Sujet: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 2:09
Bonjour à tous, alors voila j'ai un soucis j'ai recu mon Savage XS semaine dernière et le chargeur et les batteries vendredi. j'ai suivie les instruction qui sont dans la notice, samedi j'ai fais un petit essai rapide pour voir comment la bête se comporte, pas de soucis, hier j'ai voulu refaire une sorti et bien le savage refuse d'avancer quand il est au sol, je ne comprend pas d'ou ca viens. Je l'ai soulever du sol et la les roue tourne sans aucun soucis, je ne comprend pas trop ce qu'il se passe. si quelqu'un aurais une idée ou une solution je suis preneur Merci d'avance
Xtophe45
Messages postés : 434
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 4:09
Peux tu nous en dire un peu plus sur tes symptômes ou éventuellement faire une petite vidéo ...
Xtophe45
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 7:09
On parle souvent de pignon moteur qui se desserre sur les Savage XS RTR, regarde si ça ne vient pas de là Si oui, alors resserre bien la petite vis du pignon moteur (sans serrer de toutes tes forces non plus, car qui dit petite vis dit vis possible à foirer ) avec une goutte de frein à filet
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 8:27
Hello! Oui, c'est soit: -La Vis du pignon moteur(a privilégier car 90% des cas) -Le slipper a resserer, mais c'est plus rare sur une machine neuve. Il y a différents sujets qui traite cela sur ce forum. Mag'
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 10:40
hello, merci messieurs pour vos réponse je vais regarder cela maintenant. quand vous parlé de la vis pignon vous parlé du pignon qui est directement monté sur le moteur? ca sera un premier démontage je vous tiens au courant
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 10:50
Bonjour, C'est ce pignon et cette vis(celle entourée en rouge) qui se desserre:
C'est sur la page 26 de ton manuel. Tu dois vérifier que la vis est encore bonne(pas ratiboisée), si c'est le cas, tu utilise la même, sinon, mais en une neuve, tu serres bien sur le méplat, et tu mets dus frein filet, surtout laisse au moins une nuit pour le sechage. Mag'
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Lun 6 Mai 2013 - 11:18
j'y suis
Edit : Voila c'est fais vis remise avec du frein filet, par contre quand j'ai démonter j'ai remarqué que la vis en question etais sans frein filet, ca peu provenir de la ? j'avais fais une petite vidéo au cas ou peu etre ca peu aider
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mar 7 Mai 2013 - 19:09
Salut Oulala ça gratouille par ici Tu as démonté visuellement tu ne peux pas le voir le pignon
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mar 7 Mai 2013 - 21:14
Hello, Oui, les pignons sont montés sans frein filet, donc d'origine, ils ne tiennent pas... Mag´
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 8 Mai 2013 - 3:34
Hello, oui j'ai tout démonter mais apres avoir fais la petite vidéo pour le moment ca seche encore, on verra cette aprem si y a du changement ou pas
Fab67500
Le déballage
Messages postés : 19
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 8 Mai 2013 - 12:27
RE bonjour, j'ai tester et ca fais tjr pareil
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 8 Mai 2013 - 13:29
ça aurais été le mien j'aurais fait un bon gros démontage comme il le faut pour faire le tour des diff transmission etc
ça n'est encore jamais arriver sur mes xs pour le moment ce problème
Fab67500
Le déballage
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 8 Mai 2013 - 13:38
Hello, oui ben je vais pas avoir beaucoup de choix c'est soit démonter soit démonter lol. Apres j'ai penser au variateur, mais je me suis dit s'il etais hs ca s’allumerait plus.
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 8 Mai 2013 - 17:26
avec mathias, t'as pas le choix que de démonter les diffs, la boite et etc pour voir ce qui cloche, si ce n'est pas le pignon moteur
Tu as bien resserré la petite vis sur la partie plate de l'axe du moteur
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 8 Mai 2013 - 17:40
Yes juju bien revissé dans les trous d'origines et j'ai même mis une petite goutte de frein filet dessus. J'ai recommencé a démonter, mais je sais pas ou chercher j'enlève de nouveau le moteur
Fab67500
Le déballage
Sujet: Re: [demande d'aide] Savage XS n'avance plus Mer 5 Juin 2013 - 15:48
Bonjour a tous, résultat des courses c'etais le variateur qui a été remplacé par le constructeur
