[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol27[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol13[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol14[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol15[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol16[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol26[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol17[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol18[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol20[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol20[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol28[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol32[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol33[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Survol34
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
renaud62200
Messages postés : 15
[Besoin d'aide] trop de ralenti ? Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] trop de ralenti ?   [Besoin d'aide] trop de ralenti ? Icon_minitimeDim 6 Jan 2013 - 20:54
bonsoir,
J'ai fais une vidéo Crying or Very sad qui peux me dire si mon moteur n'est pas trop ralenti ?
J'ai des difficultés pour le régler mais il fait froid et humide Sad
Dès que j'augmente mon ralenti, la voiture avance et je ne suis pas satisfait des performances.
Cependant, je suis loin du wheeling Sad
Amicalement,
Renaud
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] trop de ralenti ?   [Besoin d'aide] trop de ralenti ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 20:00
Ton moteur tourne comme une patate, donc il faut :
- Fermé 1/4 de tour ta contre pointe (Bas régime)
- Fermé 1/4 à 1/2 tour ta pointe principale (haut régime) sans oublier bien sur de fermer ta vis de ralentie, car, quand tu vas agir sur la contre pointe ton ralenti va augmenter.
Une chose importante qu'il faut que tu me dise, l'indice de ta bougie et qu'elle type de carburant tu utilise. Merci
N'oublie pas de mesurer la température du moteur aussi.
renaud62200
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] trop de ralenti ?   [Besoin d'aide] trop de ralenti ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 23:08
Bonsoir,
merci pour ta réponse,
Actuellement, je tourne à l'optifuel 30 % et ma bougie est celle d'origine.
Je pense que je vais passer au labema m27 car j'ai lu que de bons retours.
Cependant, ici il fait froid et humide, peut être que cela influe Crying or Very sad
Concernant la température, je ne chauffe pas un poil ( après un plein usé, je peux tenir le moteur), je vais voir pour trouver une sonde température, et je donne l'info
Encore merci,
amicalement,
renaud
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] trop de ralenti ?   [Besoin d'aide] trop de ralenti ? Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 7:35
Il faudrait que tu monte déjà une bougie chaude, car la température de fonctionnement et au alentour de 100°c Wink
renaud62200
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] trop de ralenti ?   [Besoin d'aide] trop de ralenti ? Icon_minitimeMer 9 Jan 2013 - 12:07
Dès qu'il cesse de pleuvoir Sad je vais monter ma R3 pour faire un essai.
Je donne mes impressions apres les essais.
Mes réglages sont relativement proche de ceux d'origines ( impossible actuellement de faire les tours de vis présentés dans le DVD.)
amicalement,
renaud
» [Demande d'info] Visse de Ralenti sur le Xl 5.9
» Le savage de pierrandre (gros soucis P13)
» [Demande d'aide] Ou trouver un ressort de vis de ralenti pour mon Picco P3 .28 ?
» Savage trop mou...
» [Vidéo] Flux vous avez dit Flux !!!!
