| [Besoin d'aide] Problème de réception | |
Phil78Le rodage Messages postés : 27 Age : 50
| Sujet: [Besoin d'aide] Problème de réception Mar 2 Juin 2015 - 18:49 | |
| salut a tous, voilà, cet aprem j ai sorti ma xl 5.9 et j ai un petit problème, à chaque fois que je faisais passer la voiture derrière un arbre qui doit faire plus d'un mètre de diamètre, elle s'arrêtait il fallait que je m'avance et elle repart et arrivé a 25,30 mètres pareil elle s arrête et mes piles sont neuves |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mar 2 Juin 2015 - 20:59 | |
J'ai eu le même problème il y a peu de temps, portée extrêmement limitée. Le fil d'antenne était désoudé à sa base, du coup ça capte mais très peu. Ouvres ton récepteur si tu ne vois rien d'apparent. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mar 2 Juin 2015 - 22:52 | |
| Yep. D'accord avec Tastyb Il peut aussi être coupé à un endroit "sensible" genre au ras du boitier, là où il sort de la carro si il est assez long, etc... Pour le voir il faut jouer sur le fil pour le faire plier, si il est coupé tu sentiras un point plus mou que les autres, où il pliera plus facilement. Ou bien le tester d'un bout à l'autre à l'aide d'un ohmmètre A+ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mer 3 Juin 2015 - 11:58 | |
| Salut, Tout à fait exact, le problème que j'ai eu, le fils d'antenne était dessoudé sur mon récepteur SR300, au bout d'une dizaine de mettre, le récepteur se m'était en postions failsafe |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mer 3 Juin 2015 - 12:52 | |
| salut a tous, tout a fait , le câble étai casser au niveau du récepteur,je l'ai couper puis remonter a tester. merci a vous |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mer 3 Juin 2015 - 14:59 | |
Ça fait deux fois que je resoude le fil d'antenne sur un récepteur spektrum, sur mes orange qui font le 1/4 du prix, ils tiennent bien!
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mer 3 Juin 2015 - 19:32 | |
| salut, moi sur mon récepteur c est pas souder,c'est une petite prise de misère. il faut des outils d'horloger pour réparer ça, mais bon sa tien. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Mer 3 Juin 2015 - 23:17 | |
| Yep Chez la plupart des Spektrum c'est un simple fil, donc facile à réparer Par contre si il y a un petit connecteur, souvent un type "UFL" qui ressemble à ça: Dans ce cas ça peut être un câble coaxial, c'est à dire un fil avec un blindage autour, bien que je ne connaisse pas encore la raison de l'emploi de ce genre de câble pour une antenne. On peut les trouver par exemple sur les récepteurs Futaba ou HPI (Pas sûr pour ces derniers). La réparation de ce genre de câble est bien plus complexe, on devra prendre garde à ne pas faire de court-circuit entre l'âme centrale et le blindage et des problèmes d'impédance peuvent se présenter, il peut être préférable de le changer A+ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Jeu 4 Juin 2015 - 7:08 | |
| salut , sur mon xl le récepteur est un hpi RF -30 avec une prise,et sur la 4.6 c' est un hpi RF-40 le câble est souder et renforcer. Pour le RF-30 on peut changer uniquement le câble ou il faut changer le récepteur ? j'ai pas trouver juste le cable avec la prise
merci a toi katcha a plus |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Jeu 4 Juin 2015 - 14:05 | |
| Salut. Il existe une référence chez HPI pour le câble d'antenne seul pour les récepteurs RF-20 et RF-30, c'est la #104085Voilou A+ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Jeu 4 Juin 2015 - 19:33 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Jeu 4 Juin 2015 - 20:14 | |
Si vous voulez que çà tienne, un peu de colle chaude ou bien de cyanoacrylate (super glue) sur les soudure.
Pour les coaxiaux, cela permet de faire passer les signaux sans perte et en général, au bout le fil est dénudé, sans la masse.
Votre antenne par définition, c'est uniquement le bout dénudé. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Jeu 4 Juin 2015 - 22:21 | |
| Salut Pedro. J'y ai pensé aussi, un coax est fait pour protéger les signaux sur une distance donnée, mais je me suis dit aussitôt après "pourquoi" ? A quoi ça servirait de déporter l'antenne au bout de 30 cm de câble ? On n'a pas besoin d'autant de longueur pour sortir des boitiers radio voire même des carros Je sais aussi que les constructeurs sont contents quand ils peuvent gratter le moindre centimètre de câble car au bout de x milliers de pièces, ils font des économies. Alors je me demande si il n'y a pas une autre raison, que je n'ai pas encore trouvée. Par exemple quand j'étais ado j'ai fait de la Cibie comme beaucoup d'autres. Mon père ne voulait pas entendre parler d'une longue antenne sur le toit, donc je m'en suis fait une horizontale de type "dipôle replié". Un des éléments de cette antenne était un bout de câble coaxial replié en U, en série avec l'antenne et disposé à 90° par rapport à celle-ci, cela servait à adapter l'impédance de l'antenne. Quand j'ai vu ces longs coaxs avec un câble qui dépasse je me suis demandé si il n'y avait pas une raison de ce genre. Genre une variante de l'antenne cadre blindée ? Mais je ne suis pas assez calé dans ce domaine précis pour confirmer ou infirmer cela, et pas trop le temps pour chercher ce genre de renseignement... C'est pourquoi je préfère être prudent avec ces antennes coaxiales Désolé pour le plus ou moins HS Phil |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Ven 5 Juin 2015 - 7:24 | |
| salut, pour mon cas j ai réussit a démonter la prise du câble que j'ai couper de 5 cm environ puis que j'ai recoller au frein filet ,en suite j ai regarder la REF que katcha a poster , et le jour ou ça casse je commanderai un câble ou changerai de récepteur et d émetteur qui est un TS-20E (pas terrible). merci a vous. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Ven 5 Juin 2015 - 11:52 | |
| Salut. Pour la coupure du câble est-ce que tu as fait attention à ne pas mettre en court-circuit l'âme (Le fil central) et le blindage (La tresse qui entoure l'âme) ? Ces câbles sont tellement fins que c'est pas évident de travailler dessus Pour le coup du frein filet j'espère que c'était un vernis et qu'il n'en est pas rentré dans le connecteur sinon le remède sera pire que le mal... A++ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception Ven 5 Juin 2015 - 20:32 | |
| salut,
non j'en ai pas mis dans le connecteur,et pour le câble j'ai bien fait attention. Pour le frein filet (vernis) je ne voie pas ce que tu veut dire,normalement je vais essayer demain on verra bien. merci katcha pour tout les tuyaux.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de réception | |
