| [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique | |
| Sujet: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mar 26 Jan 2016 - 14:08 | |
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment on fait pour remplacer un pack de réception nimh par une lipo 7,4v sur un thermique ? J'ai lu quelque part qu'il faut que le récepteur soit compatible 7,4v mais il faut bien qu'il ait un cuttoff pour la lipo, il ne suffit donc pas de la brancher directement sur le récepteur.
Merci _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mar 26 Jan 2016 - 21:37 | |
| Salutations Bec + détecteur de basse tension ou un appareil qui ferait les deux . J' ai cherché un truc de ce genre cet été mais je ne l' ai finalement pas commandé. Voici un lien : ICIBon run |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mar 26 Jan 2016 - 21:50 | |
| Je ne comprend pas comment fonctionne le système sur ton lien, ils disent que ça sert à faire fonctionner un esc brushed ou bl avec les lipos, comment je branche une lipo la dessus pour alimenter uniquement mes servos? Et mon but est de faire tourner des servos en. 7,4v, celui-là ne fait que 5-6v.
Mais si je suis ce que tu dis il me faudrait un bec qui envoit du 7,4v vers mon récepteur et un détecteur de basse tension qui se brancherait donc sur la prise d'équilibrage ? Chui pas un pro des connections et les bec, ccbec et tout ça c'est du chinois pour moi. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mar 26 Jan 2016 - 22:50 | |
| Salut Oui dans ce cas si ton recpteur est compatible 7.4v oublies le BEC . Il te faut juste un detecteur de basse tension que tu branche sur la prise d équilibrage . Mais en nitro je ne sais pas si tu entendras le buzzer Bon run |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mer 27 Jan 2016 - 0:30 | |
| Ok merci.
Ce n'est pas pour tout de suite mais un de ces 4 je tenterai les servos 7.4v, les perfs sont impressionnantes, l'accu moins lourd et surtout moins cher qu'un Nimh!! Et j'ai lu que les récepteurs flysky tolèrent le 7.4v. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Dim 8 Oct 2017 - 9:31 | |
| salut, désoler du déterrage, je regarde aussi pour monter des petit lipo 2s a la réception de mes mini inferno thermiques, la radio d'un de mes fils est une flysky gt3c et sur le site flysky il n'est pas écrit que les récepteur supporte le 7,4 volts mais 6,5 volts http://www.flysky-cn.com/products_detail/productId=43.htmldonc il faut un ubec/régulateur de tension ? comme ça on garde les avantage de la lipo et on peux rester en 6 volts sans devoir changer les servos qui n'accepte pas non plus du 2s ? je vais devoir changer par obligation vu que les micro accu 6V ni-mh ne se trouve plus sur le marché |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Dim 8 Oct 2017 - 13:56 | |
| yop oui tu es bon pour un bec ou alors un accus life en 6.6v toute façon c'est comme sur mon 1/5 eme sinon il te faut aussi du servo hv pour passer en lipo
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Lun 9 Oct 2017 - 5:26 | |
| salut, ok merci bien, trouver des life si petit je vais avoir du mal,pas de soucis avec le life vu que c'est du 6,6 V ? j'ai trouver se ubec sur aliexpress et pas trop encombrant pour les mini inferno, pour la lipo d'émission je pense prendre celle de ma wltoys 7,4 v et 500mah elles sont pas chère sur alie et elles entre dans le compartiment accu |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Lun 9 Oct 2017 - 23:18 | |
| Salut Non tu vas devoir te diriger vers la solution d'un BEC / UBEC. On dit que les LiFe ont une tension nominale de 3,3 V mais en pleine charge ces éléments atteignent 3,6 V, donc en 2S ça te fait une tension de 7,2 V C'est comme les éléments LiPo dont la tension nominale est de 3,7 V mais qui sont à 4,2 V quand ils sont chargés à fond. Pour revenir à ton UBEC je ne sais pas quoi en dire au niveau fiabilité, je ne connais pas ce matériel. Eventuellement fait des essais de mise en charge avant de monter ça dans ton modèle, avec le matos chinois c'est un peu la roulette russe. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mar 10 Oct 2017 - 7:14 | |
| salut, je sais pour les life j'en utilise dans certaine de mes radios,hitec pro car x2, et hubsan pro, pour l'ubec j'ai mit le premier trouvé,j'ai trouver ses ubec hobbywing c'est au même prix ici pour 3 le nombre qu'il me faut vu que j'ai 3 mini inferno thermique, pense tu que ça sera de meilleur qualité vu la marque ? de toute façon je ferais des teste avant, je ne crains rien pour mes récepteurs que j'utilise ils sont en HV, par contre ceux de mes fils sont standard et n'accepte que du 6 volts, il me reste une radio en 27mhz je testerai avec celle la |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Mer 11 Oct 2017 - 22:59 | |
| Yop. Vu que Hobbywing nous fais maintenant des contros qui ont atteint une bonne réputation de fiabilité, je parierais plus sur ces dernier que la chinoiserie no name précédente. C'est peut-être une ancienne série, le seul BEC de ce format que j'ai trouvé chez Hobbywing il ressemble plutôt à >> CA <<A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique Jeu 12 Oct 2017 - 5:37 | |
| salut, comme tu dit c'est certainement un ancien modèle, pas grave pour ma part, un inter en plus sur les mini ça va pas le faire la place est comptée merci quand même je regarderais la différence de prix ont sait jamais |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique | |
