Sujet: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 8:14
HELLO ,
En cherchant comment diminuer les wheeling le moyen le plus simple est le plus fun est de le convertir en 1/5 . Alors j'ai quel'que petite questions les amis . Je cherche une modélisation d'un chassis xl ou d'origine mais le mieux serais un 1/5 alza , tcs , proto n'importe . Je voudrais la longueur du 1/5 . Et la taille du cardant . Je pense que je vous en demande beaucoup mais j'ai besoin de votre aide .
Grafs
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 9:34
Tu as aussi le chassis du 5sc facilement trouvable sur ebay
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 9:37
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 9:54
Merci kryption déja j'ai les cotes mais il faut que je prennent quelle cotes chassis ou longueur entière du baja ? Merci gicab mais le 5sc n'a pas la même boite nan ? Et le prix est assé élever je garde cette info le mieux serrais que je me le fasse faire moin chére .
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 10:07
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 10:30
Ton savage est un flux ou TH ?
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 10:54
a la base cetais un nitro mais flux il sera
Bender
La fiabilisation
Messages postés : 414
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 11:05
Sur la méme base de chassis ?
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 11:13
tu as regarder mon post ?
je vais le refaire en version flux
Bender
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 11:53
Oui j'ai regarder ton post au passage tres belle réalisation . Moi pour mon projet je suis un peut perdue .
Messages postés : 3019
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 12:37
Il y a plusieurs façon de mener un projet, l'une d'entre elle est de partir à l'aventure sans savoir ou tu vas et une autre est de savoir là où tu souhaites aller et donc de savoir par quoi tu dois commencer.
Tu souhaites des plans mais as-tu fait le listing de tes compétences ou ressource matériel et outillage Des plans c'est bien mais il faut beaucoup de chose pour les exploiter
Désolé, un admin' fait du HS maintenant mais afin d'éviter de tourner autour du pot... Quel est ton projet à terme Et de quelles ressources disposes-tu pour le mener à bien Car au final tu ferais peut-être mieux de t'orienter vers un châssis tout fait
Doumé.
Bender
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande Info] Chassis 1/5 longueur modélisation Sam 1 Mar 2014 - 12:43
Alors je voudrais m'orienter sur savoir ou je vais je pense que c'est plus prudent . Pour le matériel je ne le fait pas moi même c'est mon oncle professionnel avec outillage professionnel . Mon oncle veut des plan pour les modéliser . Pour le hs je voudrais arriver a faire chassis a peut prés pottable pas de bash .
