| [Demande avis] Savage X 4.6 en attente | |
TonioZaroPremières casses Messages postés : 169 Age : 34
| Sujet: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 16:12 | |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 18:39 | |
| Salut, Belle affaire, tu peux y aller sans problême, bien optionné en plus avec un beau châssis et, à ce prix là, pour moi, le prix est plus que correct |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 18:51 | |
| l'annonce est à 350 €. Merci pour ton avis. J'ai hâte d'être à dimanche !!! (comme un gosse)
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 19:03 | |
| Salut, Et bien, on peut dire que déjà, si tu as l'aprobation de Gosraider, tu peux y aller les yeux fermés! Il a l'air propre en tout cas! Et au prix ou tu vas le tater en plus.. Run' |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 19:58 | |
| ça me semble être une bonne affaire, mais je suis plutôt novice dans le domaine donc j’apprécie d'avoir vos avis. |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 20:52 | |
A 225 euros c'est une très bonne affaire, après les moteurs thermiques, si ils ont étés maltraités, mal rodés ou mal stockés, y a rien à faire.. ça tourne mal ou ça ne tourne pas! Si c'est la cas, vu le prix tu t'en sortiras bien en remplaçant le moteur par un neuf. On attend de voir ce que ça va donner dimanche! |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 21:21 | |
| Salut ! et merci pour le bienvenu TastyB
d'après le vendeur il à tourné 4 litre ... Evidemment j'ai aucun moyen de le vérifier si ce n'est en démontant pour voir dans quel état c'est mais quoiqu'il arrive ça n'arrivera pas avant la vente.
d’ailleurs à ce propos si vous avez des conseils sur les point important à regarder sur ce modèle, j'ai lu le sujet qui regroupe une bonne partie des savages existant mais je doit avouer que je suis un peu perdu dans toute les versions.
Donc pour tout conseils avant l'achat et aussi les points importants à regarder une fois l'acquisitions faite. j'ai aussi pu lire sur internet que certain démonte leur moteur complètement tout les 3 litres ect...
enfin je regarderais demain si il y a des sujets déjà existant sur l'entretient de ce fameux Savage ! j'ai encore pas mal de sujet à lire sur ce passionnant forum !
Merci ! |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Jeu 23 Juil 2015 - 22:52 | |
| Concernant l'entretien du savage, ce qu'il faut surtout vérifier c'est la transmission, surtout les diffs: leur calage, état de leurs dents, les internes, les roulements, roulements de boite et leurs empreintes (endroit où ils viennent se loger dans la boite, voir si ce n'est pas déformé), état des cardans, noix de cardans, embrayage....... toutes les pièces d'usure quoi. Le moteur c'est une autre histoire, pas besoin de démontage. Pour qu'un moteur vive longtemps, il faut qu'il tourne à la bonne température, trop froid (moins de 110° je dirais) il s'encrasse et la bielle morfle car il y a trop de compression (la chemise ne se dilate pas de façon optimale et il y a trop d'huile), trop chaud il s'use trop vite, les éléments se dilatent de façon anormale et peuvent ne pas reprendre une forme optimale (tu comprendras qu'une seule grosse chauffe peut sufire à l'endommager définitivement). Un moteur qui tourne correctement, à la bonne température avec du bon carburant, ne s'encrasse pas et ne nécessite pas de démontage. Il suffit juste de vérifier les roulements: voir si l'avant perd de l'huile, voir si le vilbrequi a du jeu. Vérifier l'état du filament de la bougie (qu'il s'alume toujours bien rouge et de façon uniforme) et la remplacer lorsqu'elle a bien servi! ou lorsque ton moteur a du mal a démarrer avec! J'aime parler nitro |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Ven 24 Juil 2015 - 8:56 | |
| Merci TastyB pour ces infos, concernant la température moteur, la température idéal c'est 125° à peu près il me semble non ? |
| Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente Ven 24 Juil 2015 - 13:06 | |
| - TonioZaro a écrit:
- Merci TastyB pour ces infos, concernant la température moteur, la température idéal c'est 125° à peu près il me semble non ?
A ne pas dépasser surtout |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande avis] Savage X 4.6 en attente | |
