Bon là pour le 6 roues si il s'arrête c'est qu'il s'est mis en Fail-Safe.
C'est à dire que le signal qu'il reçoit est parasité par la telco de ton fils, donc le récepteur se met en sécurité.
Pour ton flux c'est la même chose je pense.
Ton Flux il s'arrête net donc c'est que le récepteur se met en Fail-Safe et ne comprends plus rien aux ordres de ta télécommande.
Sur le fait qu'il peut avancer, 2 possibilités :
1) De temps en temps il reçoit un bout d'ordre de celle de ton fils qu'il interprète comme étant correct donc il donne des impulsions pour avancer.
2) Le Fail Safe n'a pas été réglé exactement au neutre, il donne un poil de gaz qui fait avancer ton Flux par saccades.
Le Flux de ton fils s'arrête net mais il n'a plus que la direction.
Je pense qu'il se met aussi en Fail Safe, mais reçoit encore une partie de la com puis qu'il arrive à tourner les roues.
Sur les RF-20 et RF-30 le Fail Safe ne se fait que sur la voie des gaz, donc ça peut expliquer ce comportement.
Chose à faire :
Vérifiez sur vos récepteurs des Flux que vous passez en Fail Safe.
Essayez d'utiliser vos 2 Flux en même temps, sans les capots radio.
Quand ça cafouille regardez vos récepteurs : Sur les RF-20 / RF-30 Une LED devrait s'allumer ou clignoter, à côté du bouton de binding.
De toutes façons :
Normalement les TF-20 elles sont données pour pouvoir fonctionner avec 70 autres radio TF-20 (76 canaux supportés), donc elles ne devraient pas se polluer normalement
Eventuellement refait le binding de tes radios, UNE RADIO APRES L'AUTRE, mais dans un endroit dégagé, peut être que chez toi il y a beaucoup de bornes Wi-Fi et autres qui forcent les radios à adopter un jeu de canaux identiques au démarrage.
Mais vu que la radio de ton fils perturbe aussi bien ta Spektrum que ta TF-20, il se peut aussi que la radio de ton fils aie un problème, elle doit "polluer" la bande 2,4 GHz.
Ca ne peut se vérifier qu'avec un analyseur de spectre, ce n'est pas un outil qu'on trouve dans tous les coins de rue...
Probablement un filtre de sortie défectueux, là tu ne peux rien y faire, si
après le re-bind c'est toujours pareil il faudra changer.
La radio de ton fils, elle a perturbé d'autres ensembles émetteur / Récepteur ?
