| [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux | |
| Sujet: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 18 Juin 2013 - 11:07 | |
| Bonjour à tous, je suis tombé sur çà (mais pas de bobo ) C'est un kit héxa de 17mm spécial pour jante HPI Warlock, d'origine sur Flux et 4.6 Pour mieux comprendre sa particularité le v'là en détail il a une pièce alu qui se pose sur la jante et qui du coup renforce l'héxa de la jante en s'emboitant dans les batons intérieurs Il intègre un déport de 5mm Les héxa se vérrouillent sur la fusée (façon héxa Integy) et un écrou de 17mm vient vérrouiller la roue (il est munit d'un joint torique à l'intérieur) leurs axes est + grand que d'origine le montage le renfort alu avant le montage sur la jante Le déport permet de récupérer un peu + d'espace par rapport au hub (porte-fusée) Bref, ce kit comblera les amoureux des jantes d'origine Il existe qu'une version en noir/violet, la rèf HR : HSF10S07 on le trouve autour des 26€ livré Merci HR |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 18 Juin 2013 - 12:41 | |
| salut, Bien trouver Dj' |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 18 Juin 2013 - 13:40 | |
| Lut,
Dj tu es un dieu :103:Pille ce qui me fallait!J'èspére juste que ça va passer avec mes hexas qui ont commencé à tourner..
Cold' |
John'ssLa fiabilisation Messages postés : 206 Age : 39
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 18 Juin 2013 - 14:07 | |
| Salut, C'est héxa ce monte que sur les jantes d'origines? Ou alors c'est adaptable sur d'autres jantes? Si on ce retrouve sur un spot et que l'on veut changer les jantes, cela peu devenir pénible de devoir changer les héxa a chaque changement de roue John'ss |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 18 Juin 2013 - 14:57 | |
| Merci DJ' je me disais que l'on pouvait peu être les monter sur d'autre jantes sans la coupelle qui vient ce fixer sur les jantes d'origine. On aurai perdu le coté renfort, mais cela aurais peu être pratique John'ss |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Dim 23 Juin 2013 - 7:08 | |
| Yop, belle recherche Dj' il étai temps qu'un fabricant de pièces se réveille pour nous trouver une solution Pas mal le tourillon a visser!!! Il y a certainement moyen de les adapter sur d'autres jantes, en tout cas j'en ai commandé deux lots et j'essayerais... Merci DJ' RC' _________________ |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Dim 23 Juin 2013 - 7:34 | |
| Lut, Ah c'est donc à cause de toi qu'il n'en reste plus qu'un seul Je pense que ça passera sur certaines autres jantes... Cold' |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 14:46 | |
| Hello, J'ai commandé un kit HR pour les warlocks et je me pose une question. Avec quoi serrez vous l'écrou qui vient fixé la jante j'ai peur que de le serrez a la main, il ce face la mal trés vite au millieu d'un run Merci les zamis John |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 15:50 | |
| Salut, J'ai également reçu les miens et je confirme que ces hexagones se montent aussi sur les autres jantes, il suffit de tourner la bague dans l'autre sens pour gagner le calage afin de permettre de bien visser le bouchon a fond de façon a bien serrer la jante Pour les clés en voici deux possibilités: La noir en plastique. Une clé traxxas, celle ci a juste la bonne forme pour les bouchons La bleu en alu. De chez Ultimate celle la s'adapte très bien aussi !!! RC' _________________ |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 17:07 | |
| Salut, Merci RC' c'est exactement l'explication qu'il me fallait. Aurais tu la ref d'une des 2 clé pour que je me commande ça stp. Merci John Edit: J'ai trouvais pour les intéressés ici et ici |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 18:12 | |
| salut, et une clé de 17 sa marche pas |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 18:36 | |
| Salut akra, Cela doit sûrement fonctionné avec une clé a pipe de 17, mais je n'est que des plates de ce diamètre et je préfère avoir le bonne outils pour ne pas abîmer le bouchon avant même de l'avoir fait roulé John |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 18:54 | |
| Re, La clé de 17mm HPI ca passe aussi et quelque soi la clé pipe Mais la clé Traxxas reste la mieux adapté RC' _________________ |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 21:36 | |
| Re, Voila ce que j'ai trouvais de mieux en attendant que je passe commande d'une clé Traxxas John |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 9 Juil 2013 - 22:06 | |
| Salut. Avec ça: A plus je sort |
EMMANUE15Premiers tours de roues Messages postés : 94 Age : 48
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Dim 12 Jan 2014 - 20:23 | |
| CONSEIL:: Bon et bien ce kit est super , je l ai utilisé sur des roues stock les warlock , nikel par contre le demontage lorsque j ai voulu mettre mes nouvelles roues a été laborieux.
En gros juste en demontant l écrou violet la roue ne sortait plus , il a fallu que je devisse le petit barillet qui tien l axe, ce que je pouvais faire car mes ecrous sont ouvert et non plus fermé.(car au debut j ai monté des roues Rulux dont les jantes sont plus fine que les warlock et comme j ai plus sérré l ecrou l interieur de l axe fileté a découpé l aluminium de l ecrou fermé.)
Donc lorsque vous montrer votre kit pour la 1er fois sur les roues stocks n oubliez pas de passer un bon coups de lime ronde ou un forét adapté de façon a ce que la roue sorte et rentre librement sur l axe. Et mettez un petit peut de frein filet sur le barillet qui vient tenire l axe en place.
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Mar 14 Jan 2014 - 15:59 | |
| Merci du conseil EMMANUE15 ça fais quelques mois que j'ai acheté ce set mais pas encore installé Maintenant je sais ce qu'il reste a faire, mais quand le froid arrivera A+ |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Sam 21 Mar 2015 - 18:08 | |
| Bonjour Les nouveaux écrou de roue HPI sont devenu un enfer , a chaque sortie j' en casse 2/3 et a 9€ le jeux de 4 chez mon revendeur ça commence a chiffré. J' ai donc commandé ce kit hotracing , quelqu' un a un retour a long terme sur ces pièces ? En big bash ou utilisation vraiment violente ça ne bouge pas ? |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Sam 21 Mar 2015 - 19:09 | |
| dAMSP c est le top du top tu peut envoyer du ourd si tu a mis un peut de frein filet sur le barillet ca ne bouge pas d un Yota. |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Sam 21 Mar 2015 - 19:11 | |
| Merci |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Sam 21 Mar 2015 - 20:50 | |
Je pense que quand Dam Sp parle d'utilisation violente, il pousse le concept à un niveau qui nous dépasse!! Les Hot racing ont intérêt à assurer.
Comment tu fais pour casser ceux d'origine? _________________ |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Sam 21 Mar 2015 - 22:13 | |
| Je connaissais pas ce kit, il a l'air pas mal |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Dim 22 Mar 2015 - 8:53 | |
| Bonjour Je ne sais pas si c' est le bon endroit pour développé le sujet car il y a un autre post sur les nouveaux écrou Z680 - TastyB a écrit:
il pousse le concept à un niveau qui nous dépasse!!.
Comment tu fais pour casser ceux d'origine? faut pas exagéré je satellise le Savage comme d' habitude mais il y a d' autres " bon gros bourin " sur ProSavage . Pas de changement d' utilisation mais ce sont ces nouveaux écrou qui sont en cause , mème sans saut de barbare j' en casse a chaque run . Ici on vois la colerette qui commence a s' arraché Ici le résultat et je ne garde que ceux encore entier sinon la plupart du temps la collerette s' arrache et je perd une roue , bien sut tout ça contribue a arrondir les hexagones de roues. Ici le paquet d' écrou , du Z680 HPI M5x8mm normal quoi .... Et voici l' explication A gauche le nouvel écrou , a droite un de mes écrou d' origine C' est net , on vois que le métal est différent mais c' est clairement l' épaisseur de la collerette qui est en cause. je compte donc fortement sur ce kit Hotracing ou il ne me restera plus qu' a trouvé des écrou autres que ceux de HPI mais là heu .... Bon ride |
| Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux Dim 22 Mar 2015 - 9:08 | |
| Yop, Ah bah tiens un nouveau type d'écrou Je connais pas celui de droite Moi d'origine j'avais les mêmes que celui de gauche mais avec une collerette bombée. J'en ai avec la collerette fine que j'ai acheté chez Tower, et j'ai eu le même problème que toi Du coup faut prier pour avoir ceux avec une grosse collerette quand tu commande J'en ai eu des bons chez Dollarhobbyz y'a pas longtemps Cold' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [News] Héxagones Hot Racing spécials jantes d'origine Savage Flux | |
