impression 3d ou en aluminium et même chose en se qui concerne l'emplacement du servo de gaz frein. Nous avons aussi un groupe Facebook qui vient de démarrer ou l'ont va essayer de regrouper toute les ventes de voitures ou pieces détachées de notre club TEAM RCML donc hésitez pas a me contacter
Par contre je n'arrive pas à me rendre compte de la différence de taille entre les deux,tu as moyen de faire une photo pour voir la différence
En tous cas belles pièces sur les deux
merci pour vos message
concernant la taille du shorty il ni a que 4,5 cm en moins(environ une demi taille de roue vu du dessus) sa parait pas énorme comme sa mai le comportement de la voiture change beaucoup plus réactive plus nerveuse et le poids et beaucoup mieux reparti je trouve sa se ressent au freinage comme a l'accélération en courbe après c est se que je retiens des quelque tour de roue que j ai fait avec pendant la phase réglage de tringlerie yamadude
Ha pas encore j ai arracher mon montage pour la cage en le portant et mon carbu a du jeux dans l'axe se qui me pertube l accélération et le freinage mai prochaine fois promis je fait une petite video
Admin
Sujet: Re: baja 5b kevarax Mer 1 Mai 2019 - 1:12
De belles réalisations
Autant pour le premier avec son carrossage assez poussé que le deuxième en châssis raccourci, limite il fait paraître celui d'origine trop long
Effectivement moi aussi je voudrais bien voir les 2 châssis côte à côte pour comparer
Kevarax
Le déballage
Messages postés : 24
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 2 Mai 2019 - 11:30
je vois pour vous faire des petites photos dans le week end
Kevarax
Le déballage
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 23 Mai 2019 - 7:01
bon désolé pas encore pus faire de petite vidéo car beaucoup de boulot mai le shorty avance doucement faudra être encore un peu patient voici quelque photos y a encore quelque finition a faire sur la carrosserie et sur le chassis mai le plus gros de l'adaptation est fait!
Admin
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 23 Mai 2019 - 7:38
Splendide
Messages postés : 2460
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 23 Mai 2019 - 12:07
Waouuuuuh top classe
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 23 Mai 2019 - 13:16
Hi
sympaaaaa la beetle ou as tu trouvé la deco
Kevarax
Le déballage
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 23 Mai 2019 - 14:09
Chez dm racing un magasin ds le sud de la france qui fait de la vente par internet, 135 euros avec la déco
Admin
Sujet: Re: baja 5b kevarax Jeu 23 Mai 2019 - 23:57
Yeah Il est vraiment sympa ton shorty monté avec la carro de Cox
Ca tombe pile poil pour l'empattement ! Tu avais prévu la longueur pour ou c'est un coup de bol
Sacré isolation du pot aussi
Kevarax
Le déballage
Sujet: Re: baja 5b kevarax Ven 24 Mai 2019 - 7:40
Non non c est pas du bol j avais prevu les dimensions d empattement de la carro et du shorty avant de commencer le project
