Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 9:44
Salut , Une idée de mon problème de démarrage ?
Andlàt
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 9:46
Re Ta bougie fonctionne tu amorces correctement ton essence Ton chauffe bougie est bien chargé Il faut nous donner des indices
Wolf
La fiabilisation
Messages postés : 392
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 9:59
Mon chauffe bougie et déchargé mais hier il ne l'était pas ,lle filament de la bougie était rouge mais il ne démarrait toujours pas tu entend quoi par amorcer l'essence
Andlàt
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 10:11
Faire arrivé l'essence du réservoir jusqu'au moteur Ma technique est de souffler dans la durite de présu jusqu'à l'arrivé de l'essence dans le carbu. Ceci est à faire avec grande précaution car l'essence est toxique Sinon, certains réservoirs sont dotés de pompe d'amorçage. Visiblement, celles-ci apporteraient leurs lots de problème en créant des prises d'air On trouve également dans le commerce, des pompes à rajouter sur les durites. Autre technique : Boucher le pot et donner des coups de roto/tirette jusqu'à l'arrivé de l'essence dans le carbu.
Ton amorçage est bon quand il n'y a pas de bulle d'air dans ta durite menant au carbu
Une fois l'essence amorcé, tu poses ton chauffe bougie, tu attend 6 ou 7 secondes et tu démarre
pour info, à froid, Je règle ma tringlerie depuis la radio en légère accélération.
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 10:19
Ok j'ai plus qu'à essayer tout à l'heure ,je suis pas chez moi et j'ai tout pris sauf le chauffe bougie
Andlàt
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 10:22
avec AurelTT Par contre arrête de l'amorcer une fois que l'essence arrive au bout de la durite au niveau du carbu, sinon il se retrouve noyé Si le roto bloque/la tirette est très dure à tirer au bout d'un moment, ça veut dire qu'il est noyé Pour le dénoyer, enlève ta bougie et donne des coups de roto/tirette
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 16:37
IL EST VIVANT aurel et juju ; j'avais un mix de vos dires je m'explique :j'ai amorcé le moteur mais je l'ai noyé en même temps Par contre je suis obligé de laisser le chauffe bougie dessus si je veut rouler . Ça vient de la bougie ou des réglages Sinon c'est du feu de Dieu Mais la chienne de la voisine n'aime pas du tout le bruit(ça resonne avec les maison )
Andlàt
EDIT : Ma bougie est une R5
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 17:42
Les bougies R5, il me semble que ce sont celle d'origine pour le rodage non Quel est le taux de nitrométhane de ton carburant Ça peut venir plus de la bougie que des réglages.
Prends une bougie OS8 Ça démarre au quart de tour par tous les temps, depuis que je l'ai je suis décidé à ne prendre plus que ça comme bougie
Juju
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 18:51
Re, Le savage a toujours tourné avec du 16% mais je prendrai du 25% plus tard quand je maîtriserai les réglages Combien coûte une OS8 ? Parce qu'il me reste que 31€ pour l'essence et une option
Andlàt
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 18:55
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Sam 16 Juil 2011 - 19:12
RB en fait aussi des R5
Tres bonnes et resistantes a la temperature
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Dim 17 Juil 2011 - 10:12
Moi ça a fait pareil, j'avais pas mal de sous et pouf, la courbe a descendu au plus bas Attends d'avoir plus de sous à cause des casses Garde ça pour les réparer et attends d'avoir de l'argent en plus que tu mettra de côté pour les options Pour le carburant, papa me l'offre
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Mer 20 Juil 2011 - 16:42
Ca y est j'ai le carburant Par contre j'ai 2-3 problèmes je laissi la place aux photos elles expliquent mieux
1 Pas de problème me direz vous ?
Vue d'emsemble
Premier test au ralenti
Second test
Dernier problème
Andlàt
PS:
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Mer 20 Juil 2011 - 17:32
met ton savage en pieçes et verifie bien les dif et la boite s'il y a rien de cassé.
A mon avis.... les dif meritent un entretien
courage!!! ca serà recompensé
ps: ton moteur a un jeu de coussinet de bielle
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Mer 20 Juil 2011 - 17:36
Je le fais demain le vendeur a oublié la notice et comme je suis novice
Andlàt
Ps : La référence des diffs est notée sur la notice ?
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Mer 20 Juil 2011 - 17:38
oui, c'est noté
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Mer 20 Juil 2011 - 17:40
Par contre j'ai toujours mon problème de chauffe bougie mais c'est sur un post dans la bonne section
Sujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf] Mer 20 Juil 2011 - 17:42
Salut, Pour ton problème de ralentit, j'ai l'impression qu'il y a plein de bulles d'aires dans tes durites
Vérifie qu'elles ne soient pas percées, car normalement il ne dois pas y en avoir
Et pour ton dernier problème, tu as regardé que le piston de frein n'est pas bloqué
