j'aime bien ce type de projet
je suppose que tu a déjà vue :
Iciil faut donc te faire une platine supérieur + un support moteur. l'idéal serrai de supprimer la boite de vitesse donc tu fait en sorte de bloquer une des deux couronne et tu prend un pignon pour moteur brushless en "mod 1" (a vérifier) mais vue que tu souhaite utiliser un moteur de 1/10 faut bien regarder le diamètre de l'axe.
le frein n'est pas nécessaire, ça te ferra gagner de la place et du poids. le gars c'est bien démerdé, avec la lipo dessous comme ça tu rabaisse le centre de gravité.
Pour la platine supérieur tu peut trouver des plaques de carbone en 2.5mm pas trop cher ou de la fibre de verre (moins classe mais plus costaud en moins cher
) et pour être tranquille au niveau du support moteur t'en prend un d'un kit 1/10 existant en alu que tu adapte.
voilou, tien nous au jus des avancés
