| [Demande d'aide] Direction bloque par moment | |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 18:36 | |
| Hello J'ai un petit soucis avec mon flux. Lorsque je tourne à gauche en roulant quelques fois les roues reste bloquées. Au départ je pensé m'être trompé de cardan (celui du X ou lieu de XL). Mais au démontage c'est le bon cardan par contre : Il me semble que le cardan flotte complétement, pensez vous que cela peut effectivement bloqué les roues ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 19:01 | |
| Salut dconan Ah ben elle est bien malade ta noix de cardan On dirait qu'elle est écarté Essayes d'inverser avec une noix de cardan du train arrière. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 19:08 | |
| Oui maintenant que tu le dit mais en plus elle est complétement bouffé sur les bords ceux à l’arrière y'a pas photo. Vais leur mettre un coup de marteau pour essayer de les écraser un peu mais bon à force elle vont casser.
Il me semble avoir entendu hier des "crac" dans les virages.
Je vais essayer avec les noix arrière si le problème est corrigé j'en commande 2. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 19:09 | |
| salut, oui le cardan peut sortir de son emplacement et se mettre de travers, empêchant a la direction de bien tourner... cela m'est arrivé mais avec moins de conséquence (la noix est intact) et le cardan s'est déboité sur un gros choc suite à un standing backflip foireux.. tu as continuer a rouler avec ce souci ou tu t'es arrêter de suite?
Tu as bien mis l'anneau en caoutchou dans la noix du différentiel pour caler le cardan? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 19:11 | |
| Raphaps3 tu me connais moi j’arrête pas (sauf si je perd une roue).
Non j'ai pas d'anneau en caoutchou |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 19:22 | |
| Salut, Je n'ai pas non plus d'anneau en caoutchouc dans mes noix de cardan côté roue, j'en ai seulement une par noix de cardan côté diff (à l'avant comme à l'arrière) et ça ne s'est jamais déboité, ni abîmé Bon après c'est sur le thermique ça, sur le flux j'en sais rien j'ai jamais goûté au Lipo encore
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 19:27 | |
| Bon ba Juste en serrant avec les droits elle été vraiment très fatigué, ce coup ci j'ai plus cas en commander. Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Lun 7 Jan 2013 - 20:04 | |
| Arf j'ai pas eu le temps de te prévenir Bon ben tiens nous jus si le problème est résolut avec les nouvelles noix |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Mar 8 Jan 2013 - 15:01 | |
| Salut, - dconan a écrit:
vu les marques sur la noix, ton cardan est sorti plusieurs fois de la noix, en remettant des coups d'accélération il arrive à ce remettre en place. Ce phénomène arrive quand la noix est élargie suite à chocs lors des réceptions de saut. J'ai remarqué ce problème uniquement sur les fusées de XL, à cause de leur déport et du jeu dans les roulements. Les noix ne sont pas redressables, elles cassent Remplacement obligatoire. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment Mar 8 Jan 2013 - 15:04 | |
| Hello
Oui j'ai vue elle cassent. Je vais commander des nouvelles.
Edit : J'ai reçu les pièces ce matin je vais installer tout ça ce week end Edit2 : Tout est OK après avoir changé les noix de cardan |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Direction bloque par moment | |
