tom83Le déballage Messages postés : 19 Age : 34
| Sujet: [demande d'aide] problème moteur Sam 29 Nov 2014 - 16:49 | |
| Bonsoir à tous comme j'ai explique je me lance tous juste dans le modelisme et je n'arrive pas a comprendre pourquoi lorsque je démarre mon moteur tous vas bien et des qu'il chauffe le moteur ne redescend plus du tous le ralentie même malgre que le boisseau du carburateur soie fermer le moteur tourne à fond et impossible de faire redescendre le ralentie merci de votre aide |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème moteur Sam 29 Nov 2014 - 18:42 | |
| Bonjour tom, pourrais tu mettre une photo, voir un vidéo de l'action du servo des gaz frein et du palonnier de renvoi d'angle vers le tiroir du carburateur s'il te plait plus une photos PS : ce qui serait chouette, c'est que tu fasse un post de présentation de ton savage, on pourrait débattre dessus enjoy
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème moteur Sam 29 Nov 2014 - 18:49 | |
Je n'aura pas pu mieux le formuler que le patron! Difficile d'aider avec si peu de renseignements, le top serait la vidéo. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème moteur Sam 29 Nov 2014 - 23:02 | |
| Merci de votre réponse je vais essayer de faire sa merci |
| Sujet: Re: [demande d'aide] problème moteur Dim 30 Nov 2014 - 19:10 | |
| En résumer mon moteur et complètement dérégler je nest pas les réglage dorigine c'est impeu stressent mais bon y a pas de raison faut positiver |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] problème moteur | |
