Je pense que si tu as déjà toutes ces pièces de conversion et ces contrôleurs, il est en effet plus avantageux de partir sur une conversion... Quand on a rien il est très souvent plus économique et mieux de partir d'un savage flux direct, mais ce n'est pas ton cas
Le Savage, un XSS... Si il est d'origine les diffs et les cardans ne tiendront pas.
Remarque, tu en as dans ton kit de conversion ou pas
Des diffs 29/9 noirs et des cardans / noix de cardans de flux
As-tu aussi les pignons de boite
(Il n'y a pas de vitesse sur un flux)
Il te faudra également le pignon 18/23 HD (le pignon tout en haut dans la boite, directement relié à la couronne)
Si tu as tout ça, le Savage est une bonne base
le XSS est de la même génération que les flux
(ce qui n'est pas le cas des 3.5 par exemple: les bulks sont différents, tours d'amortisseurs, triangles...)
Pour le moteur, je ne connais pas trop celui-là, mais je te conseille la gamme des Léopards qui sont très réputés de par leur fiabilité, leur prix et leur choix excellent
(il y a un post dédié à ces moteurs qui explique tout ce qu'il y a à savoir dessus, va voir dans "les experts de savage électrique", je crois qu'il est là)
La radio a de très bonnes caractéristiques et un très bon prix, mais je me demande ce que vaut Turnigy dans ce domaine, je n'avais jamais vu de radio de cette marque
Sinon perso j'ai celle d'origine sur mon flux, en 27 Mhz, une TF-3
Faut faire attention quand on roule à plusieurs aux interférences, mais vu qu'aujourd'hui presque tout le monde est en 2,4 ça pose plus beaucoup de problème
C'est réactif, pas de différé, et ça marche bien... bref, si il ne te reste plus de sous à la fin tu as toujours cette issue-là
- LoULoU-76620 a écrit:
- et 2 , 3 lipo 4s .
Dans un flux, on met 2 lipos par 2 lipos
il te faut donc des "couples" de lipo identiques
J'ai 2 "couples", un composé de Turnigy 5000 mAh 35c
et un composé de Zippy 5800 mAh 30c (les légendaires...
énormément de personnes ont ça, c'est pas très cher, ça marche bien, ça dure bien, à condition d'un bon entretien)
Pour la commande, tâche de ne pas commander plus de 100 - 120€ d'un coup, et ça passera
(j'avais commandé 150€ d'un coup sans douane, mais je crois que j'avais eu de la chance)
c'est souvent en fonction de l'importance et du nombre de choses que contient ton colis
Si tu peux, commandes dans les entrepôts hobbyking en europe, comme ça tu assures le coup
