| [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla | |
toucoolLe déballage Messages postés : 12 Age : 58
| Sujet: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Lun 14 Oct 2013 - 19:24 | |
| Bonjour tout le monde,
Me voici nouveau sur le forum et bien sur j'ai besoin de votre aide pour améliorer un vieux e zilla. J'ai un chassis long et les cardans qui vont avec.
là ou je ne sais plus c'est : En gardan des moteurs a balais , que puis je monter de plus puissant (moteurs) en gardans le contro origine et quel voltage maxi peut il encaisser.
Tout cela dans un but économique et pour avoir un engin qui vas prestement sans avoir une fusée de tasmanie.
merci de m'avoir lu
a bientot j'éspère |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Mar 15 Oct 2013 - 15:46 | |
| Hi! Deja, présente ta voiture pour qu'on en sache un peu plus sur son electronique Ensuite, avant de changer tes moteurs, je te conseille de les roder dans une bassine d'eau, si tu as besoin d'une vidéo, dis le moi et no problemo Et le voltage maxi pris par le controlleur est 14.8 tout comme les moteurs, mais est-ce un e-savage, ou une conversion Si c'est pas un e-savage, les voltages que je t'ai donné sont peut être faux Hugh! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Mar 15 Oct 2013 - 20:34 | |
| Salut apache
mon e zilla est stock sauf : le chassis long , les cardans et noix de cardans acier qui vont avec pour la longueur ( les autres cardans aux roues sont plastoc)
mon problème est de changer les moteurs pour de plus puissants en restant sur du balais , alimentation en lipo 2s et garder le contro origine.
Mais je peu comprendre de me fourvoir en ne passant pas en BL.
C'est juste un question de fafios et de fiabilité sans tout changer en renforcé ... là autant acheter un flux.
Mais je me trompe p etre .. ?!
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Mer 16 Oct 2013 - 7:03 | |
| Salut.
Est ce que ton variateur origine mange du lipo? Si oui ben ça va déjà bien dépoter. Si non tu peut attaquer par y mettre un buzzer de voltage par exemple.
En BL pour pas grand chose,je pense que tu peut trouver un combo qui sera bien dimensionné pour le E-zilla.
J'ai peur que le chargement des 2 moteurs ne te coûte plus cher que le bénéfice que tu vas en tirer!
Amuse toi bien et donne des retours.
A plus. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Mer 16 Oct 2013 - 10:24 | |
| Yop! Présentes nous ton E-zilla(quelques photos, et quelques lignes ) dans la section présentation des savages electriques, ainsi, on pourra te conseiller de la meilleur manière qui soit Quel est ton budget pour le changement de moteur? PS: as tu la version papier de la notice de ton E-Zilla? Mag' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Ven 18 Oct 2013 - 11:48 | |
| Salut MAG Je ne suis pas au top pour poster des fofo mais je vais essayer. pas sur que cela vous avance , a part les flancs long et les cardans centrales metal , il est stok. j'ai tjr la notice papier , pourquoi ? le budget , je pense 100€ j'ai vu des combos ezrun 2000kv 120 amp je crois pour 50€ de plus sur ebay , mais j'ai bien peur de devoir tout changer en renforcé.... et la .. $$$$$ toucool |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Ven 18 Oct 2013 - 14:42 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Ven 18 Oct 2013 - 15:04 | |
| Salut.
Juste pour être sur,c'est la même chose qu'un E-savage?
Merci. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Ven 18 Oct 2013 - 15:11 | |
| Hi! Il me semble Gonzothi... Hugh! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Ven 18 Oct 2013 - 15:57 | |
| Lut, Je pense aussi que 2000kv c'est trop gonzo j'ai regardé vite fait, il semblerait que l'E-Zilla vienne de chez Hot Bodies et qu'il soit sorti avant.Mais il sont très ressemblant, voires copies conformes toucool Tutoriel:Comment mettre une image sur le forumCold' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Ven 18 Oct 2013 - 18:45 | |
| Bonsoir messieurs Le zila est la copie du savage ,, ou inversement mais je ne suis pas du tout spécialiste et aurais surement du mal a choisir des PDR ou pire du hup grade !! Je serai partant pour le 3400kv si je préserve la transmition , bien sur une pièce peu casser mais tout satelliser en lachant les éléctrons là je serais Merci pour le lien photos , là je ne peu plus reculer c'est vache EXPLICATION DE MA DEMANDE POUR CHANGER LES MOTEURS A la remise en marche du bestiau il ramait pas mal , il faut dire que : " le slipper cirait un peu les pneus sont des gros padle je crois que c'est comme ca qu'on dit , enfin les pelles a sable quoi.Donc vitesse de rotation moteur et rapport de roues moindre. je n'ai pas le papport de pignons en tete. " Il dormait depuis 3 ans et est juste fait une vérif de routine .. stupide ! Tout cela m'a un peu agassé et je me suis dit : faut changer les bourrins et on (je) suis un peu " bourrin " quand pour faire plaisir a mon gamin pour un petit run sympat sur la plage qui tourne court. Mon amour propre en a pris un coup Mais bon , je reste sur l'envie (surement plus que du besoin) de changer de moteurs et suis toujours indécis pour du brusch ou bl. Je promet de faire une grosse révision et ne pas bruler les étapes. POUR UN PROCHAIN RUN TOUCOUL Je pense commencer a faire long , mais une petite auto analyse de temps en temps ca fait pas de mal. je démonte et ai besoin d'infos pour les diff c'est de la graisse très épaisse là dedans ! et surement pleins d'autres questions. je vais prendre le temps... 8h30 19h00 au taff , cela ne me laisse pas grand chose , je demande votre indulgence A bientot j'éspère et merci de vous occuper de mon cas |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Lun 21 Oct 2013 - 19:09 | |
| des nouvelles... le démonte tranquillement pour l'instant ca vas , surement un jeu complet de roulement a prévoir . une question que faut il mettre dans les diff ? huile graisse ?? une autre , comment serrer correctement le slipper ? Et encore une , désolé je suis une truffe mais je me soigne j'ai consulté le sujet sur les différents brush et pense investir en bl . en 3400kv il me faut du 3s ? ( 130€ passent dans le budget ) vu le lien d'apache ; mais ca se complique on a mis le doigt dedans .... il vas en falloir 2 pour se tirer la bourre avec mon fils. j'ai repéré une occase a 200 € http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/545101574.htm?ca=6_squ'en pensez vous ? le 2000kv en 2s développe donc trop de couple c'est bien ca ? merci toucool |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Lun 21 Oct 2013 - 19:20 | |
| Ola.
Celui de ton annonce est déjà en BL.
Par contre je crois que le monsieur n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour le choix du combo.
Amuse toi bien avec ton fils. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Lun 21 Oct 2013 - 19:45 | |
| bonsoir gonzothi
que veut tu dire par là pour le choix du combo ?
moteur 10t c'est trop ?
merci |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Mar 22 Oct 2013 - 7:25 | |
| Yop. C'est jamais trop Je suis pas un pro en motorisation,pour ça je te conseille d'aller là: http://brushlessmania.forumpro.fr/forumEt non je pense que 10T c'est bien,c'est pas une config de feignant qui est proposé. A plus. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla Mer 23 Oct 2013 - 20:33 | |
| Bonsoir
merci gonzothi pour ces éclaircissements
super le lien
merci !! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Améliorer un peu un E-Zilla | |
