Hello
Je continu mon démontage et nouveau problème, en tournant les roues arrières à un certain moment ça bloque. J'ai donc démonté le différentiel, il a encore toutes ces dents ^^ les pignons sont en bon état par contre y'a un axe qui a un jeu important, je peux bouger la noix de cardan facilement d'un demi mm et le gros pignon à l’intérieure du dif bouge également. Je pense que c'est cela qui doit décaler et bloquer par moment. De l'autre coté pas de jeu.
Pour l'heure je n'arrive même pas à enlever ce pignon (il tempe dans du WD40)
Question : Il n'y a pas de roulement c'est directement la cage du dif qui est usée ? Donc changement du dif complet ou c'est possible de trouver uniquement la cage ?
