| (présentation) Mon Flux HP | |
RomcPremiers tours de roues Messages postés : 69 Age : 38
| Sujet: (présentation) Mon Flux HP Jeu 27 Juin 2013 - 19:35 | |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Jeu 27 Juin 2013 - 21:11 | |
| Hi! C'est sur qu'avec ce genre de roues, XL obligé Il vas être magnifique Tu roule en 4 ou 6s à plush! _________________ |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Jeu 27 Juin 2013 - 21:42 | |
| Salut, pour l'instant j'ai 2 packs en 4s de 5000 et 7600mah et un pack en 5s 5000mah, c'est les lipo que j'utilise avec le summit et j'aime bien le rendu du 5s ça a l'air d'être un bon compromis, moins de chauffe des lipo qu'en 4s et moins violent qu'en 6s avec le punch contrôle à 50%
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 28 Juin 2013 - 5:08 | |
| Salut beau savage surtout avec les roue baja |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 28 Juin 2013 - 9:41 | |
| Salut, si tu passes en XL les figures seront - faciles passer Avec les roues de Baja (un poil + grosse et + lourde) tu vas chauffer +, je te conseille de réduire ton rapport, pignon 18 au lieu du 20, si çà chauffe toujours passe en couronne de 45 ou 46 à la place de celle de 44 Pour tes lipos, si elles chauffent (>30°C) c'est qu'elles sont un peu juste niveau puissance |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 28 Juin 2013 - 21:38 | |
| Je ne fais pas spécialement de figure avec, je roule principalement sur une piste de bmx avec virages relevé etc, donc je cherche plus la stabilité et la vitesse.
Pour la chauffe du combo pour l'instant ça va RAS ça ne chauffe pas plus que ça comparé à un e-revo avec qui je roule. Pour les lipo c'est curieux car j'ai des traxxas 5000 25-50C et des nano-tech 7600 40-80C et elles chauffent autant les une que les autres
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Lun 1 Juil 2013 - 18:59 | |
| Salut
J'ai de l'huile qui coule sur 3 des amortisseurs et ceci après seulement 3 sorties sur une piste de bmx, ça coule de la tige on dirait car ça fait de la boue au niveau de la fixation sur le triangle... Que faut t'il que je change ou que je fasse pour éviter ça ? J'ai aussi le bouchon d'un amorto arrière qui a sauté sur une réception de saut, cela arrive il souvent ??
J'ai commandé de l'huile je vais refaire les niveaux on verra ce que ça donne
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Jeu 1 Aoû 2013 - 17:51 | |
keizer7337Premiers tours de roues Messages postés : 79 Age : 38
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 2 Aoû 2013 - 0:40 | |
| hi,
Superbe ton flux avec les roues de baja!! je pense que je vais peut etre te pique l'idee pour mon quad'flux.
kei |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 2 Aoû 2013 - 4:56 | |
| Yop! Très truggy style, j'aime beaucoup! Tu as installé un kit race au niveau des portes fusée avant et arrière? Pour un usage piste, c'est indispensable. Mag´ |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 2 Aoû 2013 - 6:43 | |
| Re Merci !!! @mag non justement je me tâte, j'ai ouvert un sujet la dessus IciEDIT MODO:Pas des ventes hors PA merci |
| Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP Ven 2 Aoû 2013 - 8:27 | |
| Hi, Ok Romc MP envoye! merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: (présentation) Mon Flux HP | |
