Bonjour a tous j'ai décider de donner une nouvelle vie à mon Pirate baja qui n'a plus rouler depuis 3 ans . J'aimerai en faire une voiture de drift j'ai déjà installer un moteur k5.9 mais j'ai pas encore eu le temps de tester quelle serait les modification a faire sur la voiture pour que les différentielles tiennent le choc avec la puissance du 5.9 et quelles seraient les modification a faire pour la faire drifter ?
Place au photos
la voici d'origine a coter de mon Savage
Après les premières modifications mais toujours avec le moteur d'origine
OULAH , sa va envoyer du bois , je doute que la transmission tiennent déja pour drifter il te faut des roue drift , une carro adéquate aprés je sais pas trop va sur le forum rc drift il t’aiderons .
Merci Loulou pour ta réponse j'ai déjà penser a raccourcire le rapport cloche/courrone et a mettre des pneus Drift mais la grande question que je me pose c'est : Est ce que je dois toucher au différentiels ?
Oulah !!!! Ne fait surtout pas de drift avec une voiture thermique !!! tu vas flinguer ton moteur !! En effet etant un pratiquant du rcdrift je peux te dire que ton moteur sera toujours a fond donc des pleins de 3 minutes et un moteur qui n'aimera pas !! Si j'ai un conseil change de projet pour ce buggy !
Merci pour ton conseil loos76 mais comme dirait gonzothi JE CONTINUE MON DELIRE parce que comme je veut voir ce que ça va donner . Qu'est ce que tu veux dire par "tirer super long" gonzothi?
Sujet: Re: Pirate baja rénovation Sam 3 Mai 2014 - 20:36
Excusez moi pour cette longue période sans message j'avais pas trop le temps de poster . Donc voilà j'ai essayer de monter le boitier rotostart sur le moteur et malheureusement il me manque un tout petit centimètre avant le train arrière !! Si quelqu'un à une solution ? J'ai déjà penser a reculer le train arrière mais si il y avait une autre solution ça serai super!!
Merci a+
Messages postés : 850
Sujet: Re: Pirate baja rénovation Mer 7 Mai 2014 - 15:55
Hi
Une tirette Et si je n'avais pas bien compris la question, un lime
Démarrage au banc ( bricolé par tes soins si ça n'existe pas )
