| Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP | |
zod29800Le rodage Messages postés : 31 Age : 52
| Sujet: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Lun 30 Mar 2015 - 21:17 | |
| Bonsoir j'ai 2 Flux + 1 presque entier neuf...et un problème de chargeur J'ai 2 chargeurs ImaxB6AC made in china donc pas original J'ai beaucoup de mal à charger mes lipos - nano tech 5.0 65-130C en 3S - Zippy 5.0 40C 2S Mauvais équilibrage, pas les bonnes capacités pour au final le pire sur les 3S le lipo alarm qui piaille rapidement.. J'ai déjà rechercher pas mal sur le net et je n'ai pas trouver de tests actuels (2014-2015) sur un chargeur correcte pour les lipos J'ai déjà regarder le Chargeur Team ORION Advantage One 406 Que utilisez-vous et qu'en pensez vous ? MERCI |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Lun 30 Mar 2015 - 21:39 | |
| Salut, Jettes un oeil sur ce sujet, tu auras une idée de ce que les membres utilisent, peut-être les premières pages ne sont plus trop d'actualité mais à la fin c'est intéressant. Effectivement ces faux Imax ont très mauvaise réputation. Tu ne fais que confirmer. Quel est ton budget pour l'achat d'un chargeur _________________ |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Lun 30 Mar 2015 - 21:46 | |
| Merci de m'avoir indiquer ce sujet!! Un chargeur assez simple, pas besoin de charger plusieurs lipos ensemble! Pour le budget maxi 80-100€ c'est déjà pas mal, pas de truc de ouf Simple et efficace! Merci
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Mar 31 Mar 2015 - 12:52 | |
| Yop, En mono sortie si tu veux charger en 1H prend quelque chose qui sorte au moins du 7/8A, parce que par exemple mon Hyperion 606i est censé sortir du 6A mais sur des lipos 3s 5A il dépasse pas les 4.3A Après faut choisir entre un chargeur avec alim intégré ou sans. C'est clair que les faux imax c'est pas le top, j'en ai qui a jamais marché Cold'
Dark KnightLe rodage Messages postés : 37 Age : 29
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Mar 31 Mar 2015 - 18:29 | |
| Yop, Pareil pour le Black Wizard, il est censé sortir 6A mais en 3s il oscille entre 4.2/4.3A Chez Hobbyking tu as celui là qui est pas trop mal noté et qui sort 10A. Dark |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Mar 31 Mar 2015 - 20:35 | |
| Merci pour les lien j'aimerais bien sortir des clones des Imax (de ma mauvaise experience!!) Alors je continue à chercher des infos sur le net Je commence à regarder du coté - Utramat 16S - Hyperion EOS 0606i
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Mar 31 Mar 2015 - 21:05 | |
| Salut, Avec ton budget tu peux partir sur deux imax originaux, tu peux prendre un chargeur plus performant comme celui ci mais il te manquerait l'alim externe. Tu dépasses donc le budget. Y en a donc plusieurs intéressants dans les 80 euros mais il manque toujours l'alimentation. Je regarde aussi pour remplacer le mien un des ces 4, un ultramat 14 datant de la préhistoire. Si tu te diriges vers du graupner tu devrais donc avoir quelque chose de très fiable. _________________ |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Mer 1 Avr 2015 - 0:07 | |
| Yep. De mon côté j'ai utilisé un Ultramat 16 pendant des années sans aucun souci. Le 16S est mieux car il est un peu plus costaud Les imax originaux sont corrects néanmoins, et ils ne sont pas cher... C'est vrai que c'est pas le choix qui manque. A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Jeu 2 Avr 2015 - 13:52 | |
| Re bonjour J'ai fait un test rapide avec le Programmateur de mon Xerun.. Pour ma lipo 3S chargée à bloc dixit Imax B6AC (chinois) 12.49v et 4.15 / 4.15 / 4.19v Sans commentaires! Bref suite aux quelques remarques avisées je pense prendre un Ultramat 16S Simple pour charger des lipos, pas besoin de charger plusieurs lipos ensemble! Hyperion EOS 0606i quand à lui j'ai peu de retour sur son fonctionnement mis à part que c'est aussi un bon chargeur. Si vous avez des infos complémentaires n'hésitez pas Merci encore pour vos conseils! |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Jeu 2 Avr 2015 - 16:34 | |
| Yop, Ah ouais pas top l'équilibreur du fake imax L'hyperion 606i est vraiment un bon chargeur, niveau fiabilité bah c'est du hyperion(après ma mésaventure avec un faux imax, je voulais être sur d'avoir quelque chose de fiable) mais si tu peux te prend l'utramat 16S c'est mieux, car il est capable de sortir 10A face aux 6A du 606i ça devrait te permettre de charger tes 3S à vraiment 1C Cold' |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Ven 3 Avr 2015 - 0:22 | |
| Yep. D'après ses caractéristiques, le 16S a une alimentation intégrée de 90 W, ça permet d'atteindre un courant de charge de 7,1 A sur du 3S. C'est plus que suffisant pour charger la majorité des packs 3S à 1C et confirme la supposition de Cold' Sur une alim externe il peut sortir 150 W C'est quand même une belle évolution par rapport à l'Ultramat 16 qui avait une alim intégrée de 50 W seulement, et pouvait sortir 80 W quand il était alimenté par une alim externe. Donc fait bien gaffe à commander un 16S Pour ce qui est de charger les batteries une par une... Perso j'ai fini par craquer et l'an dernier je me suis payé un T2M Black Wizard à 4 voies, pas donné mais charger 4 batteries à la fois c'est un vrai bonheur Sinon une petite précision sur la mesure de tension des éléments: Sur des éléments vieillissants l'expérience m'a montré qu'il est normal de constater une chute de tension après quelques jours de stockage, c'est pas la faute du chargeur A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Ven 3 Avr 2015 - 4:47 | |
| OK pour tous vos conseils avisés!! Je viens de passé commande pour un ultramat 16S (miniplanes) Je vous tiendrait au courant pour la charge des lipo 2S / 3S Pour info les lipos 2S / 3S ont environs de 5 cycles..! Merci encore |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Ven 3 Avr 2015 - 9:50 | |
| Salut. En attendant suis bien ce conseil: Ne dépasse pas la puissance maximum de ton chargeur ou de son alim Certes le chargeur peut délivrer jusqu'à 10 A, mais il y a des pièges ! Le calcul se fait en multipliant 4,2 (Tension de fin de charge d'un élément) x Nombre de S x Intensité de charge en Ampères Pour une 2S / 5000 mA tu as donc 4,2 x 2 x 5 (5000 mA = 5 A) ce qui donne 42 W, OK Pour une 3S / 5000 mA ça fait 4,2 x 3 x 5 = 63 W, OK Pour une 6S / 5000 mA ça fait 4,2 x 6 x 5 = 126 W Là ça ne passe plus avec l'alim intégrée (90 W max), et pourtant tu n'es qu'à la moitié de l'intensité que peut délivrer le chargeur Dans ce cas il faut passer par une alim externe qui te permettra de charger jusqu'à 150 W. Ou bien réduire l'intensité de charge. Dans ce cas tu fait Puissance max en Watts / (4,2 x Nombre de S). Donc dans notre exemple ça fait 90 / (4,2 x 6) = 3,57 A, on arrondis à la valeur inférieure donc 3,5 A. Ca mettra plus de temps mais tu ne risqueras pas de griller ton chargeur. Voilou. A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
stephane.hPremières casses Messages postés : 127 Age : 42
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Dim 5 Avr 2015 - 8:54 | |
| - katcha a écrit:
- Salut.
Voilou. A+ Salut C est exactement ce que j allais dire Beaucoup de gens regardent uniquement les amperes maxi et nombre de S possible Mais oublient carrement les puissances des chargeurs et alim puis se demandent pourquoi le chargeur n envoie pas assez Par contre je ne savais pas qu en alim interne c etais 90w maxi En gros pour charger a 1C un pack en 5000 mah si on tourne: en 4S c est 84W donc un chargeur alim incluse de 90w ferrais l affaire en 6S c est 126w ,il faut un chargeur avec alim externe |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Dim 5 Avr 2015 - 18:00 | |
| Yep. - stephane.h a écrit:
- Par contre je ne savais pas qu en alim interne c etais 90w maxi
Hé oui, c'est le piège avec beaucoup de chargeurs à alim intégrée On met une alim pas trop costaude pour réduire les coûts de fabrication C'est un point qu'il faut toujours vérifier A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
InvitéInvité | Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Mer 8 Avr 2015 - 21:11 | |
| Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP Jeu 9 Avr 2015 - 20:16 | |
| Bonsoir J'ai reçu mon Ultramat 16S en 4 jours (2 jours ouvrables) chez miniplanes Je suis arrivé sans soucis à Décharger/Charger toutes les lipos en charge 1C donc 5.0 A 2 ou 3S C'est plus rapide qu'avant!! Il équilibre très bien les lipos (c'est ce qu'on lui demande) Je testerais peut-être ce week les flux avec leur lipo bien chargé! au forum pour vos conseils sur ce chargeur, simple et fonctionnel |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Choix chargeur Lipo moyenne gamme pour Flux HP | |
