Première chose a valider: Est-tu sûr que to Savage est bien arrêté depuis 2 secondes avant de passer la marche arrière ? Le réglage "Reverse lockout" par défaut du contrôleur Mamba / Flux impose cette contrainte
Sinon il se peux que ton contrôleur se soit déprogrammé et qu'il soit passé en mode "Forward / Brake Only", c'est à dire que là il n'y a plus de marche arrière.
Pour vérifier / re-régler cette option il faut le Castle Link ou la carte de programmation terrain.
Il existe aussi une méthode de programmation à la télécommande mais ça n'est pas très évident à utiliser (Il faut faire ça en reconnaissant des suites de BIPs envoyés par le contrôleur)
Je te recommande de télécharger le manuel du Mamba Monster sur le site de Castle (
www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf) pour plus de précisions
Une autre possibilité que je ne te souhainte pas: Le contrôleur est défectueux.
Bon courage
Katcha
Mon p'tit MT:
