| [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless | |
StefXLPremières casses Messages postés : 102 Age : 47
| Sujet: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Dim 13 Juil 2014 - 22:35 | |
| Bonjour a tous
Aujourd'hui je me suis dit que j'en avait un peu marre de tout se bruit de tout c'est litres de nitro. J'aimerai passer la bete au nucleaire ! Mais voilà je suis en peu perdu! Je cherche de l'aide pour m'aider a choisir tout se que j'aurais besoin pour faire cette conversion.
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Dim 13 Juil 2014 - 22:47 | |
| Salut, As-tu déjà regardé dans la rubrique Conversion Il y a des posts qui traitent cette question, peut-être y a t-il ce que tu cherches? Salutations. Runflat |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 6:49 | |
| Salut ! Voici l'image de la conversion qui était vendue par HPI : on y voit toutes les pièces nécessaires. Normalement, les fusées et cardans sont compatibles (en tout cas, sur les XL récents, je ne sais pas si ça changé entre les différentes générations), les barres du skid aussi et les bulks. Il te manque "juste" : - les plaques du châssis - la couronne de 44T pour la boite avec son axe (permet de passer d'une boite 2/3 vitesses à une boite 1 vitesse) - le support moteur (plaque + arches) ( lien) - les bacs à batterie avec leurs supports et le support pour le variateur ( lien ) - la couronne alu renforcée Si tes diffs sont en 9/29, la seule différence avec ceux de Flux sont sur le pignon/couronne qui sont moins costauds sur le XL (frittés) que sur le Flux (taillés dans la masse). Je t'ai mis des liens vers Jenny's rc pour les éléments plastiques et le support moteur. Ils vendent en achat immédiat ou aux enchères. Et même avec le port, ça revient bien moins cher que d'acheter toutes les pièces en suivant les réfs HPI. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 7:58 | |
| Merci beaucoup je jette un oeil et vous tiens au courant! |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 16:44 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 17:21 | |
| Re,
Oui. Par contre, c'est un châssis court, pas XL. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 17:59 | |
| Arg c'est que je me disait , tu aurai la ref. pour un long car je suis un peu perdu.
Merci |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 19:27 | |
| Re, Si tu veux le châssis XL HPI, il faut que tu chasses le kit 102404 : 102404 (60 € livré sur ebay) Vu qu'il contient le cardan, les axes, etc que tu as déjà, tu peux partir sur une conversion XL d'une autre marque comme la TCS en 5 mm ( TCS) |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 21:01 | |
| Ola.
moi je te conseille de poster 2 message,ce qui te donneras accès au PA et donc a ton bonheur. a plus. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Lun 14 Juil 2014 - 21:54 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mar 15 Juil 2014 - 5:18 | |
| Yop,
Petites annonces. Et Gonzo a raison, il y a quelques annonces qui devraient t'intéresser pour les pièces (ie : "chassi flux XL +cardans+bac lipo d'occasions et support moteur neuf" à 60 €) |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mar 15 Juil 2014 - 6:04 | |
| Yep ca se debloque a 50 messages? 60€ ça m'intéresse ! edit: c'est peu etre plus de 50 message car je ne l'ai trouve pas |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mar 15 Juil 2014 - 20:11 | |
| Salut, C'est bien à partir de 50 messages mais opération manuel après étude du dossier du membre Doumé. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 16 Juil 2014 - 6:30 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 16 Juil 2014 - 16:20 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 16 Juil 2014 - 18:44 | |
| Bonsoir et merci pour l'ajout:) Bon voila jai presque tout commander ! Maintenant le moins drole, le moteur :s Es que quelqu'un peu me donnez un avis sur le mamba monster 2 et le tork 2200?
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 16 Juil 2014 - 19:31 | |
| Ola.
Moi,tout ce que je peut te dire c'est qu'un hobbywing à 70€ côté ESC et un moteur de chez leopard te couteront bien moins cher pour tout autant de plaisir.
D'autre te donneront leur avis.
Sinon bon choix le mamba V2 et le tork...
A plus. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 16 Juil 2014 - 20:22 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 16 Juil 2014 - 22:15 | |
| tu as tout bon. attention au diamètre du moteur,prend les arceau de serrage qui vont bien,je crois que chez alza ils font des diamètre différent. a plus. |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mar 22 Juil 2014 - 10:24 | |
| Yop! C'est un 40mm, donc il est compatible avec la fixation d'origine Par contre, perso, je met un peu de scotch d'alu entre le moteur et la fixation(une bande qui fait le tour du moteur de 5mm de large), les moteurs leopard de 40mm de diamètre ne sont pas très bien sérré je trouve avec la fixation d'origine HPI, le scotch d'alu augmente artificiellement le diamètre du moteur, et tout tient parfaitement, et à prix dérisoire! Mag' |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mar 22 Juil 2014 - 18:08 | |
| Salut merci pour l'information! |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 23 Juil 2014 - 19:26 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Mer 23 Juil 2014 - 20:00 | |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Jeu 24 Juil 2014 - 4:57 | |
| Yop merci pour ta réponse Tu veux dire quoi vpar un peu + 2,54? |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless Jeu 24 Juil 2014 - 7:20 | |
| Hi, - StefXL a écrit:
- Tu veux dire quoi vpar un peu + 2,54?
un chassis XL fait env 5,3 cm de + qu'un chassis X (d'origine) le chassis que tu montres ne fait que 2,54 cm de +. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin de conseils] passage d'un xl en brushless | |
