fab60Premiers tours de roues Messages postés : 92 Age : 49
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Sam 10 Oct 2015 - 18:30 | |
| - Gosraider a écrit:
- Salut,
J'avais monté le module de marche arrière sur mon XL avec ma radio DX3S, j'utilisé le branchement Aux de mon SR300 et l'actionné avec le bouton central au dessus du volant de l’émetteur donc la voie Aux.
Au repos j'étais en marche avant, et actionné en marche arrière, donc comme tu n'as pas de mixeur, l'important vient du réglage de la tringlerie, c'est tout merci pour ta réponse gosraider, mais ce que je pige pas c'est pourquoi mon servo de marche arrière tourne aussi quand je tourne les roues... c'est un truc de dingue!!! |
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Dim 11 Oct 2015 - 6:55 | |
| Salut, Je vois dans les caractéristique de ta radio ceci: "1 mixage programmable pour gérer 4 roues directrices ou un double système de freinage, etc…" Info trouvé ici. Ça serait pas cette fonction qui serait en route? Ça colle parfaitement avec la description que tu nous fait. |
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Dim 11 Oct 2015 - 7:30 | |
| - Pedro51 a écrit:
- Salut,
merci pedro51, je vais voir sa dans la semaine sa va bien finir par fonctionner ! |
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Dim 11 Oct 2015 - 19:12 | |
| Salut fab, voici Dans ton cas à toi, il faut que tu choisisses la fonction "MIX DISABLE" |
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Lun 12 Oct 2015 - 15:50 | |
| salut à tous, je vient d'aller chercher ma tèlécommande et je vient de voir que je me suis planter c'est pas une DX3S mais une DX3C ... |
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Lun 12 Oct 2015 - 17:49 | |
| c'est pas grave, le réglage est le même |
| Sujet: Re: demande de conseil marche ARR Mar 13 Oct 2015 - 10:31 | |
- c'est pas grave, le réglage est le même
salut gosraider, je pense pas je n'est jamais trouver ce menu. mais je pense avoir trouver au niveau du mélangeur je vais regarder sa ce soir... Ce midi j'ai essayer et sa fonctionne c'été ma télécommande au niveau du mélangeur il été sur aux/ direction c'est la qu'été le problème! je vous remercie quand même à tous |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: demande de conseil marche ARR | |
